Probleme carte son integrée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:14:18
Ta carte est inétgrée à la CM ? Dans ce cas, n'as-tu pas installé ces pilotes en même temps que ceux de ta CM ?
Sinon, à quoi correspond
Multimedia
nVidia Corporation:MCP55 High Definition Audio ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:28:22
Salut, ça correspond, apparament (selon les recherches que j'ai effectué précédemment) à la carte son qui est intégret à la carte mere. Et Oui j'ai installer tous les drivers fourni sur le cd de ma carte mere... mais c'est pas la premiere fois que je fais une réinstalle mais ça la premiere fois que ça m'arrive..
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:29:35
Donc, tu as 2 cartes son ? celle de la CM, et une autre que tu n'arrives pas à installer, c'est ça ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:43:23
non je n'ai qu'une carte son celle de ma carte mere qui ne veut pas s'installer.. le bios la reconnait mais une fois sous windows impossible à installer les drivers adéquates a ma carte son intégré..
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:46:17
Commence par désinstaller ce pilote nvidia pour avoir une install multimédia blanche. Redémarre et essaye d'installer les différents pilotes qui te seront demandés à l'aide des CD.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:58:22
D'accord je vai essayer, par contre qu'es ce que tu entends par install multimédia blanche ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:53:22
bon j'ai désinstallé (proprement) tout les chipset nvidia de ma CM ainsi que les drivers de ma carte son integrée et réinstalle dans l'ordre tout ce bordel mais rien!! quand je tente de réinstalle manuallement les drivers de la CS il me lance ne supporte pas ce systeme d'exploitation : WNT_5.1P
Voilà je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:09:02
Bon j'ai trouvé de nouvelles info si ça peut aider à résoudre mon probleme.
Donc dans ASUS update (le logiciel fourni avec la CM pour mettre à jour le bios) il me donne les info suivantes :
Modele : M2N-E
Version : Asus M2N-E ACPI Bios revision 0305
Chipset : MCP55
Date : 8/21/06
Carte son : Azalia (swa)
Carte reseau : Exist (wl)
Taille du : 512 K                            Type de : Award
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:49:01
Bonjour merci par avance de votre aide ^^
 Update de windows sp2 : rien de special
 instalation du patch kb888111 pour windows : rien non plus
 installation de pilote AD1988_32bit_V51014530 : pareil..
 detection de mes drivers sur touslesdrivers.com avec telechargement et install des drivers proposés
 ainsi que plein d'autre installation ayant un rapport de prés ou de loin à Audio SoundMax (ADI SoundMax HD par exemple), au chipset (Nvidia) de ma carte mere.
Voilà mon probleme est que mon DD (maxtor branché en SATA) est mort alors en attendant de le faire remplacer j'ai installé un ancien DD, un seagate qui lui est branché en ATA. Donc je réinstalle tout ce qu'il faut et c'est Là que ça m***e...
Touts mes pilotes s'installent normalement sauf ceux de Audio SoundMax (qui avant fonctionner parfaitement sur mon acien DD), il me dit que l'installation a échoué ou alors parfois il me signale que ma configuration informatique ne peut pas etre prise en charge, aussi à chaque démmarage je reçoit un message me signalant que aucun pilote ADI n'est installer sur mon ordinateur... forcément je risque pas d'avoir du son......
Donc je regarde dans "gestion des peripherique" et là pas d'onglet "audio" donc inquié je vais dans le bios et je vois que la fonction son est activé (en "Auto" mais bon pas le choix sinon c'est "desable" ) mais quand je vais voir dans dxdiag à l'onglet audio, il ne me marque rien du tout si ce n'est "Aucune carte son n'a été trouvée. Si une carte est présente, vous devez installer un périphérique audio fourni par le fabricant de matériel."
Donc je lance EVEREST pour vérifier et là pareil dans "multimedia" il ne m'affiche rien...!!
De plus assistant d'ajout de nouveau materiel detecte mais n'arrive pas à installer les "choses" suivantes : "NACTS/FEC VBI" "Decodeur sous-titre fermé" "codec teletext standard" "BDA IPSink" "Détrameur décalage BDA" "Audio device on High Definition audio bus"
Bien alors voilà la liste d'actions que j'ai tenté avec le cd fourni ac ma carte mere et internet:
Alors je ne sais plus quoi faire..
(Rapport de Ma-config.com si ça peut aider :
Version du plugin
2.0.4.1
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mère
SMBios version 2.3
ASUSTeK Computer INC. M2N-E 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N-E ACPI BIOS Revision 0305 08/21/2006 taille: 512Kb
Processeur
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (2210Mhz) (L1: 128ko L2: 512ko )
Chipset
Northbridge: AMD-8131
Southbridge: NVIDIA MCP55
Mémoire
Barette de 1024 Mo 800 Mhz None
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 1022Mo
Lecteurs CD/DVD
Optiarc DVD RW AD-5170A
MW1050T AQW753K SCSI CdRom Device
Disque dur
ST3200826A (186.31Go)
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP55 IDE
nVidia Corporation:MCP55 SATA Controller
Affichage
nVidia Corporation:G70 [GeForce 7600 GT]
Multimedia
Mémoires
nVidia Corporation:MCP55 Memory Controller
Ponts
nVidia Corporation:MCP55 LPC Bridge
nVidia Corporation:MCP55 PCI bridge
nVidia Corporation:MCP55 Ethernet
nVidia Corporation:MCP55 PCI Express bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Bus Series
nVidia Corporation:MCP55 SMBus
nVidia Corporation:MCP55 USB Controller
Clavier
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
hp pavilion v50(Hewlett Packard V50 )
