probleme avec mon lecteur de disquette (probleme de nappe) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:32:00
inverse la prise au niveau du lecteur (verifie le detronpeur au niveau du floppy et de la cm si tu la debrancher
Marsh Posté le 24-02-2005 à 08:55:44
| janpepu a écrit : inverse la prise au niveau du lecteur (verifie le detronpeur au niveau du floppy et de la cm si tu la debrancher |
a la carte mere j'ai rien touché j'ai juste fais un echange, j'ai aussi inversé la nappe, et j'ai changé de place le detrompeur mais rien y fait.
je vois pas ce qui peut bugger...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:27:29
il y a un truc que je comprends pas.
je l'ai testé sur une autre machine et en voulant brancher la nappe je me suis rendu compte que par rapport a l'autre lecteur le detrompeur etait inverser, car sur la nappe il y a un trou boucher et le seul moyen de le brancher c'etait d'inverser le sens donc j'ai cassé le petit bout de plastique sur le lecteur pour brancher mais rien n'a changé il est toujours en default
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:32:53
mdr je l'ai testé avec une autre nappe et je l'ai branché comme d'origine avec le detrompeur du bon coté, résulta lecteur cramé, sa a fumer et plus rien.....
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:50:23
je remplacé le lecteur avec sa nappe (sa marche) et je me suis rendu compte que sa venait de la nappe. en faite sur celle qu'il utilisait sur le serveur l'inversion de la nappe n'est pas positionner au meme endroit....en ayant mis le detrompeur du meme coté biensur
est-ce normal ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:36:16
sur un site ils indiques sa:
MPF520-C Sony Refurbis 5 Call 1.44MB off white internal 3.5" floppy
si sa dit qqch a qqun
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:01:49
j'ai demonter la nappe et le lecteur de disquette du serveur pour le brancher sur une config recente et il ne fonctionne qu'avec cette nappe
POURQUOI ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:27:44
salut
j'ai un lecteur de disquette (sony MPF520-C) que j'ai mis en remplacement de mon ancien lecteur.
le sony me fait un message d'erreur au demarrage (fail 40) et l'autre fonctionne bien, pourtant il fonctionnait sur un vieux serveur qu'on a jeter.
est ce possible qu'il soit different d'un lecteur normal ?
Message édité par and-1 le 24-02-2005 à 12:50:53
