Probleme de BIP de la carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:48:50
tu aurais dus faire faire le montage a quelqu'un qui connait car la pour moi tu as simplement abîmé la CM , tu n'as pas tordu un pin du socket ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 00:52:15
| drownner a écrit : lorsque j'ai installé mon ventirad la fixation etait trop haute du coup si je vissais un coté le coté opposé etait surélevé du coup j'ai forcer pour que la visse touche l'entretoise du coup je m'inquiète juste pour savoir .  |
Ça c'est parfaitement normal. Quand on visse quelque chose qui comporte plusieurs vis on ne visse jamais totalement une vis pour commencer (que ce soit pour un meuble ou un ordinateur).
Il faut visser partiellement une vis, puis partiellement celle à l'opposé, puis un peu la 3ème puis un peu la 4ème. Une fois que toutes les vis sont partiellement vissées il suffit de les serrer une par une. Accessoirement tu as mis trop de pâte thermique, ce n'est pas censé dépasser sur les bords vu ventirad comme ça.
Si tu n'arrives vraiment pas à faire le montage renvoie la carte mère, puis va chez un informaticien pour qu'il te le fasse (on ne sait toujours pas quelle est ta carte mère au fait).
Marsh Posté le 26-08-2014 à 05:00:30
il y a une premiere fois a  tout  ! et casser un pin du socket c a dire? relis mon probleme .. tu m'expose des probleme dont je n'ai meme pas parler , ca peut venir de n'importe quoi ..
j'ai fait au moins 19 clear cmos
quand je visse un tout petit peu c'est toujours trop haut du coup je doit toujours beaucoup forcer , et c'est grave si ca déborde ??
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:58:02
simplement si tu as mal monté le proc , tu as pu touché aux petits pin présent sur le socket du proc et la ton pc ne marcherait pas
Certe je parle de souci dont tu n'as pas fait allusion , mais vu que tu n'y connais apparemment pas grand chose en montage de pc , je me permet de te poser des questions.
Vu le peu de réaction de ta carte mère , je pense que tu vas être bon pour en racheter une nouvelle
modele et marque de la carte mère ?
Modele du processeur ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 17:29:10
Voilà j'ai branché le speaker mais il ne fonctionne pas, j'ai allumé le pc en retirant la carte graphique la RAM et meme le processeur en branchant juste le ventilo cpu
mais rien pas de BIP. Je me disais pourquoi ça ne faisait aucun son il y a 20mn, je viens de trouver le speaker je l'ai branché comme sur la photo ci joint .
http://www.noelshack.com/2014-35-1 [...] -008-1.jpg
Ma carte mere est elle morte ? sachant que la led verte s'allume ! mais rien y fait ca ne marche pas , et en plus mon ecran ne detecte pas le pc.
L'ordinateur démarre le boîtier est éclairé.
http://www.noelshack.com/2014-35-1 [...] -011-1.jpg
Aidez moi svp j'en peux plus je n'ai pas envie de renvoyer la carte mère !
Message édité par Fouge le 25-08-2014 à 19:31:15
