Choix Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 15:59:59
Hello, une 7770 en gddr5 serait bien.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:10:39
merci de ta réponse j'ai effectivement acheté un Hd 7770. Je me demandais cependant si je devais configurer la vitesse de ventilation et d'autres trucs, bref y a t il un paramétrage recommandé?
J'ai l'intention d 'acheter un petit ventilateur qui serait directement dirigé sur ma carte graphique(il y a des trous d'aération juste au dessus de l'emplacement de ma carte graphique, la ventilation refroidirait donc ma carte et pousserait l'air chaud vers les trous d'aération). Est ce une bonne idée?
Ah oui aussi mon moniteur n'a que des ports vga, est ce mieux de passer du port dvi en vga ou du port hdmi en vga?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:19:15
Une 7770 ghz edition en 1go GDDR5 serait bien vu!!! Sinon une 7770 chauffe mais bon le degagement de chaleur n'est pas non plus enorme donc t'auras pas trop de soucis a te faire de se pojnt de vue la.Mais si tu veux rajouter un pti ventilo pourquoi pas hein
Sinon c'est vrai que la 7850 est une bonne carte mais faut voir aussi avec ton alim car 400w si c'est de mauvaise qualité ne sortira q'un voltage bien plus bas!!
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:25:36
J'ai aussi regardé l'emission de chaleur, avec borderland II tout a fond resolution full hd elle oscille entre 40C° et 50C°, est ce durable de jouer à cette temperature?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:38:14
le gpu encaisse jusqu'a 100 degree, donc 50 °C ingames est tout a fait correct.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 08:12:53
ça a dut etre agréable de passer d un 8600gs a une hd7770.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 14:04:50
ouais franchement ca change! Maintenant je peux jouer au jeux récents et pousser ceux de 2-3 ans a fond alors qu'avant je me contentais de jouer en config moyenne pour des vieux jeux!
Je vais pouvoir rejouer comme un porc
Marsh Posté le 23-02-2013 à 14:09:16
Voila ma carte graphique une geforce 8600gs m'a lachée il y a peu(j'ai ouvert le pc et des composants se sont ouverts sur ma carte graphique)
Donc j'aimerais la remplacer par une excellente carte graphique qui me permettrait de jouer a des jeux récents au moins en config moyenne voire élevée.
Composants pc:
CM: Fujistsu MS-7379VP (un port pci express.x16 1.0)
CPU: Intel Core 2 Quad Q9300 (Rang 323 sur le Passmark cpu de http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Alimentation 400w Fortron(je précise que mon pc a été acheté en 2009, c'est l'alimentation de base)
RAM:4Go DDR2 a 333 Mhz
Mon moniteur:Fujitsu L22-1W 22" résolution max1680 x 1050(ce qui est avantageux si je veux faire tourner les jeux a fond vu la plus faible résolution que le 1920*1080)
Enfin bien que mon boitier soit issu d'un pc commercial (Fujitsu Siemens scaleo p 2664). Je l'ai ouvert pour mesurer la place dispo pour une nouvelle carte graphique et je peux installer une carte d'une dimension de 24cm*17cm*5 cm
Je cherche donc une excellente carte graphique dans une fourchette de 80€ à 130€ fdp compris(je suis ouvert aux occas si c'est vraiment une bonne carte graphique). J'aimerais savoir si c'etait possible de trouver cela dans les 50 mieux classées de ce lien:http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php et en tenant compte de mon alim(400w).
Merci!
EDIT: J'ai regardé et j'hesite entre la hd 7770 (95€) et la hd 7850(145€ juste au dessus de mon budget, mais je me demande s'il faut pas une alim de 500w avec cette carte)
Message édité par Hard_Ware le 23-02-2013 à 14:48:15
