probleme carte mere urgent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:55:25
Après une petite recherche, un Sempron 2500+ sur socket A (palermo c'est pour du socket 754 me semble-t-il) fontionne à 1750 MHz, soit 166 MHz x 10,5 (réglages à faire dans le bios).
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:56:48
Quant à la version du bios, elle est affichée lors du POST (premier écran du démarrage), et est à comparer à ceux fournis sur le site du fabriquant.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 17:32:06
comment je fait ce reglage dans le bios??
moi j'ai un socket A je vient de verifier
Marsh Posté le 21-05-2006 à 17:34:58
Si je fé descendre mon processeur à 800 Mhz mon pc se coupe plus et dès ke je le remonte à 1000 Mhz ou plus mon pc s'eteint
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:31:06
ReplyMarsh Posté le 21-05-2006 à 18:33:40
Température? le ventirad est il bien installeer? tourne-t'il correctement? Regarde les temp dans le BIOS
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:35:04
a combien je doit mettre la DRAM frequency et la CPU frequency sous le bios??
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:48:37
nonononon
le reglage du fsb se fait avec des jumper sur la carte mere !
jettes un oeil sur la notice pour configurer en fsb 166 ( ou 333)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:46:29
Bonjour a tous
Voila je vient d'acheter une carte mere Asrock K7VT4A Pro
J'ai tous branché correctement et à peine demarré mon PC s'eteintaubout de 20 secondes.
J'ai vu dans le bios que ma carte reconait que j'ai un processeur AMD ATHLON XP tournant à 1200 Mhz alors que j'ai un AMD SEMPRON PALERMO 2500+ tournant à normalement à 1900 Mhz. je ne sait pas comment regler mes cavalier FSB ni mon bios.
Que faire??
Aidez moi SVP
Je vous en remerci d'avence.
