Conseil pour choix d'un disque dur [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:46:33
| GLoken a écrit : Salut à tous, Voici les questions que je |
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:00:23
Ok merci du coup de main !
- OK donc DD interne
- J'avais lu la solution pour les drivers SATA donc pas de soucis. Mais lequel est le plus performant ? Et sinon sur les site marchand on trouve SATA-150 et SATA-300...Quelle est la difference ? Lequel choisir ?
- OK dons pas de problèmes
- Content que mes bidouillages puissent fonctionner. Pour l'ordre de boot, ca se fait dans le bios j'imagine. Si quelqu'un à un petit tuto je suis preneur.
Encore merci pour l'aide ! @+
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:07:35
heu, regarde si ta carte mère est SATA 1 ou SATA 2 (sata 1 = sata 150, mais de toute façon le SATA 2 est rétro-compatible) . niveau perf, IDE ou SATA, c pareil, le SATA est un peu moins cher maintenant ![]()
pour etre sur que tu pourras monter ton HDD dans ta tour, regarde dedans, au pire, de toute façon tu seras bien obligé de démonter le panneau latéral au moins pour monter le HDD ![]()
ouais dans le bios, je sais pas si ya des tutos qui existent pour ça, mais ça doit au pire etre plus ou moins bien expliqué dans ton manuel de ta carte mère
... au pire, repose la question ici quand tu y seras confronté
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:15:52
Ok c'est parfait.
Dans mon manuel, il est écrit : "The current Serial ATA interface allows up to 150 MB/s data transfer rate" J'imagine donc que j'ai du SATA 150=SATA 1. Mais quand tu dit "le SATA 2 est rétro-compatible" ca veut dire qu'un DD en SATA 1 peut se brancher sur du SATA 2 ou qu'un DD en SATA 2 peut se brancher sur du SATA 1 (avec un perte de vitesse) ?
Sinon que penser de ce modèle ???
Encore merci @+
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:02:01
les 2, on peut brancher du SATA 1 sur un port SATA 2 (mais là c de la compatibilité ascendante), mais également un disque SATA2 sur un port SATA 1 ... certains modèles ont cependant besoin d'activer un mode de compatibilité avant d'etre reconnus, et malheureusement, il faut d'abord les brancher en SATA 2 pour ça
les samsung sont donnés comme étant plustot rapide, à priori bon choix ![]()
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:27:16
Ok parfait.
Reste plus qu'a débourser maintenant...
Encore merci. @+
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:33:05
Salut à tous,
) et une installation de Windows bâclée, j'ai décidé de d' acheter un nouveau disque dur.
fatigué de batailler avec un disque dur trop petit, fragmenté (jamais défragmenté en 3 ans
Le but de l'opération est donc d'installer un nouveau disque dur, avec une nouvelle installation de Windows,mais sans perdre le contenu de l'ancien (je ne veux pas le formater, je risquerait d'oublier de récupérer des fichiers importants).
Pour cela j'avais penser à cette solution : déconnecter mon ancien DD, brancher le nouveau, y installer proprement Windows puis réinstaller l'ancien pour copier ses fichiers sur le nouveau , au fur et a mesure que j'en aurait besoin...
Concernant le matériel, mon disque dur actuel est en IDE, et j'ai une carte mère Asus K8V-X (pour info dans l'User Guide on me dit : "2 x UltraATA 133 connectors, 2 x SATA with RAID 0,RAID 1 " )
mevous pose :- Dois-je acheter un disque dur interne ou externe ?
- Quelle connectique me conviendra le mieux ? Puis-je acheté un disque dur en SATA, et si oui il y a t'il des restrictions ?
- Toute les tours (ou boitier) peuvent elles contenir deux disques durs (sachant que j'ai également un lecteur et un graveur).
- La solution citer plus haut est elle envisageable. Je ne risque pas de rencontrer un conflit en installant un second DD avec Windows déja installé dessus. Sinon qu'elle autre solutions me proposer vous ?
Voila d'avance merci à ceux qui se pencheront sur mon cas...hesitez pas a me demander des infos complémentaires
PS : A chaque fois que je dit Windows, j'entends Windows XP
Message édité par GLoken le 28-06-2008 à 12:28:56
