Probleme avec une clé USB ( sur un portable DELL )
Probleme avec une clé USB ( sur un portable DELL ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:51:15
J'ai déja poster ailleurs a propos de mon probleme mais je n'ai pas eu de réponse satifaisante  :pfff:
donc voila ma situation ...
j'ai un portable Dell ( inspirion 8200 qui a un an )
je me suis acheter il y a quelque jours une clé mémoire USB
entre autre pour passer des donnée facilement de mon portable
vers ma machine de burau ( Athlon 1 Ghz , win98 )
ainsi que pour avoir un vrai espace d'échange entre les 2 OS de mon protable ( Win XP/NTFS :: linux mdk9.1/ext 2 )
d'apres mon marchand normalement ça aurait du s'installé tout seul sur le portable par contre ça aurait du etre plus dur sous win 98
Pour l'installation de la carte sur la machine de bureau ça c'est reglé en 5 min ,  il suffit d'installé un driver .
Le probleme est que sur le portable DELL
quelque soit le systeme uttilisé il ne détecte pas de clé USB
pourtant et c'est la que les choses deviennent vraiement bizarre
j'ai un clavier USB (qui inclut un hub USB ) branché sur le portable
et ça par contre  marche parfaitement .
lorsque je suis branché sur linux
et que je lance USBVIEW j'obtient le diagramme suivant
Root USB HUB ---HUB--USB-\
__________________________Clavier
Root USB HUB-
Quelque soit l'endroit ou je branche la clé l'ordinateur ne la trouve pas ( elle ne clignote meme pas )
La clé est une clé usb 1.1
les port usb du portable sont du 1.0
ce qui me surprend c'est qui si ça ne pose pas de probleme sur une machine plus vielle je ne pense pas que ça vienne de la .
si quelqu'un a une idée
j'ai brievement regardé dans le BIOS mais j'ai pas eu l'inspi
sinon je ne voit pas
et je me demande si ça vient de la clé ou du portable ...
merci pour vos réponse ...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:27:07
Juste une petite chose amusante
J'avais envie de m'amauser et je me suis dit on ne sait jamais
donc j'ai tenter d'appeler l'assistance technique de DELL
resultat :
Technicien : il faut laisser la clé branché l'ordinateur allumer et attendre
moi : oui mais ça je le fait depuis 2 j
T: c'est que l'alimentation des ports USB est pas suffisante si vous attendez ça vas repartir
M : il y a pas une option quelque part pour corrigé ça ?
T: non j'ai déja fait des test ça marche si vous attendez au revoir...
Une fois de plus les technicien hot line ont été a la hauteur de leurs réputation maintenant je voit au moins une solution un peu extreme  mettre un ampli entre la clé et le port USB ça existe des machins comme ça ? y en a t'il qui l'on fait ?
oui d'accord c'est une idée stupide je risque de grillé mon port USB ....
mais bon si quelqu'un a une ID  pour ce probleme ( en postulant que çe qu'a dit le technicien est faux  car j'ai des doutes ... )
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:32:08
resultat :
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:34:23
Ca ne vient pas de la clef, vu qu'elle marche sur on PC de bureau
Ca ne vient pas du slot USB de ton portable, vu que ton clavier est branche dessus. As tu quand meme essaye un jour un autre peripherique USB sur ton Dell? Une souris par exemple?
Sinon, tu peux acheter un peu partout un hub USB auto-alimente, mais je ne sais pas si ca solutionnera ton probleme. Peut etre, vu que c'est un portable, et qu'on pense surtout a garder de l'energie sur ces petites betes la :D
Sinon, le probleme peut aussi venir de Linux et de sa gestion du plug n' play. A voir...
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:30:56
le probleme est résolu , continuons donc cette aventure jusqu'a la fin ...
hier soir je passe chez un copain avec mon portable il acheté un nouvo HD , et voulait que je passe lui installé linux
j'en ai profité pour tester d'abord sa clé USB , qui elle marche tres bien sur mon portable ...
ensuite a la suite de divers probleme avec le vieux HD on l'a branché sur adaptateur afin que je le teste sur mon port usb la non plus pas de probleme .
ce probleme me faisant perdre mon latin j'appelle mon marchand et je vient chez lui avec la clé et le portable .
il branche la clé via un cable rallonge sur le portable et la ça marche !!!!
aussi bizarre , irationnel stupide que ça puisse paraitre , avec un cable de rallonge ça marhce  .
d'apres vous probleme strictement electronique (adaptation d'impédance , )
probleme mécanique ( forme pas tout a fait standard du cable ou de la clé ? )
comme quoi le jours ou un ordi se comportera rationnellement ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 08:59:37
Salut !
J'ai un peu le même problème que toi : j'ai un portable Dell Inspiron 3500 et ma clé USB 2.0 ne fonctionne pas dessus...
En fait, elle est bien détectée, mais pas moyen que windows 98 détecte le pilote sur le CD, alors que j'ai déjà installé cette même clé sur un autre poste avec une configuration similaire.
Etant donné qu'elle est détectée, je ne pense pas que le truc de la ralonge fonctionne ici, mais bon, "qui ne tente rien n'a rien" !
Jefflec
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:43:24
Ca ne fonctionne pas toujours ces cles.
Sur 11 postes XP avec Hardware identiques et configuré à l'identique, 3 machines ne detectent pas la clé -et pire , quelquefois XP voit un nouveau périphérique, mais ne le prends pas comme une clef DD externe. Tu reviens 2 jours plus tard, et une des trois l'accepte..  [:w3c compliant]
pour ma théorie à deux sous, c'est peut-être dû à l'alimentation éléctrique du périphérique par le port USB et peut-être un probleme de masse dans certains cas.. pas encore au point on dirait , ou mal conçu au bout du compte cet USB au niveau des fiches..
Message édité par serveur le 27-08-2003 à 09:45:22
