probléme carte vidéo
probléme carte vidéo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:38:10
bonjour,
j'ai depuis 1 mois acheté un écran plat pour mon pc.....depuis 1 semaine,sans que je modifie quoi que ce soit,ou alors sans y faire attention .....,au démarrage du pc (page noire ou le matos s'affiche) apparait des carrés avec des traits et ce aléatoirement sur l'écran...a l'écran ou les petits carré de windows tournent ,ces mm petits carrés sont striés et il y en a partout sur l'écran....arrivé au bureau,l'image est normale mais les icones et le pointeurs de la souris ont des traits.....c'est désagréable.
la navigation ds une page est trés lente (de haut en bas et par saccade....)
au départ j'ai cru que c'était l'écran que j'ai fait changé mais c'est pareil......
j'ai désinstallé les drivers que j'ai réinstallé.....j'ai mis celui d'origine puis le dernier catalyst : résultat pas de changement.......
j'ai essayé la carte sur un 2eme pc ,il n'y a pas le problème.de meme j'ai essayé la carte du 2eme pc sur le mien et pas de souci.
j'ai remis par défaut les paramètres du bios....bref je sais plus quoi faire...
ma config :carte mére asusa7n8x-e de luxe
athlon 2600+
1go de ram
qu'en pensez vous? peut etre un parametre ds le bios?
y a t il une manip a faire lorsque l'on passe a un écran lcd?
merci à vous
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:45:16
hello,quel frequence et resolution affichage...............
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:47:06
je pense a la fréquence
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:41:01
je suis en 1152x864
fréquence 75 hz
mais si je change c'est pareil........
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:30:41
petit souvenir,çà me l'avait fait sur le plat d'un ami,on l'avait juste branché sur un autre pc et çà l'avait remis d'applomb...
Je sais pas pourquoi,essaye peut être de débranché ton écran quelque heure.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:49:44
encore une petite question,ton ecran est brancher sur une prise separer ou passe t il par ton alim pc,comme il en existe certaine avec prise 220v pour moniteur???????????????'
