Gros problème de MBR, vous avez une idée ???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:49:42
| patparis a écrit a écrit : Je dis peut-être des bêtises mais avant, tu avais un multiboot sur deux disques avec les fichiers de boot sur le 1er disque (C). Si tu l'as enlevé, plus de fichiers de démarrage. Non ? |
NON
avant le premier disque (IBM 40 GO) etait branché, mais ne me servait a rien !!!
je n avais que win xp sur le deuxieme disque, donc pas de multiboot entre les deux disques. Jamais.
la je viens de trouver un soft qui s appelle mbrwork. je vais essayer ca vite fe on verra bien
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:36:15
Lus all
je vous explique mon problème.
j'utilise deux disques durs
--> 1 IBM 120 GXP 40 Go
configuré en maitre sur IDE 0
--> 1 Seagate baracuda 60 Go
Configuré en slave sur IDE 1 (les deux disques sur la même nappe)
-> 1 systeme avec XP PRO
-> 1 data
-> 1 autre de data
le PROBLEME est le suivant.
il concerne le deuxième disque dur :
- celui-ci fonctionnait très bien il y a encore deux jours, mais depuis que j'ai enlevé le deuxième (ils sont rackés ous les deux), il ne veut plus booté et me fout l ecran bleu "classique" UNMOUNTABLE BOOT VOLUME après chaque tentative de démarrage de windows... même le mode sans echec n'y fait rien.
Quand je tente une réparation avec le cd d xp, il me dit qu il ne trouve pas le mbr, donc chkdsk /r ou fixboot ou fixmbr ne se lancent meme pas !
depuis l'autre installation de XP, j essaye d'explorer le disque mais impossible !!! il me met le statut illisible !
le problème vient je pense du fait que le mbr est endommagé, et qu il faut soit que je le restore, soit que j en crée un autre (si possible), mais je ne sais pas comment faire.
quand je tape un "map" depuis la console de recuperation, il voit bien mes partitions, mais n'y accorde pas de lettre de disque, ce qui m empeche de lancer un fdisk /mbr depuis une disquette de boot par exemple.
je sais c un peu long mais je cherchait a detaillé.
si qqun peut m aider a retrouver mon MBR, merci.
inutile de me proposer de formater, je sais le faire mais c mon absolument tout dernier recours etant donné les informations vitales dont je dispose sur ce disque.
merci d avance.
j'attend toute proposition
