Problème connectique sur carte mère
Problème connectique sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:38:55
Bonjour à tous :)
Je viens de faire l'acquisition de nouveaux composants (carte mère, graphique, processeur et ram). Cependant, c'est la première fois que je fais un montage de pc et j'galère un peu malgré tout les tuto que j'ai pu trouvé sur le net.
Le problème est que dès que je branche l'alimentation et que j'appui sur le bouton power, seul ma led frontal (en dessous du boitier, qui est bleu (spécifique à mon boitier)) s'allume, une fraction de seconde avant de s'éteindre.
Pas de bip, pas de fan qui tourne. Rien le vide inter stellaire. C'est assez décourageant.
J'ai plusieurs question maintenant :
Est ce que le fait que j'ai du mettre un peu de force pour que le clips qui tient le processeur se ferme enfin puisse endommager le processeur ?
Est ce que le branchement d'un 8 pin PCI E sur une alimentation ATX 12V marche ? (j'ai lu que oui..)
Pourtant, il y a une forme sur le slot ATX 12V qui est censé être carré et qui ne l'est pas sur mon câble PCI-E est ce normal? ça rentre parfaitement  dedans...
VOilà, je suis assez découragé croyant avoir réussi tout mes branchements.
Merci d'avance et bonne journée :)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:40:31
Et je souhaite rajouter que les led sur ma carte mère et carte graphique sont allumés (donc branchées correctement)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:52:15
Ok j'ai rien dis je suis un giga naab. Problème résolu !!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:06:22
Nouveau problème : Mon écran ne m'affiche aucun signal. Est-ce normal (je suppose que NON)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:18:01
et ton PC c'est un quoi, pour commencer ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:34:32
Carte graphique débranché et rebranché avec la ram (j'ai fais pareil) ça a marché
