Probleme au court d'un jeu ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 22:40:00
ta 7600 gs est passive? Si c'est le cas peut-être que ton boitier n'était pas assez ventilé et qu'elle a surchaufé. Ca serait étonnant quand même mais bon, elle a l'air grillée...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:14:03
ben elle a un refroidisssement passif avec un ventillo au milieu du refroidissement passif. serait elle donc morte ? pourtant mon boitier est bien ventillé
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:17:41
| thornes a écrit : ben elle a un refroidisssement passif avec un ventillo au milieu du refroidissement passif. serait elle donc morte ? pourtant mon boitier est bien ventillé |
Si elle a un ventilo, le refroidissement n'est pas passif. Si le ventilo est present et arreté effectivement, cela a pu suchauffé voire griller
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:38:59
non t'a pas compris en faite le refroidissement ressemble a cà :
les trais en noir etant du metal
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:23:28
Quel chef d'oeuvre!
Si il y a un ventilo, ce n'est pas passif.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:21:37
bonjour à tous,
en jouant ce matin a un jeu (need for speed most wanted), d'un coup mon ordi c'est etaitn et pas moyend e le relancer. quand j'essayer, lkes ventillateur commence a tourner l'espace d'une seconde puis plus rien meme pas el temps qu'il fasse un tour ma config :
-asrock 4core dual vsta
-pentium d 915 2.8 ghz
-1.5 ghz de ram ddr
-7600 gs 512 mo de ram
-alim 350 W
je vais alors chez un copain avec ma carte graphique pour voir si ele fonctionne, rien, quand il demarre il bip come si il y avait pas de carte graphique.
la config de mon pote c'est :
-asus 1394
-2 go de ram ddr2
-core duo 2 E6320
-8500 gt 256 mo de ram
-alim 420 W
puis un soir je ne sais pas pourquoi je demonte le refroidissement puis je le remet et quand je la remt dans mon ordi, il demarre sans bip du dd ni de la carte mere mais pas d'affichage.
que faire et que pensez et-elle vraiment morte ?
