Problème carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:00:30
Salut.
Tu peux tester avec un hub usb avec alimentation externe si tu penses que ta carte mère n'est pas capable d'alimenter tout tes périphériques.
A part ça tu ne nous donnes pas d'informations sur ta config, donc...
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:01:32
Détails de la config ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:09:22
Attendons de voir ce qu'il se passe quand tu débranches un maximum de périphériques USB.
Tu peux nous dresser la liste complète de ces périph, et s'il y a des disques durs externes, préciser s'ils disposent de leur propre alimentation ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:17:24
Alors on a un casque Logitech G35 qui possède une carte son interne (Donc j'imagine que ça s'alimente ça oui), on a une imprimante (pas tout le temps branchée), une petite webcam, ma souris, mon clavier (tout deux normaux, juste retro éclairés, pas gamer), le micro (le principal incriminé) et voilà. (Je me suis gouré il y a un port de libre du coup). Et j'aimerai avoir certaines petites pistes avant de tester, dans le cas où ça ne change rien que je debranche des periph. Je me doute que vous n'êtes pas toute la journée connectés sur le forum et je me retrouverai alors sans solution de test
En tout cas merci pour la rapidité de réponse !
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:19:45
(Petite précision, sachant que le micro est USB il a besoin d'une alimentation phantom qui doit être à l'intérieur. Il doit y avoir un convertisseur 5V vers 48V dans le micro assuré par la connectique USB, du moins c'est ce que je pense).
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:24:40
Tes périphériques n'ont pas l'air très gourmands, mais on en saura plus une fois que tu auras fait le test.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:27:08
Ok je te tiens au courant dans l'après midi en espérant que tu sois dans le coin
Si d'aventure ça ne change rien, tu as d'autres hypothèses ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:27:55
A part faire un switch d'alimentation pour l'incriminer ou pas y a pas grand chose à faire.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:29:59
Arf d'acc. Ce qui est étrange c'est que je n'avais jamais touché à l'OS avant il y a quelques mois pour tout réinstaller avec un SSD. C'était LDLC qui avait fait l'install il y a trois ans et le micro fonctionnait très bien avant cette reinstallation. Cependant j'ai bien téléchargé les pilotes de la CM sur le site du constructeur mais depuis cette reinstallation le micro a des soucis.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:34:00
Ah bah si c'est depuis cette réinstallation que ton micro a des soucis j'crois que t'as solutionné le problème tout seul ...
Tu as réinstallé le même OS après avoir ajouté le SSD ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:36:47
Non pas le même. La première fois LDLC avait laissé installé un OS dessus non activé car ma machine était partie en test. Mais je n'ai pas la même version de Windows depuis. Mais je ne comprends ce que je pourrai avoir fait qui aurait pu foutre la m****.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:38:22
Quelle était la version de windows avant et laquelle est-elle aujourd'hui ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:45:15
Je serais toi j'installerais le windows initial et je l'activerais.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:52:41
Tu peux télécharger la version de windows familial directement chez microsoft et faire l'installation depuis un DVD ou une clé USB via l'utilitaire pour créer une clé ou un DVD bootable.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:58:57
Ça me parait quand même étrange que Windows ait quelque chose à voir là dedans. Le micro est compatible pour toutes les versions de Windows normalement.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:03:29
Pourtant c'est bien après le passage de windows familial à windows ultimate que tu as eu ce soucis, même si je n'ai pas une réponse précise à t'apporter je commencerais par réinstaller la version de windows qui ne posait pas de problème.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:12:33
Je pense plutôt que j'ai dû faire une connerie avec les pilotes, d'une façon que je ne m'explique pas. On me dit également que ma CM n'est pas adaptée à un processeur K.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:16:18
C'est vrai qu'on associe plus souvent un CPU 'K' à une carte mère Z87 ou Z97 dans ton cas, mais il fonctionne également sur d'autres chipset, tu perds juste la possibilité d'overclock via la coefficient (sauf fameux bug du microcode intel).
Après tu peux essayer de réinstaller les pilotes directement chez Asrock.
C'est W8 ou 7 ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:19:35
J'ai chopé les pilotes directement sur le site d'Asrock pourtant
C'est Windows 7. (Il y a encore des gens sous Windows 8 ? ^^)
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:26:23
Après peut-être qu'une mise à jour windows est présente pour l'ultimate et pas pour la Familiale.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:57:52
Hello tour le monde ! Question pour les connaisseurs !
Petite galère que j'ai en ce moment avec un micro à condensateur USB (Eagletone UM30).
Je m'explique. Lorsque je le branche, généralement tout va bien jusqu'à quelques minutes plus tard où j'observe des micros coupures du son, comme si le micro s'arrêtait et reprenait aussitôt (ça c'est juste une supposition). J'en ai testé deux et le problème est le même. Je l'ai testé chez un ami qui n'a aucun soucis avec les deux micros. J'en suis arrivé à l'hypothèse que le soucis venait soit de ma carte mère, soit de mon alimentation. J'aimerai vérifier si tout cela vient de la carte mais je n'ai personne avec une CM sous la main malheureusement. J'ai lu que certaines cartes arrivaient difficilement à gérer les 5V qui servent à alimenter les USB sur tout les périph si on en branchait de plus en plus. (Tout mes ports USB sont utilisés). Je rentre chez moi aujourd'hui du coup je vais essayer de débrancher le maximum de périph en ne gardant que le micro pour voir. Savez vous si le soucis pourrait venir de là ? Tout ça me parait vachement étrange quand même. Ou alors l'alim pas capable de supporter ce que j'ai dans mon pc ? Pourtant j'ai fait le calcul c'est tout bon.
Voilà si y'a des connaisseurs ou des petits malins, ou des gens qui veulent se faire une aprèm de démontage de pc avec une CM en rab pour tester si le soucis vient bien de la mienne. (J'aimerai localiser et comprendre le problème avant de racheter inutilement quelque chose dont je n'ai pas garantie qu'il résoudra le problème). Merci à toutes et à tous !
Ma config:
Windows 7 Ultimate Edition
Intel Core i5 4670K
GTX 980Ti Golden Edition
ASRock B85 Pro 4
Alimentation COUGAR 600W
SSD: Sandisk 240Gb
HDD: WD 1To
HDD2: Seagate 2To
Pilotes à jours !
Message édité par Zarkiel le 25-07-2016 à 10:18:29
