Problème carte mère et carte graphique
Problème carte mère et carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 22:38:31
Bonsoir à tous !
Voila le soucis :
j'ai une carte graphique Nvidia 9800 GT et une carte mère P8P67-M.
Quand je branche la carte graphique sur le port Pci-e 16x, pas de boot, 1 bip long, 2 bip court...
Quand je branche cette même carte graphique sur le port pci-e 4x, sa fonctionne correctement.
Par contre avec une carte graphique plus ancienne, une Radeon X800 GTO, aucun souci sur le port pci-e 16x...
La carte graphique marchais dans une ancienne config. J'ai juste changer la CM !!!
La CG et la CM sont en pci-e 2.0.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème ?
OS : windows 7
4Go de ram
Alim 500W
Marsh Posté le 01-07-2011 à 12:13:31
Personne n'a d'idées sur mon problème ?
Sniff...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:59:07
Essai de faire un clear cmos "total". J'entends par là que tu sois obligé de remettre le Bios à la date et heure actuelle. Pour ce faire débranche l'alimentation, enlève la pile de la carte mère, appuis une ou plusieurs fois sur le bouton Power du boitier et attends quelques minutes.
Puis remets la pile, rebranche le tout et va dans le Bios faire un "Load Optimized defaut" ou "Réglages par défaut" (généralement F6) si tu arrive jusque là.
Si tu as 2 cables PCIex sur ton alimentation essai avec l'autre (dès fois que ...).
Sinon... incompatibilité ? Je ne te le souhaite évidemment pas.
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
