Carte mere serveur xw6400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:02:22
pour ton connecteur de front panel, le POWERSW, qui permet le démarrage, ce sont logiquement les pins 3 et 4 :
123406789
ABCDEFG0I
avec ça tu peux tester si, en faisant un contact entre 3 et 4, tu as un démarrage.
Par contre pour le ventilo, je ne sais pas...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:18:18
Je confirme pour les pin 3et4 je les avais testé mais il semble que ça ne fonctionne pas si la connexion des deux pins n'est pas suffisamment longue. J'ai utilisé un cavalier et la c'est bon.
Reste les ventilo sur connexion P71.
Et a trouver une astuce car je n'ai pas les attaches des ventirad qui coûte le triple du prix des ventirad ...
Merci je donnerais suite.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:27:53
le cavalier n'est pas nécessaire, tu fais contact pendant 3 secondes et c'est bon
Tu n'as pas une photo du ventilo d'origine ? tu n'as peut-être qu'une double masse (le 5ème cable) ? dans ce case, un peu de bidouillage ...les deux masse connectées ensemble...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:54:12
C'est ce que je regarde là. L’embêtant est que les ventirad sont des intel indiqué pour le model de xeon utilisé, alors pourquoi la carte hp ne correspond pas ... étrange non ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:56:51
réponse incluse dans la question : "carte hp".
Les gros constructeurs utilisent très souvent un connecteur propriétaire pour le front panel, les USB, etc etc, pour verrouiller le circuit de réparation...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:18:30
J'avais déjà vu ça sur des portables ou autre.
C'est mon 1er serveur et je n'aurais jamais pensé que le vis serait poussé même dans ces retranchements ... Ridicule.
Les ventirad hp ont 5cables noir ... elle est bonne ^^
EDIT :
la pin 1 et 5 sont relié.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:23:16
en voyant la photo, je pense que tu as :
masse, +,-, retour vitesse ventilo, et masse.
tu peux extraire les pins de ton ventirad pour les remettre dans la prise du HP, et faire le meme bidouillage pour doubler tes masses.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:34:08
C'est ce que j'ai réalisé lorsque j'ai trouvé l'image. Cool ça tourne et tout est bien capté par le bios.
Il y a juste la motivation qui était partie, du coup ... impossible de trouver la soluce et me concentrer.
Merci beaucoup !! Je donnerais des news a la toute fin du montage.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:37:11
De rien, content de voir une bécane se remettre en route
Marsh Posté le 05-12-2012 à 15:39:29
Bon j'ai du m'avancer un peu. Je me disais que tout était cool car ça démarrais bien.
Mais je viens de connecter l’écran et la ... rien. La bécane ce lance, les ventilo tournes, le clavier a ces 3led qui brilles on peut même distinguer le bruit d'une tentative de boot sur le dd. Mais rien d'affiché. Pas de bruit particulier, impossible de voir l bios ou autre, l’écran ne réagi pas.
J'ai testé l’écran, l'alimentation, a carte graphique. Je vais tester la mémoire vive.
Si vous avez une idée. Je suis preneur.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 15:59:57
Je viens de tester la mémoire vive et les processeur toujours rien a signaler ....
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:54:59
Salut tout le monde.
Je suis entrain de monter un ordinateur bi-xeon, sur la base d'une mother board xw6400 en sock 771.
Mais voici au moment du montage deux ou 3erreur de ma part ... Si vous vouliez bien me donner votre avis.
1 ) Le bouton power; Le connecteur du bouton power n'est pas classique et ressemble a ça.
Si vous aviez une idée pour adapter un bouton classique ou sur quel pin le connecter. Car il n'y a pas d'info sur la doc et tres peu sur la carte ou alors pas lisible.
2 ) Les ventirad ont des connecteurs 4pins mais ce sont des 5pins sur la carte mere.
Voici pour le moment ... Tout le reste est bon.
Je tenterais d'ajouter des photos plus tard.
Vous vous pouvez m'aider merci, sinon merci aussi.
Message édité par norihiori le 05-12-2012 à 15:39:52
