Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
Probleme carte mere sur config neuve blocage bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 20:32:59
Bonjour je viens de recevoir mes piece pour mon nouveau PC et la !       c'est le drame :fou:
Proc E8400
Mémoire :  OCZ à 800 Mhz
CM :MSI  Carte Mère MSI P35 Neo-F - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
je monte le tout (j'en suis à mon cinquieme PC monter) et la je ne peux acceder au bios . le PC reste bloqué au logo MSI avec pour choix appuyer sur TAB  ou sur DEL pour entrer dans le bios.
j'ai beau appuyer sur l'une des deux touches rien ne se passe .
Au bout du 5eme reboot j'ai um msg comme quoi probleme d'overclocking (ca c fort pour une config neuve avec les param par default) a ce moment je peux selectionner pour entrer dans le bios et la il me met RAM 2048 OK et PC de nouveau figer. :heink:
restons calme :D
A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  :sweat:
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:05:05
Tu peux tester avec le minimum en débranchant tous les périphs USB
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:23:29
c fais j'ai essayer avec un disque sata un disque ide un clavier usb un claver ps2 mais rien a faire
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:42:50
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:05:42
re
tu as un cavalier côté pile tu le changes à faire pc éteint  et tu le remets par la suite
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:42:31
c deja fais j'ai approfondit mes recherches et apparement le bios n'est pas a jour c'est possible ? comment verifier la version du bios d'un point de vu physique sur la carte mere ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:53:09
Si t'as une barette de ram en 667 qui traine, essaie de booter avec ça, si ça fonctionne flash le bios. J'ai vu quelqu'un qui a eu ce problème avec cette carte.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:26:24
re
tu passes tes m^m à memtest voir aussi si elles sont acceptées  ta cg essaie en  une autre si tu l'as  tu enlèves cdrom et dd pour voir
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:28:18
c deja fais lol sauf pour le memtest car je ne peux rien faire le PC est figer
Les astrologues sont des Arnaqueurs soit le destin existe et on peut rien y faire et donc consulter un astrologue ne modifiera pas votre destin donc la consultation reste inutile soit le destin n'existe pas et alors les astrologues sont des arnaqueurs
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:29:08
j'en déduits que t'as pas de barette de 667 qui traine :(
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:31:08
lol
par contre je vais bientot recevoir un E 4500 pour une autre config a ton avis je pourrais tester ce proc pour mettre a jour mon bios?
merci au fait pour votre interet pour mon soucis
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:32:11
flash le bios avec un cpu plus petit
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:41:25
c dans mon idée tu fais comment ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:50:42
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=20835
essaie de flasher avec le E4500
Marsh Posté le 21-09-2008 à 15:52:37
merci g plus k attendre le E4500 et je tiens au courant §
