problème démarrage config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 13:12:46
ReplyMarsh Posté le 03-01-2007 à 13:35:09
| OhAime971 a écrit : A quel moment il te le dit?? lors de l'installation de windows? |
Lorsque j'allume le PC, il me mets le message "Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" je reboot et je choisit le lecteur où je mets le cd-rom de windows XP, et après il me mets le message. Donc je n'arrive même au départ de l'installation de windows.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:49:03
ReplyMarsh Posté le 03-01-2007 à 15:05:52
| Peyes a écrit : T'as bien mis Cd-rom en first boot dans le BIOS ? |
C'est après que j'ai choisi cd-rom en first boot que ça me met le message "Erreur!..."
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:06:42
Il te met avant, appuyer sur une touche pour démarrer depuis le cdrom?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:11:35
lorsque j'ai allumé le pc pour la première fois il m'a mis "Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key", donc j'ai redemarré pour sélectionner cd-rom et au redémarrage il me met
"Erreur! Cette configuration n'est pas supportée.
Appuyez sur une touche pour continuer".
Et quand j'appuie sur une touche il me met :
et ainsi de suite...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:28:55
Ah! donc ça ne vient pas de windows, mais bien du bios qui te dit qu'il ne supporte pas cette configuration de bios! bon essaye un reset du bios, je doute que ça change quelque chose, mais on peux toujours esperer, sinon essaye de modifier un peu dans les parametres de démarrage. essaye avec Try Other boot devices etc...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:33:19
| OhAime971 a écrit : Ah! donc ça ne vient pas de windows, mais bien du bios qui te dit qu'il ne supporte pas cette configuration de bios! bon essaye un reset du bios, je doute que ça change quelque chose, mais on peux toujours esperer, sinon essaye de modifier un peu dans les parametres de démarrage. essaye avec Try Other boot devices etc... |
comment fait-on un reset du bios? qu'est-ce que je pourrais changer dans le bios?
sinon jvoulais savoir si ça pouvait pas être la carte graphique qui ne serait pas compatible avec la carte mère?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:35:23
dans le bios modifie les priorité de démarrages!! pour faire un reset, tu peux soit déplacer le jumber (souvent nommé JBAT1 sur la carte mère) dans la position adéquat (voir le livret de ta carte mère) quelques instants puis le remettre, sinon tu retire la pile, tu fait contact entre les deux broches du support de la pile pdt quelques instants et tu remet la pile!
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:52:34
J'ai essayé de changer les priorités de démarrage, de déplacer le jumber et de retirer la pile puis la remettre et ça change rien.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:17:23
et tu as deja booter sur un live cd?
si ca fonctionne pas ca peut etre le lecteur de cd qui merde regarde les branchements
Marsh Posté le 03-01-2007 à 12:54:59
Salut tout le monde,
voila je viens de monter mon ordinateur et quand je l'allume pour pouvoir installer windows, un message apparait :
"Erreur! Cette configuration n'est pas supportée."
Je ne voie pas d'où vient le problème donc si des personnes savent d'où cela peut provenir et comment régler le problème je les écouterais avec plaisir.
En remerciant d'avance tout le monde.
Ma configuration :
-carte mère Asrock conroexfire-esata2
-carte graphique PowerColor X800GTO 16
-proc Intel Core 2 Duo E6300
-ram 2x512mo
(si vous voulez en savoir plus vous me demandez
