Problème en rapport avec ma carte graphique ou carte mère. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 21:45:38
Salut, sur ta carte mere t'as une carte graphique intégré, non? ca donne quoi quand tu branches l'écran dessus? Normalement tu peux la desactiver dans le bios et comme ca ta X600pro sera reconnu comme carte principale.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 03:16:30
Merci, j'ai esayer mais ce n'étais pas ça puisque j'avais déja fait le réglage^^.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 06:18:10
Bonjour! Voilà alors je vais vous expliquer mon problème en espérant que quelq'un connaisse la solution parce que j'ai chercher à divers endroits et je n'est pas trouver de solutions.
Donc, en fait j'avais acheter un ordi en 2006 (USAGER) et lannée dernière suite a un mauvais flashage du bios j'ai bouziller ma carte mère, et voila qu'il y a une semaine j'ai décider d'en racheter une (même model sur ebay) et elle a l'air de marcher parfaitement...... sans carte graĥique (sans carte le pc démarre normalement), puisque dès que je met ma carte graphique qui est une ati radeon x600pro et bien l'ordi ne semble pas démarrer (enfin complètement). Dès que je démarre l'ordi avec la carte graphique, j'ai rien à l'écran (meme pas le bios) et les ventilos tournent a fond un certain temps (2/3minutes) on sens le disque dur qui marche... et on entend le lecteur dvd qui lui semble tourner en rond (on entend un bruit comme si il cherchais quelque chose) et la lumière de la prise internet de la carte mère clignote a chaque 2/3secondes. Après 2/3 voir 4minutes ça s'arrete et c'est comme si il démarrais normalement... mais toujours rien à l'écran mais au moin on entend le son de windows seven quand il démarre.
Oui l'écran est bien branchée à la carte graphique et la carte graphique a l'air bien enfichée, j'ai essayer de retirer tout les trucs pas important du genre lecteurs dvd, cable internet etc et juste laissée la ram+proceseur (biensur lol) avec la carte graphique mais ça ne change malheureusement rien... J'ai même tester mes deux barrettes de ram une par une et fait un reset du bios. J'ai tester la carte graphique sur mon autre ordi et ça marche donc je ne pense pas que le probleme vienne de la carte graphique... Donc peut être un problème de réglage dans le bios ou la carte mère elle même??
Je signale que j'avais eu un autre problème mais qui a peut être pas rapport. En fait quand la carte son (une creative sound blaster audidy 2 machin) étais branchée je n'arrivais pas à installer windows (souris+clavier ou desfois l'install de windows qui figais sur "installation du réseau" ) et si je la connecte maintenant je n'ai plus d'internet (windows me donne par défaut une adresse ip qui est invalide et je ne suis pas parvenu à règler le problème, même en installant les drivers) alors j'ai du retirer la carte et brancher le son sur la prise son de la carte mère.
Un gros merci d'avance aux personnes qui tenterons de m'aider à résoudre ce problème!!
(j'ai 30 jours après que la commande ait été recue pour retourner la carte mere et ça fait 2 semaines que je l'ai reçue)
Config:
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate (32bits)
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz 4400+
Nom de la carte mère Asus A8AE-LE (Amberine) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 1472 Mo (PC3200 DDR SDRAM) (1barrette de 1go samsung et une autre kingston de 512mo)
Type de BIOS Award (01/17/06)
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (64 Mo)
Disque dur WDC WD6400AAKS-00A7B2 ATA Device (596 Go)
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x Family (192.168.0.11)
Renseignements carte mère:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 3.14
Fabricant du système Compaq Presario 061
Nom de la carte mère Amberine M
Version de la carte mère 1.03
Message édité par alexgauthier le 14-12-2009 à 06:23:18
