Problème carte vidéo ou pas? Gros soucis! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:28:34
EDIT: j'ai oublié ma config:
CM: Asus A7V8X
Proc: Athlon XP 2200+
CG: Nvidia GForce4 Ti 4200 64Mb
2 X 256Mo de RAM
2 DD en ide Maxtor de 120Go et WD de 80Go
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:56:49
J'ai eu exactement les memes symptomes sur une config la semaine dernière. Boot difficile, ecran bleu impliquant le pilote video, et affichage déformé.
Apres remplacement de la carte graphique tout était ok.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:05:38
Je penchait effectivement du côté de la CG.
Mais pourquoi j'ai pas de "bips" au démarrage alors?
Et en quoi la CG serait responsable d'un mauvais boot?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:10:54
Pour les bips suremment parcqu'elle est pas completement morte.
Et le boot, ben c'est un probléme d'initialisation ou de dialogue avec la carte qui merde aléatoirement sans doute.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:18:24
OK. Faut que j'essaie avec une autre carte alors.
Quelqu'un pour confirmer?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:17:20
Dans le doute, vérifie si elle est correctement insérée dans son slot.
Cela dit, la CG est le 1er élément à contrôler.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 15:18:29
Elle était correctement insérée oui. De toute façon elle ne serait pas mal positionnée toute seule pendant le WE hein!?
J'ai voulu essayé une autre CG en prêt, basique...mais elle rentre pas!
Je savais pas que l'AGP 8X était différent du 4X? (au niveau du connecteur)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:45:14
Bon j'ai essayé avec une carte Point of View GForce FX 5500.
Résultat: même problème!!!
J'ai voulu prendre en photo le message d'erreur de l'écran avant reboot, mais depuis hier soir, je n'ai plus le message!
Mon problème viendrait de la carte mère alors?
Des fois j'ai les infos du bios au démarrage, des fois j'ai rien, des fois j'ai la moitié, des fois j'entend le bip de démarrage...des fois non.
C'est vraiment bizarre....HELP!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:31:16
J'ai oublié de préciser:
des fois je reste bloqué directement dans le BIOS!!!!
Alors personne pour m'aider?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:36:42
Ah oui! aidez-le!
j'ai quasiment le meme probleme avec une a8n sli premium, alors si quelqu'un sais comment tester une cm, je suis preneur
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:47:38
| ploutz a écrit : Ah oui! aidez-le! |
Salut!
Content de voir que je suis pas le seul dans la m***e!
Tu as les mêmes symptomes que moi?
Tu as déjà tester différentes choses pour voir d'où cela venait?
Moi ce soir je teste les barrettes de RAM, et si j'ai le courage je teste l'alim aussi...
Sinon dernière solution, si personne ici peut me dire vraiment d'où ça vient, je remplace ma CM par une autre identique (que j'aurai piqué à quelqu'un que je connais
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:19:01
"bloqué dans le BIOS " : ça m'ai déjà arrivé une fois, un coup le PC bloquait au démarrage et l'ecran devenait noir, un coup c'est carrémént dans le bios qu'il bloquait : résultat CM à la poubelle. En regardant bien il y avait des condos qui avaient "gonflés".
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:16:05
Quelqu'un d'autre m'a aussi parlé de ça.
Ca confirme que le pb viendrait bien de la CM.
Merci pouce pouce.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:07:48
Bonjour à tous!
Je fais donc un reset, mais là pas de boot! Rien à l'écran! Essais successifs sans plus de résultats...je laisse tomber.
Voilà j'ai un sérieux souci depuis hier sur mon PC.
Celui-ci n'arrive plus à lancer Windows!?
Petit rappel des faits: hier midi j'allume ma bécane, tout se passe bien, je le laisse tourner 2 min, je fais autre chose en attendant, le PC s'est bien loggé et tout et tout...mais quand je suis revenu pour regarder mes mails je vois un écran noir!
Hier soir je rallume l'engin et là surprise! Le PC tourne nickel comme d'hab! Etrange
Je fais mes petits trucs...je lance une analyse AV avec Kaspersky...tout se passe bien mais au bout de 10min environ PAF! Ecran bleu avec message d'erreur habituel mettant en cause le fichier NV4_DISP.dll .
Je relance donc le truc et il me demande si je veux démarrer en mode sans échec,...blabla. Je choisis de redémarrer windows normalement, j'arrive jusqu'à l'écran de chargement et PAF! Reboot! J'ai juste aperçu un message sur écran bleu mais sans pouvoir le lire...
J'ai donc essayer différents modes mais sans plus de succès: toujours reboot avant d'arriver (des fois juste après) l'écran de chargement.
J'ai donc essayé de charger XP Live (de Barth PE), ça a marché, mais au bout de 2 Min PAF! Et oui encore...écran bleu! Là il me disait qu'il y a un problème vidéo et de vérifier ma carte blablabla...
Et depuis rien de neuf...Des fois lorsqu'il me propose de démarrer, les ligne sont parfois rayées, y'a donc des pb d'affichage...ou ça vient d'ailleurs? (CM, RAM,...)
Qu'en pensez-vous??? HELP Please!
