probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 07:53:10
surement que,mettre 4 barettes de ram est plus "dur" niveau stabilité..essais avec 10mhz de moin..
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:37:52
j'ai essayé avec 230 mais ça marche pas mieux
j'ai aussi essayé de changer de slots, mais c'est idem.
en théorie, comme c'est de la ddr500, elle devrait fonctionner sans problème à 250 non?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:40:04
ma corsair ddr 500 tenait 236mhz en single et 233mhz en dual channel..
sinon,essait avec les timing 3-4-4-8
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:02:26
hou là les timings j'y connais rien du tou, alors j'ai tout laissé par défaut, ets ce que ça peut jouer si les 4 barettes n'ont pas le meme timings?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:23:14
est ce qu'en mélangeant les slots, c'est à dire en désactivant le dual channel, ça a une chance de fonctionner?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:08:21
desactive le pat si tu l'as d'activé 4 barette + le pat c'est pas tres stable
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:01:34
j'ai déjà essayé de le désactiver, mais ça fait pareil, merci pour le conseil quand meme ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:11:44
essai de voir sous cpu-z comment sont reconnus tes barretes car moi ça donne ça :
Marsh Posté le 05-01-2006 à 09:14:33
sous CPUZ, mes barettes sont reconnues en PC4000, y'a pas de soucis, mais le pbm c'est que si je mets les 4 barettes en meme temps, ben je ne peux meme pas arriver sous windows, donc ej vois pas ce que ça donne dans cpuz.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:38:08
pour les règlages dans le bios, je n'y ai pas touché, j'ai juste essayer de mettre le voltage au maxi (2.85) et de le laisser en auto ou au mini, ce qui ne change rien.
pour les timings, comme je l'ai dis je n'y connais rien, mais si tu as un réglage à me proposer je veux bien essayer
je fais un screen de cpuz avec les mushkin.
PS: (OW31 ref au FZR ?)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:05:55
ow31, d'abord, merci pour tes conseils, je remettrais les autres barettes et je posterais un screen de cpuz.
juste une petite question avant de partir au taff, est ce que le fait que les 4 barettes ne soient pas aux mêmes timings, peut engendrer des pbm?
HS: il me semble bien que c'est sur cette moto que coluche avait battu le record du monde du km lancé en italie ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:25:37
salut OW31
Voilà les screen lorsque je met les 2 barettes de 256 (GEIL ultra platinum), comme je l'ai déjà dit elles tiennent très bien le 240 losrsqu'elles sont seules installées.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:07:43
y'a du nouveau, en disposant les barettes sans dual channel, ça passe et ça a l'air stable (en meme temps, j'ai pas testé sur long).
je poste un screen de sandra ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:09:28
bizarrement ma MUSHKIN n'ets pas reconnue comme des la PC4000, alors que ça en est
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:53:39
c la version pro 2005.SR3.
je croyais que c'était la meme chose le pat et le mode turbo
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:49:14
pour l'instant ça fonctionne comme ça, je vais laisser tel quel, en tout cas merci à toi ow31 pour tes conseils
Marsh Posté le 04-01-2006 à 01:15:52
bonsoir, j'ai un problème avec ma ram, voilà jusque là j'avais 2 X 512 mo de ram Mushkin en PC4000, qui tournait à 240, sans soucis.
j'ai donc voulu rajouter 2 X 256 mo de Geil ultra platinum (ce sont celles ci http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=24) depuis c'est la merde, le pc ne boote plus ou quand il boote il merdouille en arrivant sous windows ou bien il redémarre.
en mettant les deux kits séparement 512 ou 1 Go ça fonctionne, de quoi cela peut il venir?
est il possible de ça vienne du "cas" des rettes? dsl je ne connais pas grand chose dans les spec de ram
merci de votre aide
