Problème Carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:48:43
Normalement ta RAM devrait être compatible puisque c'est de la DDR3, en ce qui concerne l'alimentation ce n'est pas nécessaire mais je te conseillerais tout de même de la changer si tu ne veux pas mettre le feu a ton ordinateur (voir a ta maison), et si ton i7 est un 3770k tu dois prendre une carte mère avec un chipset Z77 et non Z87.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:52:03
Tu vas avoir un gros problème :
La carte mère que tu as acheté n'est pas compatible avec ton processeur. Ce n'est pas la même génération. ton processeur est un Ivy Bridge et ta carte mère est faite pour les Haswell qui viennent de sortir.
Tu dois : soit changer de carte mère pour un modèle Z77 ou alors,si tu veux garder cette carte mère, il faut changer de processeur pour un modèle Haswell==> l'équivalent du tient est le i7 4770K ou un peu moins cher le i5 4670k (même performances dans les jeux et utilisation quotidienne. le i7 n'a d'interet que si tu fais du montage vidéo ou de gros calculs)
Sinon, ta ram est compatible, pas de soucis. idem pour la carte graphique. Mais il faut absolument changer ton alim par un modèle d'environ 500W et d'une bonne marque (Corsair, Seasonic...etc) et avec une certification 80+ bronze au minimum.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ! ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:58:29
| ricobab a écrit : Hello, |
+1
Par contre pour l'alim ça dépend si c'est no name ou no name..
Tu pourrais regarder dessus, pour la marque ?
Et sur le rail 12V, sa puissance ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:15:05
Je comprend pas je n'ai pas pris la bonne carte mère il y a pourtant écrit "Processeurs compatibles: Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium
Socket de processeur (réceptable de processeur): Socket H3 (1150)"
PS : Mon processeur est un i7 - 3770 non un "k"
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:20:01
C'est ce qu'on te dit: CPU socket 1155, CM socket 1150. Donc ça ne colle pas.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:23:40
Tu me conseille d'annuler la commande de ma carte mère !!<, Je dois prendre quel modèle du coup ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:47:53
Annule ta commande et prends un modèle compatible avec le socket 1155 (Ivy Bridge) dont le nom sera MSI z77-g45 (par exemple)
On en trouve encore sans soucis : http://www.topachat.com/pages/prod [...] -2314.html
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:19:20
Encore merci pour votre aide mais concernant l'alimentation il va vraiment falloir que je la change ? J'ai envoyé un screen au faites
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:25:35
Ton alim' n'est pas si nul, FSP font des alimentations correctes ![]()
Comme je disais, y a noname (FSP, LiteOn.. passable pour une config basique, manque juste un peu de puissance en général pour de grosses CG), et noname (Heden, Advance .. a fuir !!)
L’intérêt à remplacer ton alim serait surtout vis à vis de la consommation électrique ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:28:47
Je peux donc la garder ? Franchement j'en serais satisfait
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:35:10
Voui, la FSP est de qualité plus que correcte.
A changer, on peut aussi te reconseiller fortement une LDLC
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:43:24
Tu as une alim correcte. Pas de soucis particulier.
Une alimentation plus récente et de meilleure qualité te permettrait d'avoir un meilleur rendement (de consommer un peu moins d'electricité), sans doute moins de bruit...etc
Par exemple : une LDLC QS-450+ Quality Select 80PLUS Gold qui coûte 60€
Ce n'est pas indispensable, mais puisque tu es dans les "gros travaux" autant repartir sur quelque chose de mieux sans pour autant se ruiner.
Tiens nous surtout au courant de la suite de tes achats et dis nous si tout marche bien.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:56:20
Je ne pense pas que je vais acheter une alim parce que ce PC je l'ai acheté il y a 1 an 800 Euro. J'ai acheté un nouveau boitier Zalman Z11 plus 60 Euro ensuite ma carte mère 120 Euro un nouveau ventirad 10 Euro... Je vous metterez au courant de ce que je vais faire mais comme c'est le premier PC que je "monte" les branchement vont être un sacré casse tête
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:57:54
Je dois déjà att de me faire rembourser la mauvaise carte mère que j'ai acheté
et ensuite d'acheter l'autre Mais je vais commencer à mettre mon disque dur et le lecteur
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:58:13
Mais non, il y a pleins de guides comme celui-la :
http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Soit patient et méthodique. Ca va se passer tranquillement.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:13:58
ReplyMarsh Posté le 26-09-2013 à 20:15:44
| brosswood a écrit : Ton alim' n'est pas si nul, FSP font des alimentations correctes |
C'est tout simplement pas du "noname" FSP, Lite-on et compagnie, c'est pas parce que certains ne connaissent pas la marque que c'est du "noname".
Marsh Posté le 26-09-2013 à 22:57:28
C'est même de la bonne qualité.
De plus, elle est fournie d'origine avec le i7 et la hd7870, donc prévue pour fonctionner avec ces composants. Elle n'est pas à changer.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:16:43
Merci de l'info ! Au faites j'ai cassé mon ventirad de merde mon autre va arrivé demain " Arctic Alpine 11 GT" Si non j'ai bientôt finit de le monter, il me reste l'alim ;D
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:03:04
Nouveau Problème ! Je crois que mes connectiques ne sont pas assez long ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:30:15
| SH4 Origon X a écrit : |
Bien évidemment, c'est de l'entrée de gamme de qualité correct, manquant souvent de puissance et d'un bon rendement, mais avec les sécurité nécessaires
C'est pour ça que je dis il y a noname ET noname qui ne le sont pas vraiment
Marsh Posté le 28-09-2013 à 12:28:10
Y a t il différent type d'alim avec certain type de carte mère par exemple : Alim pour ATX, Alim pour µATX...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 14:54:04
non pas dans ton cas. Une alimentation ATX alimente n'importe quelle carte mère que ce soit une atx, mini-itx ou µAtx. C'est la puissance qui compte en fonction du matériel que tu dois alimenter.
Pourquoi es tu perdu dans les branchement ? Pleins de tutos existent comme celui ci : Soit juste méthodique en n'oubliant pas de brancher tous les composants.
Si tu ne le sens pas, n'importe quel magasin informatique/ technicien à domicile pourra te faire le montage pour un prix compris entre 50 et 80€. Mais sincèrement c'est loin d'être insurmontable.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:09:04
un peu comme à mon bts avec une rouge et une main, j'ai eu que 11,36 ; ils vont me pourrir la vie
merci au revoir
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:34:25
Quand je te dit que je suis vraiment perdu.....c'est pas une blague.
Ou je suis censé brancher sa
Les deux connecteurs ne vont pas ensemble
Voir l'ensemble
Marsh Posté le 28-09-2013 à 16:51:44
Ne pas hésiter a lire le mode d'emploi de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 01-10-2013 à 05:30:35
1ère photo: ces petits connecteurs relient le boitier à la carte mère: interrupteur power, led disque dur, bouton reset, etc
En général, ils sont regroupés en bas de la cm, et en effet, la notice fournit le schéma de connection.
2e photo: désolé, ce n'est pas assez clair
Il y a un connecteur 4 plots à brancher sur la cm, c'est peut-être lui ?
Ne t'affole pas, chaque connecteur est spécifique, tu ne peux te tromper.
| Spoiler : Suis le conseil de Ricobab, c'est un sage |
Marsh Posté le 01-10-2013 à 09:18:02
C'est une bonne alim, garde la ![]()
Pour info, Antec et BeQuiet (deux ténors des marques d'alimentation) utilisent, entre autres, des bases FSP.
@Bro' : FSP ou Liteon c'est pas du noname ![]()
Et pour le manuel de ta carte mère en français, il suffit de le trouver sur le site MSI, 2 clics :
http://download1.msi.com/files/dow [...] 0_EURO.zip
Bonne lecture ![]()
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:20:27
ReplyMarsh Posté le 01-10-2013 à 10:22:23
Oui mais ça rend le sujet plus compliqué pour rien ![]()
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:22:42
| brosswood a écrit : Je sais rolala je joue sur les mots justement ^^' |
Saymal ! ![]()
@SH4 : pas pour rien, pour l'amour
(nawak)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:19:52
Merci j'ai finit les branchement, j'attends juste mon ventirad qui arrive demain Merci !
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:38:09
Bonjours, étant un débutant en Hardware j'ai voulu changer mon Boitier PC sachant que mon PC a été fabriquer par Medion. Comme ma carte mère n'était pas compatible avec mon boitier "Zalman Z11 plus", j'ai acheter une nouvelle carte mère "MSI z87-g45"
(Mon PC un un Medion Akoya http://www.01net.com/fiche-produit [...] -d-8551fr/ Un grand merci à mon Futur S - A - U - V - E - U -R
J'ai donc plusieurs question à vous poser.....
1 - Ma ram "Elixir 2x4GB PC3-12800U sera t elle compatible avec ma carte mère ?
2 - Le changement de boitier et de carte mère ne reviendra pas à changer mon alim "450W Alim NO NAME" ?
3 - Il y aura t il un problème avec mes autres composants "i7 - 3770k, Radeon 7870 2GB...." ?
Je suis vraiment désespéré alors, si il y a des professionnels, j'aimerais leur aide par Skype ou directement sur le Forum !
Photo : Plus tard....
