Problème CG qui chauffe rapidement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:01:09
ca a jamais autant chauffé comme ca le radiateur est limite brulant première fois que je vois ca
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:45:23
Je viens de demonter les rad de ma X1900XTX parce que je trouvais que mes temp en burn étaient élévée et ce depuis que j'ai la carte, et oh surprise c'est connard de chez Sapphire y on tartiné une belle dose.
Maintenant comme cette connerie de driver de chez ATI veux pas passer en mode 3D je peux pas faire de comparatif
je suis en train de resintall le driver.
Essaye de ton coté de monotoré la température ingame avec ATI Tray Tool
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:14:15
Ton ventilo tourne ? T'a pas un amas de poussière dans le radiateur ? T'a déplacé ton pc récemment, ou t'a bougé la CG dernièrement ?
ps : t'est pas dans la bonne rubrique, faudrait aller dans Matos & probs divers
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:17:47
Ou 2D/3D
Regarde tes températures
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:18:48
Meme avec les fréquences 3D dans windows, la temp ne doit pas changer, où de très peu, y a rien qui tire sur le bouzain
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:23:44
j'ai nettoyé ma cg cette apreme jai mis du gaz depoussièrant donc je l'ai enleve du port
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:36:51
ReplyMarsh Posté le 03-06-2007 à 14:05:27
Faut savoir que parfois, les sondes déconnent, les températures ne sont pas une science exacte. A 60° un rad est brulant déja, faut se fier à son toucher tactile parfois
Enfin bon si tu veux être sûr, c'est clair et net, commande de l'arctic silver, démonte tout tes rads, nettoie au dissolvant délicatement, nettoie avec de l'eau déminéralisée (ou pas, c'est pas grave ca), rajoute un PEU d'arctic silver, remonte le tout correctement, et si ca continue à déconner niveau temp, et que tes rads sont propes, non bouchés par la poussière, c'est que ta/tes sondes déconnent, et basta
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:09:45
Avec ati tool mais le ventilo a 100% , la si sa monte
Fais comme sheeloo a dit ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:29:34
ben avec ati tools version 0.26 ca monte a 86degrés j'ai aucune ereur en 45 minutes
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:33:34
après changement de pate thermique je passe de 75 a 64 degrés au repos et j'attend mon nouveau ventilo vous pensez que j'ai grillé la cg ou pas?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:38:47
ReplyMarsh Posté le 03-06-2007 à 23:50:31
Si en mode 3d elle marche bien , c'est que ta carte n'est pas grillé .
QUand tu mais ati tool , tu le mais en mode avec le cube ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:17:15
oui je le met avec le cube et dessous ya amrqué no error et le temps qui défile...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:09:36
T'as commandé quoi comme ventilo ? Sinon prévois aussi des ptites puces mémoires (souvent offertes si t'as pris un Zalman) ta CG sera au top.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:19:19
j'ai pris un zalman vf900 il me semble
si la cg est endommagée y'aurait des erreurs détectées dans ati tools non?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:23:47
C'est bon il est livré avec des petits radiateurs pour mémoire
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:28:26
si ta cg était endommagée tu aurais des defauts d'affichage ou des freezes dans les jeux dans le meikkeur des cas!
dans le pire des cas écran noir pc qui reboot en boucle...
Donc je pense qu'elle n'est pas cramée ta cg!!!
PS : j'en ai cramée une (X1900XT) et ellle m'a fait tous ces symptomes
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:33:14
merci diegg mais je sais pas si je pourrais les mettre avec le ventilo il est enorme aussi
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:39:47
| devilman a écrit : merci diegg mais je sais pas si je pourrais les mettre avec le ventilo il est enorme aussi |
nan nan, c'est du Zalman, c'est prévu pour
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:56:48
| Dieggg' a écrit : nan nan, c'est du Zalman, c'est prévu pour |
Oui ça passe (j'en ai un) mais prévois un ventilo de boitier pour souffler sur la cg et ainsi chasser l'air chaud qui reste dessous (sinon barbecue assuré avec ce ventilo!
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:47:44
salut voila j'ai un problème avec ma Cg Sapphire X1950XTX 512mo
au repos la température est de 48 degres environ je viens de constater depuis cette après-midi lorsque que j'allume l'ordi la température ne cesse de grimper sans "faire travailler la carte" pour atteindre 75 degrés sans rien faire comme jeu j'aimerais savoir d'ou ca peut venir
PS j'ai voulu jouer a farcry la et les graphismes sont bizarres dans le jeu objets transparents polygones bizarres
alors est-ce un problème de cg ou est il possible que mon port pci express est mort aussi?
ps je suis avec les catalyst 7.5
Message édité par devilman le 02-06-2007 à 21:50:59
