probleme carte mere
probleme carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 21:43:33
bonjour,
quelle est la cause du problème suivant
impossible d’allumer le PC mais lors qu'on branche le power swith et le power led le voyant s'allume
Marsh Posté le 17-04-2016 à 07:00:44
Branchement incorrects, RAM non compatible, carte-mère défectueuse...
Après ma boule de cristal est un peu en panne, c'est pas facile de deviner ^^
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 17-04-2016 à 07:30:24
vérifie le connecteur 4 6 ou 8 broche à proximité du processeur (alim proco)
déplug et replu l atx 24 broche bien à fonds et droit
vérifie les pci express de la carte graphique il faut impérativement une ou deux alimentations dessus cablées
la carte graphique est bien enfoncée, et son téton de blocage insérée?
la prise hdmi est elle bien mise derriére?
la ram est elle correctement attribué par paire aux channels idoines?
enfonchement des barrettes ok?
celà démarre il en laissant une seule barrette?
as tu tenté un clear cmos?
ou d enlever la pile du bios un quart d heure?
Quelques pistes, vérifie tout ca déjà et dis nous en plus sinon ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 17-04-2016 à 09:19:21
le probleme est survenu brutalement on pensait au bloc d'alimentation on l'a changé mais ca change rien
le pc a un GPU intégré
les ram sont correctement enfoncée es
ainsi que les alimentations
ce qui m’étonne c'est le voyant power qui s'allume alors que  le pc est éteint  seul le bouton du bloc alimentation est sur on
Marsh Posté le 17-04-2016 à 12:16:20
Tu n'aurais pas inversé Power LED et Power switch sur ta carte-mère par hasard?
