Problème bizarre sur asrock N68C-GS FX
Problème bizarre sur asrock N68C-GS FX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2013 à 21:03:44
Bien le bonjour,
Voici un petit problème dont je souhaiterez aborder car je reste dans une totale impasse...
Alors explication de mon problème
Commande d'une carte mère asrock pour une petite configuration or lors du montage cette dernière ce refuse d'afficher quoique ce soit a l’écran
ni une ni deux ça repart chez LDLC qui la garde pas moins d'un mois entier pour la testée...je reçoit mon compte rendu et la surprise elle marche parfaitement mais une petite mise a jour du bios a été effectué
allez c'est parti je remonte donc tout ça après réception et la grande surprise ça démarre mais petit bémol mon ventilo de procc démarre a fond les balais...
bref tellement heureux que cette dernière démarre je n’hésite pas a installer mon système d'exploitation (toujours avec mon ventilo de procc au max)
deuxième surprise des que je redémarre (quelques soit la raison) l'ordi s’éteint mais ne s’arrête pas et la plus d'image plus rien...obligé de l’arrêter par l'interrupteur
alors mes essais:
trois alimentations différente (tjs même problème)
essais avec des mémoires différentes (tjs même problème)
essais avec carte mère sortie du boitier (même problème)
essais avec nouveau flash en version 1.4 la dernière...(même problème)
essais sans carte graphique (même problème)
essais avec processeur différent (même problème)
La j'ai plus d'idée alors un coup de main ne serait pas de refus car apres appel a LDLC ils veulent que je renvoi tout mon matos pour essais (mais tout ca coute des sous et surtout beaucoup de temps)
D'avance merci pour vos idées et vos conseils
nicolas
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:02:30
Pas d'idée? :-(
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:53:12
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:03:26
Salut bon ben dernier Up...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:07:58
Bonsoir
effectivement...c'est étrange tout ça.
toutes les autres pièces sont fonctionnelles de façon certaine à 100% ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-03-2013 à 08:01:11
bonjour,
Toute les autres pièces sont neuves, essayées sur un autre PC, et sont compatibles avec la carte mère, seule l'alimentation était déjà utilisé ainsi que le boitier mais j'ai essayé avec trois autres alimentation et même résultat...
J'ai forcé la régulation du ventilo de CPU dans le BIOS mais en ce qui concerne le redémarrage j'en perd mon langage...c'est vraiment dommage car sinon tout va bien désormais, mais si je demande l’arrêt ou bien un reboot de la carte mère cette dernière s’éteint de manière classique, l’écran ce met en veille et puis plus rien par contre la carte mère continu de tournée ad vitam æternam...et je ne parviens pas a trouvé un post qui traite de ce sujet...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 10:07:00
on dirait un problème ACPI...
une piste en anglais : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ds-turning
il est question du controleur IEEE 1394, à voir...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 11:00:00
Je regarde ça tout de suite,
Mais cela m’étonne car je rencontre le même problème lorsque je fait un reboot directement par le biais du BIOS (donc pas de chargement de Windows)...
je viens de raccrocher avec LDLC et je suis bon pour renvoyer (encore) la carte mère...c'est reparti pour un mois...
Cependant je vais tester la soluce d'ALEIN
Marsh Posté le 15-03-2013 à 11:03:44
peut être un contrôleur actif dans le BIOS qui empêche l'extinction complète...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 11:25:54
bon eh bien pas de contrôleur IEEE 1394 dans les périphériques....
Je cherche dans le BIOS des solutions mais je désespère un peu car j'ai deja fait un CL MOS et tjs même problème...
A part un condo de démarrage je vois mal la source du problème
Marsh Posté le 15-03-2013 à 11:50:04
tu peux essayer de désactiver tout ce qui ne sert à rien dans le BIOS, du style contrôleur de disquette hérité, vérifier les options d'alimentation (EPU, TPU, wake on lan...).
Je ne sais pas trop sinon...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 12:00:35
avant tout merci pour tes conseils
cependant j'ai beau tout désactivé et laissé en configuration minimum rien n'y fait, la carte repart cet après midi chez LDLC...tant pis
je ne manquerait pas de renseigner le sujet si a la réception la carte marche ou non...cela peut-être utile...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 12:03:11
d'accord, et merci pour le retour. bon courage alors.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 21:07:28
BoSs26085 vous avez un probleme de 12v sur votre carte mere
des condensateurs abimé
il faut changé les condensateurs 1500 µf 16v
Marsh Posté le 22-03-2013 à 21:28:28
Bonsoir
voilà un voyant ^^
Au passage, la carte mère est neuve et fonctionnelle chez LDLC, alors, changer arbitrairement des condensateurs sur du matos sous garantie, euh, comment dire, c'est vendredi mais bon, non.
Message édité par alein le 22-03-2013 à 21:29:39
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:01:33
Salut comme la bien dit alein, la carte mère est toute neuve donc pas vraiment de raisons de faire péter ma garantie
Sinon je pense un peu la même chose que toi a part un condo défaillant franchement je vois plus vraiment...
En cas voila une semaine que LDLC ont la carte et tjs pas de nouvelles
Pas mal de délai en ce moment...c'est pas dans leur habitude.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:04:53
Bonjour a tous,
Je reviens un petit peu avec quelques nouvelles
Donc je viens de recupérer la carte mere en provenance sur SAV LDLC et verdict :
La carte fonctionne parfaitement
(encore une fois)
Je m'empresse donc de l'installer sans grandes convictions et la...
Ben c'est pareil...tout fonctionne bien mais des que je fait un Redémarrage ça bloque l’écran s’éteint et ne ce rallume plus (pas non plus de BIP système)
Nouvelle essais avec une alim neuve de 550W et tjs pareil, essais sans carte graphique en branchant direct sur la carte graph intégrée...tjs pareil...
Et pourtant le SAV a essayé les redémarrages et l'instal de Windows 7...
Je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 10:35:34
Tu nous donnes le détail de ta config ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 12:28:42
Bien sur
MSI R6570-MD1GD3 1 Go
G.Skill NQ Series 4 Go (2x 2Go) DDR3 1600 MHz
ASRock N68C-GS FX
Phenom X4 955
Alimentation 400W générique
Et un SATA classique 250GO
Simpliste quoi
La mémoire et dans le QVL de la carte mère
Merci pour le coup de main
Marsh Posté le 05-04-2013 à 12:56:10
Déjà, il faudrait tester avec une vraie alim. Parce que "400  watts noname", ce n'est jamais bon, et ça peut causer de nombreux problèmes.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:24:29
Oui j'ai d'ailleurs essayé avec une advance 550W
Le truc c'est que j'ai déjà utilisé cette carte mère sur 3 autres configurations avec des noname de 300 et 350W et jamais eu de problème...(enfin si une fois un retour de la carte traduit par un échange immédiat)...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:26:26
le processeur a été testé ? c'est très rare mais bon...
sinon, je ne vois pas...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:36:09
j'ai essayer avec un autre processeur...sans résultats...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:44:20
donc tout marche, sauf la carte mère, mais elle fonctionne chez LDLC ?
Euh...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:47:45
Ouai...
EUHHHHHHHHHH
Je suis assez perplexe sur leur SAV mais d'un coté je vois pas pourquoi il s'embeterais avec une carte mère a 45 euros...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:52:31
En même temps, toi aussi tu t’embêtes avec une mobale entrée de gamme, rien que les frais de retour, tu en as la moitié d'une neuve... non ?
Je comprends que tu as payé, qu'il faut que ça marche, que ce n'est pas normal.
Mais bon, si tout les composants fonctionnent, que tu es sur et certain de toi, de tes branchements et de ton montage... tu commandes une gigabyte à 40€, et tu profites de ton PC...parce que ton problème, je n'y vois pas de solution en l'état...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:00:59
problème résolu...enfin ça a l'air, suite énième appels a LDLC, un sympathique technicien a procédé a l’échange complet de la carte...
Je renvoi tout ça demain...
Pour précisé elle ne démarrais plus du tout..pas d'affichage et plus de bips système...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:33:34
J'ai acheté la même CM la semaine dernière suite panne de l'ancienne CM du PC de mon père (démarrage aléatoire voir impossible et arrêts intempestifs) --> DELL Inspiron 531
Après mise en place de cette nouvelle CM et réinstallation de Windows, j'ai le même symptôme que toi. Démarrage aléatoire du PC suite arrêt de quelques heures. Arrêt brutal durant la mise à jour de Windows ? Une fois lancé, la CM semble fonctionner sans problème. J'ai mis à jour le BIOS (1.40) de la CM et par défaut le ventilateur du processeur tourne à fond. Il faut aller faire des réglages pour le faire tourner doucement avec gestion de la température. Surprenant.
Je commençais à me demandé si le processeur (AMD Athlon 64 X2 6000+) n'était pas en cause.
Ton post semble plutôt m'orienter sur le fait qu'il s'agit du CM de merde. Je vais faire un retour chez LDLC. Ce qui m'inquiète c'est que c'est la seule CM neuve que j'ai trouvé pour ce processeur.
Message édité par nicolasfr78 le 08-04-2013 à 21:45:11
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:37:24
Je te conseil de voir avec un autre processeur
Rare mais possible, voir avec la compatibilité de la carte mère sur le site Asrock
Marsh Posté le 27-06-2013 à 16:02:51
Bonjour et c'est pour vous dire que j'ai le même problème avec la même carte mère alors s'il vous plait aider moi.
J'ai contacter le SAV LDLC
Marsh Posté le 17-10-2013 à 14:47:36
Bonjour, ce topic n'est pas rassurant... J'espère que le problème ne m'arrivera pas...
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 17-10-2013 à 16:13:58
bonjour
pour le premier type déjà son processeur n'est pas compatible avec sa carte mère donc je sais pas comment il a fait ...
Marsh Posté le 17-10-2013 à 17:11:10
On verra bien ce qu'il en est, j'espère que tout sera ok pour moi.
De mon côté tout est bien marqué comme compatible.
(sempron 2800+ 64)
J'ai juste un doute sur l'alimentation. Mais ça sera vite visible si la norme atx ne convient pas. (une tagan 380W)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:18:49
Juste pour information, aucun problème de mon côté avec cette carte mère. Tout est 100% fonctionnel. Le pc s'éteint bien lors de l’arrêt etc. Bref RAS.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 07:33:33
salut à tous !
J'ai presque même problème avec la même carte que je vais renvoyer à LDLC aussi. As-tu essayé un proco avec un TDP moins élevé ? Cette carte ne supporte que jusqu'à 90W ou 95W ATTENTION !!!
Message édité par mrhardpeuf le 04-11-2013 à 10:14:34
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:17:03
Alors je viens de regarder et il en ressort que le Phenom II x4 955 a un TDP de 125W et n'est donc pas compatible avec cette carte mère.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:18:51
C'est pourtant précisé en clair sur la fiche technique de la carte mère. Il y a même la liste exacte des cpu compatibles. ;)
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:30:33
+1 Burn !
Message édité par mrhardpeuf le 04-11-2013 à 10:32:55
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:17:25
@ nicolasfr78: AMD Athlon 64 X2 6000+=125W !!! Ton proco n'est pas compatible non plus.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 13:16:35
Bon ben j'ai annulé mon retour pour cette carte car je me suis aperçu que c'était ma DDR2 qui déconnait. Alors elle est complètement stable avec un FX 4100 3.6Ghz 95W, 2*1G OCZ PC3 12800, hdd maxtor 200G 7200Trs et un Radeon HD 4550-512. Windows 7 *64 ultimate est installé dessus et aucun problème! je l'utilise principalement pour regarder des films et il est branché en HDMI sur un LCD 32".
Message édité par mrhardpeuf le 10-11-2013 à 13:17:28
