Problème bios/boot hp m9065.fr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:53:47
aucun moyen de flasher le bios..... ou de le réinstaller?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 15:32:02
Le flash du bios doit être possible mais là c'est dans le support hp qu'il faut regarder et il te faudra le n° de série pour voir s'il y a une mise à jour.
Sinon, la pile 3V est bonne?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 22:36:29
j'ai trouvé qu'un fichier pour le bios sur le siten mais visiblement pas compatible
pour la pile j'ai bien cherché, mais pas trouvé
Marsh Posté le 15-01-2011 à 09:33:44
Pas trouvé la pile? c'est une pile plate, toute les carte mère en ont une! J'espère qu'elle n'a pas été enlevée?
Marsh Posté le 15-01-2011 à 11:44:21
oui une pile de montre je sais, mais la je n'en ai pas trouvé, ,ni d'emplacement d'ailleurs
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:12:19
il a revérifié , effectivement pas de pile
carte mère à changer?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 09:31:32
Après m'être renseigné, il existe bien des cartes mères sans piles, mais c'est un cas extrêmement rare de nos jours. De ce que j'ai pu voir, dans ce cas, c'est un gros condensateur qui pourrait tenir le CMOS chargé. Regarde donc si sur ta carte mère tu n'aurais pas de condensateur gonflés ou carrément explosés. Je n'ai que cette piste à te proposer, avant de penser au remplacement de carte mère...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 08:25:13
Ah voilà une bonne nouvelle
bonne continuation!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:43:31
Bonjour à tous
voilà je viens de reformater le pc d'un ami mais il y à un gros problème qui perciste.
lorsque le pc plante (ce qui arrive souvent), et qu'il faut l'éteindre à la barbare, le pc ne veut plus démarrer windows.
On a le droit a la liste des composant en boucle (on a mêm plus accès au bios)
Seul solution, remettre le bios à zero en décalant le petit connecteur 2pins sur la mobo et la ca boot.
Cette solution ne fonctionne k'une fois. A chaque plantage on doit le refaire.... pas top
Quelqu'un aurait une idée?
merci d'avance
Message édité par starship3 le 14-01-2011 à 14:43:49
