probleme connexion 56k sur xp en ata133 promise pdc20276
probleme connexion 56k sur xp en ata133 promise pdc20276 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:20:31
Salut a tous,
Je comprend pas , j'install winxp pro sur un hd en ata 133 controlé pas un chip promise pdc20276 et des l'install fini je met mon lanceur de connexion , (aol, desoleeeeee) , mon modem 56k numerote mais impossible de me connecter.
En ide classique tout va bien , en raid avecun seul disque aussi..
Les pilots sont installé en appyant sur f6 au debut de l'install.
A l'aide please, qu'est ce qu'il ya qui deconne..?????? :bounce:  :cry:  :bounce:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:44:07
de plus le probleme ce repete avec un autre hd...
Se serai pas le modem??
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:06:40
salut
moi je pencherais plus pour un probleme nivo resource  "IRQ"
ton modem si il serais defect ne marcherais pas du tout... tandis que tu dit si tu nutilise pas ton raid sa marche
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:31:09
Ou pourais je trouvé se probleme d'irq??
Un conflit entre le modem et autre choses.....
Merci, mais comment faire pour regler ca?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:40:24
regardes dans le panneau de config / options de modem et téléphonie ...pui l'onglet modem. Selectionne ton modem, puis cliques sur proprietes, puis l'onglet diagnostic, puis clique sur "interroger le modem" et regarde s'ils repond bien.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:42:58
ah oui, question con, t'as pas oublié de relier ton modem à la prise telephonique ?  ca arrive des fois. Sinon, les mêmes symptomes aussi quand l'un de tes téléphones est decroché (ca arrive aussi). C'est quoi le message du module AOL ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:43:08
Oui merci il repond tjrs bien, avec ou sans le mode ata133 et en raid, mais tjrs impossible de me connecter
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:23:27
je comprend tjrs pas, le probleme;;;;;;;
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:04:19
c est koi le message d'erreur du module AOL ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:19:46
Il ya pas de message d'erreur, il se contente de deconnecter, de se reconnecter automatiquement...;
En plus quand mon dd systeme en mis sur le ata133 promise, il arrive que la souris saccade..
si sa peut vous aider......;
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:57:54
Help , j'ai toujours pas trouvé la solution??????? :bounce:
