Problème de bips sur NF7-S
Problème de bips sur NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:06:41
J'ai un sérieux problème depuis hier soir, lorsque je boot, la CM fait une série interminable de bips longs  :(
C'est arrivé après que je change de nappe mon disque dur. J'ai remonté mes barettes de ram, la CG, fait un Clear CMOS mais cela ne change rien ...
Si quelqu'un avait une solution ce serait vraiment sympa paske là je bloque, et j'aimerais bien éviter de devoir tout demonter et remonter  :sweat:
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:10:53
bin remet ton ancienne nappe et regarde si sa change quelque chose..... Et un clear CMOS c bien mais selon ta version de bios, verifie qd meme que tout correspond avec ta config ds le bios now.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:13:29
Tu n'as pas d'affichage je pense ?? et pas d'affichage?
Et tu as un bios Awards??
Et bien bienvenu dans ma galaire aussi..... MMOOUIIINNN
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:16:43
Pour la nappe c'est hors de cause, j'ai carrément enlevé toute les nappes ide et ca revient en même :'(
Et oui effectivement je n'ai pas d'affichage ...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:37:41
Generalement se soit etre soit un probleme de ram soit de carte video....
Regarde si la ram est bien enfiché!!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:42:44
Oui c'est effectivement la première chose à laquelle j'ai pensé, avoir déplacé une barette de ram comme ca m'était déjà arrivé mais cette fois ce n'est malheuresmenet pas ça ...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:32:26
c un bios awards que tu as?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:39:12
Si oui:
1- debranche l'alim de ton PC et eleve la pile du bios
2- trouve le switch qui permet de reset le bios et positionne le en 2-3 au lieu de 1-2 ET ensuite repositionne le dans sa position d'origine
3- repositionne la pile de ton bios et branche l'alimentation.
Puis au lancement du pc maintiens la touche enfoncé (tu dervais avoir la possibilité d'aller dans le bios et faire qq manipe.
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:46:56
Merci, mais je l'ai dejà fait (sa s'appelle un Clear CMOS comme je l'ai dit dans mon premier post ;) ) et ca ne change malheuresmeent absolument rien ...
Toi ca a marché ?
Je sens que je vais faire un demontage remontage de la CM, mais bon avec un watercooling c'est quand même bien galère :(
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:29:08
Zuuuttttt.
Quelqu'un à peut etre une solution????
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:56:54
Bon, j'ai tout démonté, et en ne laissant que le proc sans ram, carte graphique ni peripheriques ide, eh ben c'est toujours pareil, bips longs infinis ...
Je commence à avoir peur que la CM ait pris un coup :'(
Message édité par Teal-C le 18-08-2004 à 16:57:12
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:04:10
ca te fait un bruit de sirene? car fait gaffe souvent quand le ventilo est mal monté ou qu'il tourne trop vite , la cm croit qu'il tourne pas!! lol et op sirene ou bip long!! en general si c'est un bip long ouh le cpu mort lol ca depend des bios!! mais si c trois c les mémoires etc!!!! vérifie d'avoir bien enclenché la carte graphique
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:08:30
Non cette fois ci c'est pas les pompiers, simplement d'infinis bips longs. J'ai deja grillé un proc et là ca ne bipait tout simplement pas ...
Là j'ai retiré la pile mais je vais attendre un moment, je vais bien voir si ca change qqchose  [:spamafote]
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:17:20
il y a une securite au niveau de la vitesse de rotation du ventilateur et vu que tu utilises du watercooling...
mais je ne vois pas pourquoi ca se serait declencher a cause du DD
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:21:52
soit mémoire ,soit cpu !!soit carte mere c le trio infernal lollllllllll
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:22:28
huwhuww > J'y ai pensé aussi, mais là je n'ai pas remis mon watercooling, j'ai pris un simple ventirad amd pour être sûr et ca fait pareil.
Je ne pense pas non plus que ce soit dû au DD mais à une mauvaise manip durant l'opération qui aurait pu entrainer un mauvais contact ou qqchose comme ca ...
stratororo > C'est pas la Ram, le cpu je pense pas, mais la carte mere c'est bien possible malheuresmeent :(
Message édité par Teal-C le 18-08-2004 à 17:24:58
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:59:57
mon conseil : enleve tes moufles quand tu fais des manip sur ton PC =))
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:57:04
:D enfin là je voyais pas grand chose dans ma tour c'était un peu le bordel avec le watercooling donc j'ai fais ça un peu à l'aveuglette, mais bon je pense pas quand même avoir flingué la mobo comme ça :(
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:42:24
je pense que tu peut faire une croix sur ta carte mère.
je parle par expérience, 2 nf7s cramée pour cout circuit.
pas de chance. la nf7s résiste très mal au court jus, c'est dommage car c'est du super matos à part ça
te plein pas moi c'est 2 carte
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:47:41
oui j'ai refait des tests et apparamment c'est la mobo qui a un problème :(
Mais bon ca doit passer au SAV je pense (et j'espere ... )
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:03:01
J'ai le même problème qui se produit environ 1 demarage sur 6 ( il peut aussi absolument rien se passer: aucun bip, rien ne démarre)--> c'est ni plus ni moins que le fameux bug du N-force !
On peut vivre avec ( ça fait plus de 18 mois que j'ai ma NF7-S), la solution, eteindre l'ordi, débrancher l'alim, attendre 1 min et relancer; des fois il faut le faire 6 ou 7 fois d'affiler mais ça finit toujours par repartir !
Il se peut que tu ais un message d'erreur du style ( CPU has been... ) dans ce cas un aller-retout dans le bios sans rien modifier et ça repart.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:12:47
J'espere que c'est ca, mais bon je suis sceptique parceque là j'ai quand même essayer une bonne dizaine de fois ...
Je vais effectivement tenter de faire redemmarrage sur redemmarage de toute facon j'ai rien à perdre :(
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:18:06
J'ai testé avec un potes qui a la même mobo, mon eeprom n'est pas defaillante, donc ca ne doit pas être le bug nforce :(
