Problème connecteur IEEE1394
Problème connecteur IEEE1394 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 04:19:31
J'ai un souci avec le connecteur IEEE1394 de ma mobo (GA K8N Pro Sli). La position des broches ne correspond pas à la fiche femelle du câble du boitier (centurion 532 de Coolermaster). En effet, le pin bouché du câble ne correspond pas avec l'emplacement vide du connecteur sur la mobo. (A moins que ce soit le câble qui soit foiré?!?).
J'ai bien vérifié et il n'y a pas de confusion entre les usb et les firewires.
Voici d'ailleurs les liens des 2 produits pour illustrer le problème.
http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] usli_e.pdf
http://www.coolermaster-europe.com [...] ual_EN.pdf
Si vous avez une soluce...
Merci et A+
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:01:34
UP,
j'ai le même problème ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ca sent Gigabyte qui n'a pas respecté les standards ! Je leur ai envoyé un mail j'attends la réponse !
