Probleme Bios A8N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:08:09
ReplyMarsh Posté le 23-04-2007 à 10:13:53
fait un clear mos
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:18:30
Bon ton père a voulu flasher le bios ou à flasher le bios. Tu redémarre, tu force le boot sur le disk dur (tu vire A. Une fois sous win , tu vas dans le fichier autoexec.bat et tu vire la ligne de commande contenant awdflash.exe.
Voilà voilà
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:22:58
Bonsoir
Lol
Plus de bios du tout, juste ce message, impossible d'aller dans le bios etc.
Clear Cmos fait
Le probleme pour booter,forcer le dd ou pour aller sous win, c'est qu'il faut avoir la main au moment du bios... Que ce soit F8, suppr etc. rien ne marche l'ecran reste noir, et juste le message en gros inserer la disquette contenant awdflash.exe
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:11:43
Il y trois solutions à mon sens:
Méthode 1: Tu démarre sur une disquette bootable ou un cd bootable MS-DOS qui contient la commande EDIT.exe. Sur le prompt c: tu tappes edit, le prog EDIT s'ouvre (= wordpad sous dos). Tu ouvre le fichier autoexec.bat qui se trouve sur c:, tu vires la ligne de commande contenant "awdflash.exe" puis tu sauves et tu redémarre le pc.
Méthode 2: tu branches le DD en disque secondaire sur un autre ordi. Sous win tu ouvre le fichier autoexec.bat avec wordpad et tu fait comme pour la méthode 1. Tu remets ensuite le DD sur le premier pc.
Méthode 3: tu réinstalles win.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:31:42
tu boot avec le CD d'origine de ta carte mere et tu ouvre le manuel
qui t'explique que tu est en presence de la fonction de recuperation du bios qui va bien ( quand ton bios va pas bien )
sinon tu fait une D7 avec awdflash.exe et le fichier bin qui correspond a ta carte mere sur le CD d'origine
a priori ton bios est corompu et tu as donc besoin de le reflasher
rien a voir donc avec le boot .. windows .. le DD ...
franchement les reponses de gens qui n'on meme pas compris le probleme ca fait peur ..
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:35:17
pardon la fonction c'est "ASUS CrashFree BIOS 2"
regarde dans le manuel de ta mobo et le cas echeant va voir le .pdf sur le site de asus
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:37:59
Alleluia !! Merci SynE de comprendre mon souci !!! lol
Mais bon c'est l'intention qui compte...
Donc en effet j'ai remarqué que le fichier etait present a la racine du cd, j'ai essayé de le mettre dans le lecteur de cd, mais rien ne se passe, j'entends qu'il tourne, mais rien toujours un ecran noir
Pour la disquette, j'arrive en effet sur l'utilitaire awdflash, mais la c'est le drame, pas de souris, ni de clavier. Il me semblait (dans un passé pas si lointain) qu'on indiquait le chemin d'un fichier bin. Or la pour cette CM je ne dispose que d'un fichier ROM. Mais comme je n'ai pas de clavier ni rien qui repond je ne sais pas trop quoi faire...
Cordialement
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:43:35
2 mn je regarde le CD de ma mobo (P5N) et je te dis si je trouve qq chose
tu as de la chance toi deja, moi meme le bootblock est mort je vais devoir trouver une carte mere pour hotflash
je check ca ..
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:43:45
Hum
Je viens de voir a la racine du cd un fichier A8N-E.bin
Je l'ai mis sur la disquette ainsi que le fichier .rom et le awdflash.exe
Rtat : Toujours pas de clavier ou de moyen d'indiquer où se trouve le fichier pour flasher... Et pas d'avancement ou de recherche sur la disquette pour m'indiquer qu'il charge qqchose...
Question conne, a ce moment la, un clavier/souris sans fil branché en ports souris/clavier marche dns tous les cas ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:50:37
débranche tout sauf le CDrom et met le sur le premier canal IDE (voir en maitre)
il tente bien de trouver un lecteur CD quand meme ?
sinon pour le floppy sur mon bouquin c'est pas tres clair mais je pense qu'il faut mettre awdflash.exe et le bios qui est sur le CD, a8nsli.bin ou qq chose comme ca
je pense que pour la recup auto le nom du fichier bios est important et doit correspondre au modele de la mobo.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:51:18
hmm pour le sans fil je suis pas sur mais a priori je vois pas ce qui l'empecherai de fonctionner
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:52:17
C'est ce que j'ai mis sur la disquette...
Je zieute pour le lecteur de CD-Rom sur le canal ide primaire et en maitre et je reposte. Mais surement demain. Là dodo, la nuit derniere a été courte.
Merci en tout cas SynE je te tiens au jus.
Cordialement
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:54:20
sans souci .. je vais aller voir si le pote qui a une A8N-E peut me sauver a moi..
mais ca fait toujours drole d'arriver chez les gens en disant avec son eprom a la main "salut, je doit fait un hotflash sur ta carte mere ca te derange pas ?"
huhu enfin bon a demain on vera bien.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 01:24:46
sinon avec le cd de la mobo au demarage faire
ctrl+home (drapeau windows)
ou
alt+f2
sinon fait les 2 je sais plus
mais sur le cd il y a le crash free avec le bios de base
je l'ai fait sur ma p5ne no pb
Marsh Posté le 22-04-2007 à 00:24:42
Je rencontre un petit souci sur le PC de mon pere. D'un coup d'un seul (à ses dires) au demarrage, pas de page de chargement de ram de detection des disques etc mais un beau message qui cherche sur A: le fichier awdflash.exe
Il me semblait que ce fichier ne servait que pour les anciens modeles, et que desormais tout etait integré et que juste le .rom suffisait.
Si qqun pouvait eclairé ma lanterne...
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 22-04-2007 à 10:51:53
Soyez malin, louez entre voisins !
