Probleme new config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:34:34
Tu n'as pas une led sur la mobo ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:35:51
Si celle ou ya ecrit asus quand la carte mére et allumer.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:12:55
Tu as branché correctement les connecteurs 24 broches et le 4pins pour le proco ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:20:44
Décrit comment sont branchés les connecteurs molex de ta config.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:26:19
en petit ( Gros ) truc que j'ai oublier de dire :
En montant le ventilo intel box j'ai hu un petit probleme,les trou de la carte mere etait pas assez gros sur 2 trou,donc comme un con je prend un tournevis et je tourne un peut le tournevis dans le trou qui fixe le ventilo,et arriver la trop grand ensuite.J'ai donc acheter un ventilo zalman et la c'est nickel.J'espere sa pas abimé la carte mere.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:28:23
Tu devrais démonté ton ventilo est vérifié l'envers de ta mobo. Si possible fais des photos.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:35:40
Chez moi, je n'ai aucun bip parce que mon boitier Antec P180 n'as pas de HP bippeur...
OK, je sors...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:45:53
ReplyMarsh Posté le 11-01-2007 à 22:51:58
peut pas faire de photo,le pcb noir de la carte mére a rien,juste a l'intérieur du trou ou j'ai passer le tournevis on voi des filamen brillé.
Pour info tout les ventilo tourne au démarrage,pas de bip de la carte mere et aucun signal a l'ecran
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:06:17
Le proco c'est quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:19:08
ReplyMarsh Posté le 11-01-2007 à 23:21:37
Pour calculer la puissance de l'alim:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Autrement j'ai pensé au ventirad qui ne fait pas contact correctement sur le proco.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:23:34
Le ventirad et bien fixé,je tourne avec la sur une asrock 775Dual-VSTA.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:01:28
Sur la p5b deluxe ya que 1 connecteur IDE,moi j'ai 2 graveur dvd en IDE et 1 DD aussi.J'ai donc brancher un graveur dvd et le DD sur la meme nape IDE pour pouvoir avoir un graveur et mon dd pour installe win.
Sa peut posser probleme ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 14:30:15
Me revoila apré plusieur test,
J'ai essayer sans brancher de DD et de graveur dvd en meme temp,toujour pareil.
J'ai essayer dans la barrette de ram,Aucun bip de la carte mére,et toujour pareil.
J'ai aussi changer la barrette de slot et toujour pareil.
Ensuite je remonte mon ancienne carte mere avec le E6600 et ma new barrette de ram ddr2 et aussi la 8800 GTX. ( ancienne carte mére asrock 775Dual-VSTA qui fait ddr2 et ddr1 et agp8x et pci-e aussi )bon tout démarre ,j'arrive sur le bureaux et la l'ecrans reste figé.
Je me dit que la 8800 va pas sur cette carte mére,je remé donc ma radeon 7000 de rechange,et la toujour pareil,l'ecran reste figé sur le bureaux,impossible de bouger la souris rien.
Voila ensuite que je remé mon ancienne ram ( ddr1 2x512 Mo corsair PC 3200 ) avec toujour la rédeon,et la tout et ok.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 14:36:44
Ta mobo ASUS doit etre HS. Tandis que pour l'Asrock avec la ram DDR2, je pense que si tu baisses la frequence dans le bios ca devrais passé.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 21:29:02
je vient de tester la ram ( ddr2 une barrette de 1Go gskill 6400 PK ) et aucune erreur sur 30 min.
donc ensuite j'ai reboot avec toujour la ddr2 et arriver sur le bureaux,l'ecran qui reste figé
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:06:22
| Matboys a écrit : en petit ( Gros ) truc que j'ai oublier de dire : |
Par contre tu as essayé de démarrer ta CM à plat avec juste la memoire et la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:08:34
nop pas tester,cet aprem je pense pouvoir tester avec une autre barrette de ddr2
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:58:51
ok me revoila avec de bonne nouvelle :
j'ai tester le matos hors boitier avec ram ddr2 + 8800 + le cpu mais sans le ventilo fixer dessu( juste brancher le ventilo ) et la sa boot.
donc ensuite je fait pareil mais je fixe le ventilo sur le cpu et la aucun boot.
Le probleme ce situ la ou j'ai foutu un coup de tournevis,avec la vis de fixation du ventilo cpu sa merde,donc une vis a ne pas mettre.
mais j'ai un probleme moin important la,je peut pas installe sur mon dd en ide si je branche le lecteur de dvd sur la meme nape ide.Si je branche les 2 le dvd n'est pas reconnu et donc peut pas formater avec cd de windows.
donc la je suis revenu sur mon ancienne config pour sauvegarder quelque fichier de mon DD en sata pour installe win dessu.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:02:11
T'as une photo des vis du Zalman ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:08:17
Il font peut etre masse avec la mobo !!!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:09:07
oui,donc le trou ou j'ai mi un coup de tournevis,je mais pas de vis
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:12:29
Avec du scotch isolant peut etre ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:34:06
Le probleme venait de la alors !!!
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:31:55
Bonsoir,
J'ai un probleme avec la p5b deluxe ( non wifi ), j'ai tout bien brancher,quand je démarre l'ordi la carte mere ne fait aucun BIP .. Normal ou pas ?
Ensuite sur mon ecrans ya ecrit ( No Signal ) donc rien a l'ecran que ce soit en DVI ou VGA,tester sur 3 ecrans et toujour pareil (No Signal).
Config :
P5b Deluxe
G.Skill Extreme2 1 Go PC6400 PK
Seasonic S12-500HT
GeForce 8800 GTX (PCI-E, 768 Mo)
Pour la 8800 gtx j'ai bien brancher les 2 cable pci-e de l'alim,et pas les cable fourni avec la carte.
