Probleme Ram avec Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:22:38
Peut-être que une des deux (ou les deux) barettes que tu as achetées sont défectueuses, essaies soit de démarrer avec une seule barette, soit d'en trouver d'autres pour tester si ton PC démarre correctement.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:28:55
Oui, Mais j'utilise actuellement des VENGEANCE DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9 et sa marche trés bien ... j'ai pas penser a faire une par une bonne remarque. Merci !
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:36:04
Si ça marche avec tes anciennes mémoires mais pas les nouvelles, c'est probablement que les nouvelles barrettes sont défectueuses.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:37:25
Ok Merci ! Mais il n'y aurais pas un problème de compatibilité ?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:37:53
pas forcément...
pas mal de carte mère manquent un peu de jus sur les slots de ram, en particulier quand on veut mettre 4 barrettes.
rajoute 0,1V de tension ca peut aider à les faire reconnaitre
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:39:58
| carrera a écrit : pas forcément... |
Je suis pas sûr qu'il mette les 4, sinon il aurait pas acheté de la 1866MHz pour la mélanger à sa vieille 1600...
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:44:50
| zerist a écrit : |
il vas nous dire ca
sinon as tu essayé d activer le profil XMP?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:45:12
Oui je ne met que les nouvelles donc 2x8Go Kingston 16Go DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY Black.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:49:12
| lepoulpe_snb a écrit : Oui je ne met que les nouvelles donc 2x8Go Kingston 16Go DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY Black. |
tu as essayé plusieurs combinaisons de slots ?
vérifie bien les enfoncements, les clips doivent faire "clic"
une barrette mal insérée meme d un demi mm peut créer ce genre de trucs des fois.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:58:06
Oui j'ai vraiment insisté plusieurs fois sur les barrettes... mais rien a faire !
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:58:47
| lepoulpe_snb a écrit : Oui j'ai vraiment insisté plusieurs fois sur les barrettes... mais rien a faire ! |
sav je n ai peur
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:02:13
ca dosi etre un soucis de voltage, par ex crucial propose ca en kits 2*8 go compatible
11728
16GB kit (8GBx2) DDR3 PC3-12800 Unbuffered NON-ECC 1.35V 1024Meg x 64
CT3328714
DDR3 PC3-12800 • CL=11 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.35V • 1024Meg x 64 •
la tension n est pas standard
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:03:18
Oui je crois bien aussi lol ! C'est le jeu ma pauvre Lucette ! Bon vue que je les aient acheté il y a maintenant un moment c risque d’être compliquer
Merci de vos Réponses ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:07:10
| lepoulpe_snb a écrit : Oui je crois bien aussi lol ! C'est le jeu ma pauvre Lucette ! Bon vue que je les aient acheté il y a maintenant un moment c risque d’être compliquer |
au pire tu les revends , et tu en prends LA:
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] p67-ds3-b3
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:11:57
Oui sa me semble être la solution la plus "rentable". Ton site a l'air carrément intéressant ! ^^ il évite de se planter comme j'ai pu le faire lol.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:16:58
| lepoulpe_snb a écrit : Oui sa me semble être la solution la plus "rentable". Ton site a l'air carrément intéressant ! ^^ il évite de se planter comme j'ai pu le faire lol. |
quand on as des configs délicates à upgrader en ram ca sauve bien la mise chez crucial / micron oui.
(certaines cartes mères sont parfois ultra chatouilleuses sur la ram
Marsh Posté le 24-05-2016 à 11:21:38
Oui voila ma Carte mère commence à dater donc bon elle n'a pas été prévu pour les nouvelles génération peut être..
Marsh Posté le 24-05-2016 à 12:14:02
1) Le BIOS à été actualisé ? Le dernier est le BIOS F5
http://www.gigabyte.de/products/pr [...] =3882#bios
2) tu as essayé de les faire fonctionner en DUAL sur Bleu/bleu ou blanc/blanc ? (EN général, Blanc/Blanc fonctionnera mieux )
3) Est ce qu`elles sont reconnu par le BIOS de ta CM ?
Si oui, est ce que leurs profil est inscrit correctement ?
Le problème de Bootloop est connu sur les CM Gigabyte.
Ce que tu peux essayer de faire et ce qui est ecrit aussi dans le manuel de la CM.
1: débrancher le pc du courant.
2 : “Clear CMOS Jumper” contact avec un tournevis
3: rebrancher le PC sur prise électrique
4: Reboot
5: PC devrait démarrer encore 2 fois puis ça devrait être bon.
Sur le net, beaucoup on eu le même problème que toi. L`exemple cité ci dessus est un exemple parmi tant d`autres et aussi celui proposé par Gigabyte.
Je ne pense pas que tes RAM soient défectueuses ou que ta CM commence à faiblir.
Les CM Gigabyte sont un peu comme les Femmes
( et là c`est une connerie que jvais dire ) Elles ne mangeront/accepteront pas de suite ce que tu leurs donnent/fassent , avec un peu de patience et de savoir faire, elles finiront par l`accepter/gober ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 15:08:09
Bon je vais voir sa et je vous tien au courant de l'avancer de mon problème (avec l'ordi pas avec les femmes hein ! ;D )
Merci de vos réponse rapide ! ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 10:10:27
J'ai acheté depuis peu 2x8Go de Ram Kingston 16Go DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY Black mais lorsque je ne les places dans ma carte mère Gigabyte GA-P67-DS3-B3 l'ordi se redémarre en boucle et rien ne se passe ...
Je souhaiterais que vous m'éclaircissiez du pourquoi du comment !
Merci de vos réponse,
Lepoulpe
