Probleme avec mon bios il delire ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 10:44:01
Marsh Posté le 28-10-2002 à 10:58:18
Faudrait vérifier si la pile lithium (CR2032) est bonne, si oui, peut-être nettoyer ses faces (kleenex par ex, pas d'eau), ou changer de pile si HS.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:21:44
| carbon_14 a écrit a écrit : Faudrait vérifier si la pile lithium (CR2032) est bonne, si oui, peut-être nettoyer ses faces (kleenex par ex, pas d'eau), ou changer de pile si HS. |
oki je vais regarder ca
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:24:44
1) mais quand le PC est allumer le bios tourne ss la pile ??
2) es ce que la pile se recharche quand le PC est allumer ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:39:18
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:49:32
bug connu sur la k7s5a avec certain bios.
http://k7s5a.free.fr/lostcmos.htm
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:09:24
La pile n'est pas une batterie, elle s'épuise irrémédiablement, moins quand on ne s'en sert pas.
Si c'est bon quand le PC démarre, ça doit tenir tant qu'il est allumé (même qq mois), mais si on l'arrête, c'est la pile qui maintient la tension sur le circuit CMOS.
Ca devrait être une EEPROM, ça tiendrait tout seul (tant qu'on ne la réinitialise pas).
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:03:35
| DraCuLaX a écrit a écrit : bug connu sur la k7s5a avec certain bios. http://k7s5a.free.fr/lostcmos.htm |
oki bon bin je vais laisser comme ca et je verrait si ca continue
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:12:12
bon sinon c est du combien de volts je viens de tester la mienne et je trouver 3.13V c est po tu 3.5v ces piles la ??
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:13:55
en général c'est 3.3 mais c bon 3 Volts, par contre en dessous c craignos
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:18:39
3.13v je trouve bas ! c est la tension prise a vide des que tu lui met qq chose dessus ca va descendre fort!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:02:10
Sur la pile, c'est marqué 3V.
Je viens d'en mesurer une neuve qui est à utiliser avant 2011 : 3,34V.
En dessous de 3V, ça doit être la chute vertigineuse vers le zéro volt et zéro milliampère.
Edit : Il n'est pas certain que le courant demandé soit pharaonique, sinon, elle durerait pas trop.
Vu que ces trucs là ne s'usent quasiment que si l'on s'en sert, la remplacer pour test par une neuve permettrait de lever le doute. Si rien de mieux, mettre la neuve de côté en attendant que l'autre meure définitivement.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:06:21
| Talkabout a écrit a écrit : Installe un diode 10 Amp |
Où ça ? Pour tester la pile ? 100A, ça serait mieux.
Ne jamais court-circuiter une pile lithium neuve !!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:07:33
| carbon_14 a écrit a écrit : Où ça ? Pour tester la pile ? 100A, ça serait mieux. Ne jamais court-circuiter une pile lithium neuve !!! |
non faut limiter le débit
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:09:56
C'est utile sur une K7S5A tout ca ?
C'est pas un probleme de pile, c'est un probleme de carte mere.
Comme le disait DraculaX, c'est un probleme connu et assez classique de ce type de carte. Faut pas chercher plus loin je pense...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:12:55
| Ernestor a écrit a écrit : C'est utile sur une K7S5A tout ca ? C'est pas un probleme de pile, c'est un probleme de carte mere. Comme le disait DraculaX, c'est un probleme connu et assez classique de ce type de carte. Faut pas chercher plus loin je pense... |
Pour ça une diode Electro c facile et ça marche
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:13:18
ok
Marsh Posté le 28-10-2002 à 10:41:43
Voila de temps en temps mon bios ce clear Cmos tt seul c po normale ca .?
pour ma config cf config svp
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
