Probleme de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 07:10:24
Problème bizarre en effet ! Tu n'indiques pas quel est le disque dur de ta config. Précise STP.
Ce pb est apparu depuis quand, quel changement ?
Pistes possibles :
1) mauvais paramétrage des HD IDE /SATA
2) version du bios inadapté au proc
3) pb de tensions sur la carte mère
4) circuit électrique : défectueux, tension du réseau variable, mauvaise terre...
Donne + de détails.
A+
Marsh Posté le 13-07-2007 à 08:54:33
t'es sur que ce n'est pas ton alim ???
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:03:50
Alors mon disque dur est un Maxtor 160Go en IDE
J'ai ce probleme depuis que j'ai changer carte mere et processeur.
Le bios est a jour...
Le PC marchera niquel tant que j'aurais pas de coupure edf...
je sais pas trop quoi te donner comme détail. Je pensais plus a un probleme de carte mere. Mais elle marché bien avant que je l'achete. Le proc lui est neuf. c'est un socket 939 et la carte graphe est en agp.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:02:27
Re,
Et tu l'as changé quand cette CM ? Elle vient d'où ? Bios 1C ou 1D ?
Y a pas qlq chose qui fait masse sous la CM ?
Voilà les questions qui me viennent à l'esprit. Je connais assez bien cette CM Hé hé c'est celle que j'utilise en ce moment.
Ton dernier bios, tu l'as flasher comment ? J'ai eu le même pb avec le 1D il y a 6 mois : adresse MAC de nVidia out et blocage au démarrage à froid.
Sinon tu démontes tout et tu remontes en vérifiant élément par élément avec redémarrage pour chacun.
A+
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:05:19
elle vient d'un ami.
Je lai acheté il y a pas deux mois.
Le bios il faut que je regarde mais je suis pas chez moi aujourd'hui. Je l'ai flsher quand je l'ai eu a partir de windows... peut etre pas top cette solution.
J'essairais avec d'autre bios et je te iens au courant.
Merci a toi
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:35:52
Je comprends pas comment une coupure de courant du réseau peut influer sur ton pc alors que celui-ci est éteint? Peut être y a t il des problèmes de surtensions dans l'installation électrique de ton domicile?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:07:08
| Actinium a écrit : Je comprends pas comment une coupure de courant du réseau peut influer sur ton pc alors que celui-ci est éteint? Peut être y a t il des problèmes de surtensions dans l'installation électrique de ton domicile? |
+1
ou à la rigueur un flashage foireux mais je ne m'explique pas comment. A ta place je démonterais tout, sortirais la CM du boîtier et tenterais un démarrage avec le stricte minimum en faisant bien attention à la carte graphique (quelques morceaux de polystyrène pour l'étayer).
A+
Marsh Posté le 14-07-2007 à 00:08:09
en fait c'est pas la coupre de courant le hic...
Ca ressemble a un probleme de mémorisation du bios.
Dés que j'enleve et que je remets la pile (comme un clear CMOS), le pc redemarre nikel jusqua la prochaine coupure.
Peut être que la CM a pris un shoot
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:19:48
| Bendu63 a écrit : en fait c'est pas la coupre de courant le hic... |
Essaie ceci. Après avoir enlevé la pile et redémarrer, tu vas dans le bios, inspecte les paramètres du proc pour voir s'il est correctement reconnu. Sauvegarde le bios et poursuis. Tu arrêtes le PC, coupes l'alim et redémarres. Tu nous dis ce que ça donne.
Pour le flashage du bios, il faudrait peut-être le refaire, mais proscrire ABSOLUMENT de flasher avec les outils MSI (=GROSS daube). Faire ça à l'ancienne sous DOS : une disquette de démarrage, un cd c'est pareil ; copier les 2 fichiers (EXE et Bios) dans un dossier créé à cet effet sur C:\ (par ex. BIOS, c'est court et ça cause !). Démarrer sur le support amovible (D7 ou CD), aller dans C:\BIOS, lancer le flashage en tapant la ligne de commande. A ta disposition si tu veux plus d'infos.
Vu la réputation des utilitaires MSI ( voir ici : http://forum.msi.com.tw/index.php?board=8.0 ), ça ne m'étonnerais qu'à moitié que ton pb vienne de là.
Dernière chose impérative : pour flasher correctement, enlever une des 2 barrettes pour désactiver le dual channel qui perturbe le processus. Il n'y a aucune contre indication à reflasher avec la même version.
A moins d'avoir un gros pb de secteur, ou un faux contact sur la CM, il n'y a pas de raison que cette bonne CM ne fonctionne pas.
Vérifie aussi la terre de ta prise. C'est juste par précaution pour éviter les charges électrostatiques qui peuvent planter un PC.
A+ et bon courage.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:13:14
| Green51 a écrit : |
J'ai essayé de faire cette manip et aprés inspection des paramétres ca reboot pas. Le proc est bien reconnu en temps que X2 3800.
Sinon j'ai enfin eu le temps de tous redémonter et tous remonter ce matin et toujours le meme problème. La je vais reflasher mon bios à l'ancienne et attendre la prochaine coupre pour voir.
Merci a toi Green51
Marsh Posté le 23-07-2007 à 09:28:43
C'est encore pire hier je l'ai éteint et pas moyen de le rallumer sans enlever la pile ce matin...
J'ai reflasher le bios sous DOS...
Si quelqu'un à une solution... Je suis désespérer
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:24:46
Re... J'étais parti en vacances...
Ben flasher avec les 4... C'est po bien ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:38:49
Re,
Reflash avec une seule barrette pour désactiver le dual channel. Essaie le 1.C au lieu du 1.D.
A+
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:26:07
Salut désolé de pas avoir rép avant...
Je rentre enfin de déplacement...
Merci Green51 pour tes réponses. Donc j'ai appliquer tous ca... et pas mieux
Maintenant faut pus que je l'éteigne. sinon ben j'suis bon pour un enlevage de pile...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 00:30:54
Re,
Tu as quelle version du bios ?
Sinon, je fonctionne avec 4200 depuis aujourd'hui et toujours avec la 1.C et sans problème.
A+
Marsh Posté le 23-09-2007 à 01:59:57
Ben la 1.C comme tu m'a dit... Ca me les casse... Ca fait presque 3 mois que ca dur la...
Si quelqu'un sait ou trouver une CM en socket 939 AGP et chipset nforce, je suis preneur...
Jamais eu de soucis avec ma vieille ASrock et mon Barton 3000
Marsh Posté le 23-09-2007 à 09:45:49
Ben, ça va pas être facile à trouver en neuf ; il n'y en a plus en Nforce, et on en trouve encore en Via :
http://www.mistergooddeal.com/V2/V [...] elkoo_info
Celle-là équipe le PC de mon fils. Elle est stable et on peut l'O/C ; mon 3000+ est monté à 2,7 GHz stable. En ce moment, elle a un 3700+ et une 7600GT, le tout @stock.
Sinon, j'ai une 939A8X-M en stock ![]()
A+
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:12:27
Ben au pire meme d'occaz. La je vais éviter MSI je croit, j'avais trouver la meme carte mere que j'ai actuellement sur ebay mais si c'st pour avoir le meme soucis pas la peine...
J'ai mon beau frere qui a une asrock avec chip Uli peut etre bientot, je vais voir.
J'éspère encore trouver le pb qu'elle a
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:31:27
Re
J'ai 3 MSI : 1 KT4AV-L, 1 K8T Neo2, et 1 K8N Neo2 platinum, et j'en suis très content. Un peu moins de la KT4 au début qui m'a fait bien galérer avec les pilotes Via sous ME. Elle tourne actuellement sous XP sans aucun pb. Elle date de décembre 2003. Les 2 autres ont 2 ans.
C'est laquelle la Asrock ? Si c'est celle citée au-dessus, laisse tomber.
A+
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:38:15
939 dualsata2 celle qu'a le port agp et pci-e... elle me bote pas du tous...
Ma MSI me botte bien. mais si elle je peut pas éteindre et allumé le pc quand je veux c'est pas la peine. Sinon elle tourne nickel, c'est ca qui me tue...
Celle que tu as mi le lien, la k8t, elle est vraiment bien ? Parsque j'attend la stabilité du pc pour pouvoir OC...
Edit : La K8T ne me convient pas, j'ai 4 barrettes de RAM
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:53:40
Re
Alors la le PC est ouvert et sur la table du salon pour la place...
J'ai changer d'alim (et carte graphique sinon ca boot pas, alim trop faible...)
Alors ben meme symptome. Je fait un Clear CMOS ou un enlevage de pile, ca boot nikel.
Je l'éteint, je rappuie sur le bouton power, ca s'allume pas.
Je coupe l'alim une minute et je rallume. Ca démarre mais ca boot pas. l'écran reste noir...
(la pile de la CM est neuve)...
Cela ne peut pas venir du proco ? sachant que quand l'ordi boot, il peut tournée des jours nikel sans le moindre soucis...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:37:03
Je viens de résoudre un de mes probleme.
Le redémarrage apres arret. Le bouton Power est HS
. en inversant avec le bouton reset, ca marche.
J'arrive donc a éteindre et rallumer mon pc...
sinon pour la pile de la carte mere, celle qu'il y avait d'origine fait 2.80V.
J'en ai acheté 2 neuve et celle que j'ai mit dedans pendant 2 mois fait maintenant 3.02V
et la neuve qui a jamais servi fait 3.21V
Est-il possible qu'il y ait un court circuit au niveau du circuit de cette pile ?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:00:58
Peu probable pour la pile, il y aurait des dégâts visibles. Les tensions relevées sur les différentes piles me paraissent normales.
Ton bouton HS a peut-être abîmé une partie de la carte mère. Il est sensé fonctionné comme un poussoir de relais : envoyer le jus pour qu'un relais se ferme et alimente la CM. Ça doit être géré au niveau des étages d'alimentation de la CM. Il y avait une boucle sous tension en permanence alors qu'elle doit être temporaire, ce qui a pu "fatiguer" des composants.
Maintenant que tu as isolé le pb de l'alim et celui de l'inter, refais tous les tests.
Bon courage.
A+
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:39:02
Ben le bouton c'est une patte qui est cassé derrière donc je donnait jamais d'impulsion a la CM (forcément que ca s'allume pas aprés), donc pas de risque d'avoir abimé quelque chose.
Pour allumer j'étais obligé de couper le jus et de le remmettre pour que le pc démarre sans appuyer sur le bouton.
A chaque fois je devais faire un Clear CMOS...
J'vais me faire un interupteur pour pouvoir le faire sans ouvrir la tour a chaque coupure de courant...
En tous ca maintenant que je peux alumer et éteindre, ca me donne moins envie de changer
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:59:30
| Bendu63 a écrit : Ben le bouton c'est une patte qui est cassé derrière donc je donnait jamais d'impulsion a la CM (forcément que ca s'allume pas aprés), donc pas de risque d'avoir abimé quelque chose. |
A y est, j'ai pigé !
Effectivement, il est probable que ta CM soit intacte, et c'est tant mieux.
Tu peux peut-être essayer une tiote soudure pour réparer ton inter. Si non, un bouton poussoir style antivandalisme, ça se trouve dans toutes les boutiques d'électronique. Ou encore c'est le moment de changer de boîtier. Voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
A+
Marsh Posté le 25-09-2007 à 03:46:03
Le bouton c'est réglé. J'ai pris le bébé bouton du reset (en gros a pu reset sur mon pc)
En tous cas c'est sympa de réfléchir a mon problème avec moi
merci.
Demain je refait un test de coupure. tout à l'heure j'ai coupé la prise sans faire exprés et c'est reparti tous seul...
On verras bien... En tous cas je sais toujours pas d'ou ca viens...
J'vais essayer de contacter MSI peut etre
Marsh Posté le 28-09-2007 à 20:40:00
Bon ben ca y est, elle marche nickel cette put... de carte mère...
J'ai eu une coupure de courant aujourd'hui, et elle est reparti toute seule (sans Clear CMOS).
Merci a toi Green 51 pour m'avoir aider pendant tous ce temps.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:27:38
Salut à tous
Lorsque j'ai une coupure de courant sur mon PC (EDF ou interrupteur d'alim) celui-ci ne boot plus aprés (pas de signal et pas de bip). La coupure peut intervenir PC alumé ou éteint cela ne change pas le problème.
Pour le redémarrer je suis obligé d'enlever la pile de la CM.
Ma config :
- MSI K8N NEO2 Platinum
- Athlon 64X2 3800 (Zalman 9700 CU)
- Radeon X1950 Pro
- 2 Ghz de RAM G Skill CAS2
- Alim Thermaltake 600W
