Probleme Survoltage 3.3V? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:41:55
bonsoir je n'est pas de multimetre,mais je pourrais en avoir un mais ou doi-je le pacer pour teste cette valeur?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:26:14
Essaye de faire des phrases parce-que là, franchement, il faut te suivre pour comprendre ton roman...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:47:03
Excusez moi Mr Step 73,je voulais etre le plus clair possible,mais visiblement sa n'est pas le cas,je me serait la prochaine fois.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:38:53
Personnes n'as eu ce probleme?j'ai beau chercher je ne trouve pas de soluce ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:58:22
Re-édite ton message en faisant des phrases claires!!! Pour cela tu cliques sur la ptite icône avec le crayon avec la gomme au bout)
-> tu auras plus de réponses car il est très dificile de te lire
Pour vérifier au multimètre, il faut que tu repère le fil du 3.3V . Il est de couleur orange en général. Tu dois le retrouver sur le gros connecteur 24 broches alimentant la carte mère et aussi sur un connecteur bizzard qui sort de l'alim. Prend celui-ci pour que ça soit plus facile.Tu prend la mesure entre ce fil orange et un fil noir ( la masse). Faudrait que ton ordi tourne (en charge) pour avoir une mesure la plus approchante.
Voilà et ré-édite bien ton 1er post
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:25:46
Bonsoir a tous,voila j'ai un petit souci de sur voltage pour le 3.3V ma cartre mere est une Asus K8n avec une alim
Enermax EG495AX - Alimentation NoiseTaker 485W BI-VOLT EN 24
quand Asus Prob s'allume il se mets en Alerte me disant +3.3v Out Of Threshold asus prob me donne une valeur de 3.664
en me reseignant sur les voltages j'ai trouver que le 3.3v alimenté entre autre le port Agp,et vu que j'ai eu des petit souci avec
mon ecran plat(image qui tremble,puis des partie de ecran ou on ne voit plus rien),je me demander si cela ne venez pas de ca?
merci de vos reponse et de votre aide
Message édité par juju220 le 06-01-2006 à 14:14:31
