big probleme BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:57:17
Si tu débranches ton lecteur de DK, tu dois aller dans le bios pour déclarer qu'il n'y a pas de lecteur de DK !!!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:59:26
j'ai bien sur tenté le coup
mais je peux meme pas acceder a la config du BIOS
tu crois que flasher mon BIOS ca peut aider ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:05:26
une Ram foireuse peut faire sortir un message comme quoi le BIOS a un probleme ???
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:08:38
Non, exactement ca
BIOS ROM checksum error
Descting floppy drive in A media...
Drive A error. System halt
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:09:20
Peux-tu accéder au bios quand le lecteur DK est branché ?
Si c'est le cas :
-1 Rebranche ton lecteur DK
-2 Entre dans le bios et déclare que tu n'as aucun lecteur de DK branché.
-3 Eteint ton PC (sans redémarrer)
-4 Débranche ton lecteur de DK
-5 Redémarre ton PC
Pour le flash, il est possible que ça puisse régler le Pb mais essaie ça d'abord (j'ai eu un cas de figure similaire avec des HDD et cette manip a résolu mon problème).
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:11:44
| MrRogue a écrit : Non, exactement ca |
EDIT: sorry j'avais mal compris, cela peut vouloir dire que ta ram est defectueuse ou quelle est sur un slot qui marche pas ou mal (il est aussi possible que la ram manque de tension ou que ses timings par defaut soient trops bas mais c plus rare)
pas certain que ca vienne de la ram non plus, j'aimerai que d'autres apportent d'autres pistes mais en ce qui me concerne j'ai toujours vu ca avec de la ram qui marche pas ou que j'avais trop O/C
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:13:22
Peut-être aussi désactiver l'anti-virus du bios. Encore faut-il y avoir accès.
A moins que Mr Rogue ait raison.
Tu as plusieurs pistes à explorer. Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:16:33
Normalement il suffit de remplacer ta barette de memoire par une autre de meme type ou de l'enlever et de la remettre
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:17:59
j'ai effectivement viré mes barretes et j'en ai laissé qu'une (en esperan que celle qui reste soit valide)
et mon pc a booté normalement
donc le pro vient bien de la. Merci MrRogue.
et merci a tous pour votre active participation
par contre peut etre c une de mes 4 barettes, peut etre c un des slots
comment je peux verifier ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:23:54
il te faut memtest86+ pour tester au boot la ram et de préférence barrette par barrette dans ton cas (a partir d'une disquette ou d'un cd-r, tu fais au moins 3 pass de test par barrette) et OCCT+Speedfan pour tester la stabilité apres sous windows ...
Si tu cherches un peu ya des topics la dessus sur le forum ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:29:20
| MrRogue a écrit : il te faut memtest86+ pour tester au boot la ram et de préférence barrette par barrette dans ton cas (a partir d'une disquette ou d'un cd-r, tu fais au moins 3 pass de test par barrette) et OCCT+Speedfan pour tester la stabilité apres sous windows ... |
indice : surtout dans la partie overclocking
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:45:59
wé ok
je viens de graver mem86
Merci les gars
je prefere acheter de la Ram qu'une nouvelle carte mere !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:50:57
bonjour
au boot voici l'erreur que j'ai (quand elle veut bien s'affichier) :
Drive A error. Systeù halt
et ce message apparait quand le lecteur est vide, et quand il est physiquement débranché (alim +nappe)
d'ou ca peut venir
ya moyen de reparer ?
