Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:59:32
J'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas d'autres sous la main ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:38:41
pas de probleme de température?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:01:18
Non le CPU n'a jamais dépassé 75°C en charge sous OCCT.
Et le BSOD intervient même à froid. Impossible de booter Windows.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:57:36
Un probleme possible avec la carte mere ?
elle est a jour au niveau du bios ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:21:42
Met ton bios à jour, et tente d'augmenter certains voltages sous bios.
Par exemple celui du CPU, et pourquoi pas celui de la RAM (pas les 2 en même temps).
Marsh Posté le 18-02-2011 à 15:43:59
Bios à jour, c'est le dernier en date, le F5.
J'ai déjà joué avec les voltages, ça n'a rien donné ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 15:45:09
Je vous aussi un problème d'alim si memtest ne renvoie pas d'erreur
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:05:28
Possible que ce soit l'alimentation (mono rail 12V) sachant qu'elle supporte une session de furmark avec la GTX 470 quand le CPU est en dual core ?
En plus elle émets un son électronique comme un buzz quand la 470 est o/c.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 03:09:31
Je viens de tester le CPU à 2,4Ghz en quad core sous Prime.
Le 3ème thread plante systématiquement, cela veut-il dire que le core n°3 est incriminé ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 11:01:04
vraiment bizarre ton probleme, ta tjs le meme bsod et pas de message post os ? ta pas une alim externe histoire de bricoler une solution pour tester ?
Marsh Posté le 26-02-2011 à 19:46:24
Non les BSOD varient mais c'est souvent le 07E qui revient. Je viens de tester sur une autre alim, ça n'a rien changé. Par contre j'ai réussi à booter en quad core tout d'origine au bout de quelques tentatives.
J'ai lancé prime95 qui m'a indiqué une erreur direct sur le core #2 (le 3ème donc). J'ai très légèrement augmenter le vcore et ce qui est bizarre c'est que ce core #2 a toujours 5 à 6°C de moins que les autres cores en load. Mon 3ème core serait défaillant ? ![]()
Marsh Posté le 28-04-2011 à 13:24:40
Des news.
Le CPU a été testé @stock sur une autre carte mère (MSI P55) et semble fonctionner. J'ai donc commencé une procédure SAV pour la H55N, j'ai pu voir le technicien tester la carte en direct.
Bilan : le CPU fonctionne bien en quad mais il faut bloquer les réglages de la RAM sur le profil XMP. Le CPU tourne alors à 2.72Ghz (160*17) et j'ai perdu le turbo.
Prochaine étape : tester avec d'autres barettes ! Bizarre tout de même, la config' a bien fonctionné pendant plusieurs mois...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 21:19:39
Ma config' tournait jusqu'à hier après un BSOD.
Il s'agit d'un i5 750 à 3,2Ghz (160*20) pour 1,15Vcore sur une H55N-USB3 refroidi par le couple AXP + TY 140, fonctions d'économie d'énergie et turbo activés.
Pour la RAM c'est de la Corsair 1600 CAS 9, la carte graphique est une 470 SOC. Le tout dans un SG07 et son alim de 600W 80+ sous Seven 64 bits.
Je jouais tranquille jusqu'au BSOD "System service exception", le PC reboot et lors du chargement de Windows re BSOD et à chaque fois un code d'erreur différent (07B, 03, 124, etc.).
J'ai essayé pas mal de trucs : tout démonter/remonter, changer la nappe du SSD, chkdsk, MEMTEST, intervertir les barettes, jouer avec les tensions Vcore, VTT, etc.
Même avec les réglages d'usine, Windows refuse de se lancer. J'ai même tenté de réinstaller Seven, BSOD !
Les seuls moyens de redémarrer : underclocker le processeur, jusqu'à 2,5Ghz ça marche. Au delà, BSOD au bout de quelques minutes.
J'ai démarré sur un live Ubuntu avec mes réglages habituels (3,2Ghz) avec succès.
Et là je suis obligé de désactiver 2 cores pour pouvoir utiliser le PC. La galère.
HELP SVP
