Problème de coupure aléatoire .... [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 09:33:11
T'as un logiciel (speedfan ou autre) pour vérifier la température de ta config ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 09:34:45
| MadBap a écrit : T'as un logiciel (speedfan ou autre) pour vérifier la température de ta config ? |
+1 tu peux aussi le faire avec les doigts.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 09:48:00
Ouais j'ai déjà vérifié les températures :
IDLE : 41 - 45°C selon la température de la pièce
FULL : 59°C observé au maximum avec speedfan lors de la conversion d'un film.
Donc, je me suis déjà dis que les températures n'ont; à priori, pas l'air d'être la cause du problème...
Moi j'avais pensé à ces deux raisons :
1ére raison : Défaillance de la carte mère mais, à mon avis, si c'était vraiment le cas je ne pourrais même pas booter Windows...
2ème raison : Mon alimentation qui déconne et qui oblige mon PC à se mettre en mode "sécurité" et donc à se couper...
Voilà ce que j'en pense à l'heure actuelle mais ça ne me fait pas beaucoup plus avancé
En tout cas je vous remercie de vous intéresser à mon cas et de m'aider
Edit : En plus je trouve qu'il met du temps à démarrer Windows le PC... Peut être ça n'a rien à voir mais bon....
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:41:48
T'es partis pour faire des tests sur tous tes composants... Alimentation avec un testeur ou une autre alime, RAM avec memtest par exemple, et ton disque avec l'utilitaire du constructeur.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:43:17
Pour la RAM et le Disque dur j'ai le CD Ultimate Boot je pense ça devrait le faire mais pour l'alim je n'en ai pas d'autres sous la main...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:28:41
Et c'est pas impossible que l'alim soit en cause, j'ai déjà vu le cas ; et malheureusement pour toi le meilleur moyen d'être sûr qu'elle ne soit pas défectueuse est d'essayer avec une autre !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:35:42
Je vais voir si je peux pas en trouver une de 500W pas trop cher...
Mais ça me ferait chier quand même car j'ai pris le Sonata III justement pou éviter de tombé sur une alimentation défaillante....
Marsh Posté le 27-06-2008 à 13:35:41
Up!!
Personne d'autre aurait un avis sur la question ?
J'avais pensé à un problème d'ordre logiciel ( genre version du bios, etc...) qui ferais planter le pc ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:25:38
ReplyMarsh Posté le 27-06-2008 à 15:47:03
| B-NeT a écrit : Bah la seule qui me tente pour le moment c'est la corsair VX550W |
choix judicieux
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:52:52
sinon si tu as une autre CG (PCI ou PCIE) genre un vieux truc qui consomme pas tu l'essayes.. Comme ca l'alim sera pas trop sollicitée..
Mais ce qui est bizarre c'est que si c'etait l'alim ca le ferait direct pendant crysis et pas sur une page word.. En plus une earthwatts 500W ca va normalement t'es tranquille..
Ta config doit consommer dans les 250W en full avec la HD 4850..
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:01:04
Salut polarkraken,
Bah ouais je pense exactement la même chose que toi c'est pour ça que je suis complètement paumé. De plus, sur le topic P35 DS3R, on m'a dit que cela pouvait venir du processeur qui serait défectueux mais dans mon cas je n'ai pas de problème de reboot infini (signe d'un problème hardware très souvent), c'est pour ça que je nage complètement.
Surtout que le PC tourne bien mise à part le fait que je le trouve un peu lent au démarrage de Windows c'est pour cela que j'ai pensé à un problème avec le disque dur mais de là à ce que cela coupe complètement le PC...
Enfin voilà.
Merci de m'aider car j'avance petit à petit grâce à vous
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:02:17
| rxtech a écrit : |
C'était l'alimentation que j'avais choisi au départ avant de me tourner vers le Sonata III
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:10:00
Je viens de faire un Burn CPU avec Ultimate Boot CD je suis allé jusqu'à 6millions d'itérations toutes réussit avec succès.
Je suis en train de tester mon disque dur et ensuite je testerais ma RAM....
Au fait j'ai laissé mon PC allumé toute la journée et il ne s'est pas éteint.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 01:33:13
Ca y est j'ai testé le disque dur et la ram et il n'y a aucun problème de ce côté...
Le pc n'a pas buggé de la journée mais bon ça veut rien dire car peut être demain il se mettra à bugger...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:58:06
Bon le PC n'a pas buggé du week-end et hop dimanche soir il a planté alors que je n'étais pas dessus....
Je sais pas quoi faire d'autres car mes températures avec speedfan me paraissent pas extravagante...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:59:13
J'ai fais un test pendant 10 minute sous OCCT la température de mes cores montaient vers 60-61°C
Je trouve pas ça terrible, bon c'est vrai qu'il fait plutôt chaud dans ma chambre en ce moment
Mais vous pensez que ça pourrait venir de la pâte thermique (Artic Silver V) que j'ai pas super bien étalé lors du montage ? J'ai lu quelque part que certaine pâte pouvait provoquer des court-circuits, ça peut être le cas avec celle-ci ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:26:01
tu aurais pas un périphérique branché? autre que clavier/souris?
tu devrais aussi verifier les températures du chipset, northbridge et southbridge.
tes temps proco ont l'air tout à fait acceptables.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:29:49
Un périphérique branché ? C'est à dire ...
Sinon sous speedfan c'est lesquels les températures des chipsets Northbridge et Southbridge ?
IL est vrai que durant le montage j'ai fais bouger le radiateur jaune qui se trouve à gauche du processeur avec marqué Gigabyte dessus... Je pensais que ça allais posé problème au niveau des températures mais ça n'avait pas l'air d'être le cas
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:57:51
| B-NeT a écrit : Un périphérique branché ? C'est à dire ... |
Tu as vérifié qu'il était bien en place ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:08:16
Ouais, j'ai regardé sous la carte mère si les pins en plastique n'avaient pas bougé, j'ai appuié afin de m'en assurer et je les ai bien enfoncé à l'aide d'un tournevis en évitant de touché le radiateur.
Ce soir, je vais faire 1 heure d'OCCT voir ce que cela donne....
Marsh Posté le 30-06-2008 à 20:01:35
Bon je viens de faire tourner OCCT pendant une heure il m'indique que mon PC est stable...
Alors que celui-ci s'est éteint tout seul dès que je l'ai démarré ensuite 30min après avoir fait le OCCT Test...
Je n'y comprends plus rien.....
Marsh Posté le 30-06-2008 à 20:45:44
Bon bah ce soir il arrête pas de planter, je sais pas si c'est le fait d'avoir mis "toujours actif" dans gestion d'alimentation qui fait ça et qui oblige mon processeur à consommer plus et donc l'alim qui disjoncte...
Je pense sincèrement que cela doit venir de l'alimentation car j'ai tester ma RAM , mon DD, mon CPU et d'après les tests il n'y a rien à signaler...
Il ne me reste plus que l'alimentation...
Quelqu'un à déjà eu à faire avec la garantie Antec pour faire changer l'alimentation du SONATA III ?
Mais je pense que ça servira à rien faudrait j'essaye avec une alimentation un peu plus puissante vous croyez pas ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:00:20
tu as fait quoi au juste comme tests?
memtest pendant combien de temps?
test disque dure specifique à la marque du disque? en mode lent?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:02:35
Memtest : 4h
OCCT : 1h
Scandisk Western DIgital: 2h (en mode rapide enchainé par le mode lent)
Burn CPU : 1h
Voilà à peu près
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:02:59
ça fait peur...
il reste pas 50 solutions...
- le proco qui a morflé en tombant.
- l'alim qui est foireuse mais j'en doute puisque ça plante pas en full
- carte mère défectueuse.
reste plus qu'à isoler l'élément en cause.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:14:02
Je pencherait plutôt vers la carte mère étant donné que le processeur a validé tous les tests auxquels je l'ai confronté...
Bon bah je vais aller m'amuser avec le SAV alors...
Et c'est parti pour des mois d'attente et de bagarre super....
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:45:07
bah je pense qu'on a fait le tour de la question.
essayes de reinstaller windows. on sait jamais. peut-etre que l'install sux.
ou un programme à la con.
mais après je te renvoie à mon post précédent.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:55:34
Ouais, je me doute bien que j'ai atteint la limite mais bon j'ai toujours cette lueur d'espoir qui me dis "Non ya peut être possibilité que je ne passe pas par la case SAV".
Je vais tenter un Clear CMOS voir ce que ça donne quand même, peut être que c'est le bios qui fait tout planter car j'ai pas tester ma config avec le bios d'origine car il me détectait pas les bon timing pour ma RAM et il n'y que le BIOS que j'ai actuellement qui me permettait de les modifier.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:57:06
et n'oublie pas l'install windows, les programmes que tu as installé, les pilotes, les temperatures chipset etc etc....
Marsh Posté le 27-06-2008 à 08:47:06
Salut les amis Gygabitiens
J'ai besoin d'aide car je me suis récemment fait une configuration à base de la carte mère P35C DS3R j'ai mis le bios F11e.
Je détaille ma config :
carte mère : P35C DS3R REV 2.0 Bios version F11e
CPU : E8400@3GHz
Ventirad : OCZ Vendetta 2
RAM : GSKILL PC8500 cas 5 PK
CG : Sapphire HD4850
DD: WD 500 16Mo GP
Boitier : SONATA III
Alim : EarthWatt 500W Antec (celle du sonata III)
J'ai tout installé nickel chrome, j'ai un peu galéré avec le ventirad et lorsque j'ai ouvert la boite du processeur ce con est tombé par terre mais rien de grave il a rien eu juste une petite trace sur le dessus dans un coin
Bref, je le branche, j'installe Windows XP SP2 ainsi que tous les drivers jusque la je n'ai rencontré aucun problème.
Ce n'est que le lendemain mon PC s'éteint d'un seul coup sans raison apparente, j'étais sur le bureau en train de regarder un fichier Word
Je me dis : "Ce n'est rien un coupure d'électricité sans doute..." Mais non pas de coupure d'électricité.
Je le rallume en rappuiant juste sur le bouton POWER du PC sans devoir débranché l'alim ; je continu mes affaires sur le pc durant plusieurs heures avant qu'il en s'éteigne à nouveau et le truc que j'ai remarqué c'est que le clavier est encore alimenté (il est branché sur l'un des ports PS/2 alors que ma souris est en USB).
Après plusieurs recherches sur internet qui se sont révélés infructueuses, je me tourne vers les gens de ce forum car je sais qu'il y a des gens compétents qui pourront m'aider à tirer cela au clair.
J'ai jouer a Crysis, j'ai essayé de voir si ça tenait pas de l'alimentation en lançant des logiciels qui demandent pas mal de ressources mais le PC fonctionnait à merveille.
Ces coupures sont vraiment aléatoires et je commence à épuiser toutes mes idées...
Voilà j'attends patiemment vos réponses
Message édité par B-NeT le 14-08-2008 à 16:18:37
