Problème avec carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:29:48
ben j'ai remis le bios à la bonne date / heure, et j'ai reappliqué les paramètres par défaut. Mais au redémarrage, pas de vidéo ni de bip...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:32:48
t'a essayé avec une autre cg? et en PCI? (c'est peut-être le problème 3.3v des ports agp?)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:35:48
J'ai mis à jour ma config...
Pour info:
Athlon XP 1800+
Soltek 75DRV2
256 MB RAM
Radeon 9700 Pro
Pour l'instant, j'ai juste vérifié que ce ne venais pas de la CG ni de l'écran en basculant avec un autre PC. J'ai également essayé de booter avec une conf mini (CG,RAM,DD), mais sans succès.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:38:57
Oui, mais une fois seulement! (juste après le clear CMOS)
Après, quoi que je fasse, le problème se reproduit (soit au prochain boot, soit au prochain freeze).
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:41:40
est ce que par hasard, ton ventirad est bien fixé ?
paskeu on dirait que ton pcc freeze immédiatement par surchauffe instantanée (quand le ventilo est pas fixé quoi).
Vérifie ca pour commencer.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:43:26
Oui, ca aussi j'ai essayé.
Ventilo démonté, nettoyé, et remonté.
Mais pas mieux ;(
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:55:54
c pas tant de le nettoyer, est ce qu'il fait contact avec le cpu ?
Faudrait que tu teste tout tes élements.
Trouve un pote qui a une config a base d athlon et teste ta ram, cpu et carte mère et tu trouvera bien le problème .. qui espérons le pour toi est un problème de montage !
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:46:47
Oui, le ventilo est bien en contact avec le cpu.
Au niveau des tests je suis déjà pas mal avancé, puisque j'ai déjà essayé une config mini CG+RAM+CM, qui ne fonctionne pas, même en intervertissant avec une autre CG.
Je suis d'accord qu'il faudrait que je teste ma RAM sur un autre PC, ainsi que la CM sur une autre alim, mais j'ai de gros doutes car c'est une config qui fonctionnait bien depuis plusieurs mois.
Sinon, l'un d'entre vous a-t-il été amené à changer la fameuse pile 3V du CMOS ? Est-ce possible qu'elle tombe en rade si rapidement (le PC a moins de deux ans) ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 20:34:14
Bon, ben je crois que ma CM est grillée... Même sous DOS ca freeze.
Quelle CM me conseillez-vous pour conserver le reste de ma config ? Je penche pour un barebone, mais le choix est dur ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 20:39:53
moi je dirai alim grillé ...
elle suporte pas les grosses charges , donc frize
Marsh Posté le 21-11-2003 à 21:51:51
a mon avis c'est pas l'alim qui pose problème car au démarrage, peu de puisance est requise de l'alim.
Peut etre la ram ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:26:48
Hi all,
Ca y est, j'ai trouvé! Le coupable est ...
ma barrette de RAM noname, qui semble être grillée.
A+
Marsh Posté le 25-11-2003 à 01:18:45
haha je l avais dis
j avais dit peut etre la ram
halala trop fort ![]()
Marsh Posté le 18-11-2003 à 12:09:55
Il y a deux jours mon PC s'est complètement gelé, et de plus pas moyen de le redémarrer correctement (il tourne mais sans bip ni vidéo). Le seul remède est de faire un Clear CMOS manuel. Dans ce cas, il me donne le choix de booter (touche F1) ou de rentrer dans le bios setup.
Si je boot directement, le PC tourne bien pendant 2 minutes, puis il gèle à nouveau.
Si je rentre dans le setup et que je sauvegarde une nouvelle config du bios, il n'arrive même pas à redémarrer...
J'ai également essayé avec une autre pile 3V (certes un peu vielle..) mais le résultat est le même.
Des idées ?
Thx.
