Problème - Barton 3200 avec FSB 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:06:58
Il n'a pas besoin, le coeff est bloqué à 11
11 x 166 = Barton 2500+
11 x 200 = Barton 3200+
Il est sûr que c'est un 3200+ ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:15:42
Alim trop faible ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:35:36
Merci pour vos réponses.
Alors c'est un barton 3200 box donc je pense pas qu'il soit maquillé ...
Mon alim est une Tagan 380 ...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:45:44
Ca me semble plus un problème de barettes mémoire si ton processeur est bien un barton 3200. Essaie de baisser encore les timings de la mémoire et de tester. Ou si tu as la possibiliter d'essayer d'autres barettes.. Pense aussi à faire un memtest.
Tu viens de monter ton PC? ou de l'upgrader? quel est le dernier composant ajouté?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:29:06
Je viens d'upgrader mon PC en passant d'un barton 2500 à un barton 3200 et en installant les 2*512 Mo Kingston PC 3200 CAS 3. Le reste n'a pas bougé.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:34:39
Ta Kingston vient du Net?
Certaines Kingston viennet du Net et ne sont pas de la même qualité que celles que tu peux trouver à coté de chez toi. On ami a eu un pb avec ça...
Est-ce que tu as essyé le nouveau proco avec ton ancienne RAM, avec la RAM du voisin?
Sinon monte tes timings au max (de façon à ce que la RAM ne devienne à coup sur plus le facteur limitant) et teste ton proco à nouvo...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:09:47
Lut man,
Ton chipset est un Nforce 2 ultra 400 ou un Nforce 2 Ultra standard ? Quelle est la révision de ta carte mère ? Tes problèmes surviennent-ils avant ou après installation des drivers NFORCE car c'est étonnant que tu arrives à installer ton OS et que seulement après tes problèmes apparaissent.
Regarde ici aussi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm
++ bon courage
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:14:26
vachement utile de passer d'un 2500+ a un 3200+ :x
c'est une 2.0 ca carte donc nforce2 ultra 400
Si c un vrai 3200+, le pb vien surement de la ram ou alors c'est ta carte mere qui passe pas en fsb 400 :s (un pote a une NF7-S 2.0 et elle passe meme pas en 333 alors bon ...)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:15:58
| Razor a écrit : vachement utile de passer d'un 2500+ a une 3200+ :x |
Parfois il vaut mieux s'abstenir plutôt que de faire des remarques aussi constructives...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:17:52
| zenware a écrit : Parfois il vaut mieux s'abstenir plutôt que de faire des remarques aussi constructives... |
Ceci dit, ça veut pas dire qu'il a tort! Utilité assez peu apparente...
Mais puisque c'est fait, c'est vrai que c'est aussi utile de se concentrer sur le problème...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:19:48
ué c ce que je me suis dit juste apres, c pourkoi j'ai edit ^^
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:16:21
| Silvermage a écrit :
Pour la petite histoire, j'ai monté une config pour qq de ma famille et je lui ai refilé le 2500, je n'aurais pas changé sinon, je trouvais ça peu utile aussi ...
@zenware: J'ai pas installé mon OS, puisque j'ai seulement upgradé ma machine.
La mémoire comme le proc ont été acheté chez Charlie12
Sinon j'ai du mieux désormais car j'ai fait ceci:
- mise à jour des pilotes nforce
- passage de "PC monoprocesseur ACPI" à "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)" dans le gestionnaire de périphérique.
- Forcé la synchro 3/3 de la RAM
- Augmenté les voltages du CPU, de la RAM, et du chipset
J'ai lancé ensuite avant hier soir un burn du proc pendant 7h sans plantage puis j'ai laissé le PC en idle hier pendant la journée et il a rebooté une seule fois au bout de 16h de fonctionnement.
T° à chaud : 49°
T° en idle : 39°
Depuis hier, il n'a pas rebooté, mais comme je suis pas chez moi, il l'a peut etre fait depuis ce matin.
En fait la vrai question c'est:
le barton 3200 est il reconnu comme tel par une ABIT NF7-S v2.0 avec le dernier bios par défaut.
Si oui: mon proc ou ma carte mère a un prb -> je vais faire tester le proc chez Charlie12 avec remplacement éventuel
Si non: dans ce cas, il faut que je continue à afiner les réglages pour etre sur que ça ne vient pas d'un proc qui serait défectueux.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:23:30
J'ai eu le même genre d'ennuis sur une autre CM nfroce 2 ...
2 barrettes PC3200 identiques, à priori de bonne facture (CH5), et un chipset nforce2 Ultra 400.
FSB 333 / MEM 333: nickel chrome
FSB 400 / MEM 333: nickel chrome
FSB 400 / MEM 400: reboot aléatoire (en single channel ou dual channel)
Pour avoir la stabilité en 400/400 j'ai dû augmenter le voltage du northbridge de 1.6V à 1.9V (le max autorisé par mon bios).
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:27:48
Merci @Albator !
J'ai augmenté le voltage du chipset mais pas au max je crois.
C'est peut etre pour ça que j'ai du mieux, mais que c'est pas encore nickel ... Je vais tester le voltage max ce soir ...
(Qu'est ce que ça a comme conséquence pour le chips niveau durée de vie ? je suis noob sur ce genre de manip)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:36:04
| Mars7778 a écrit : Merci @Albator ! |
Pour ma part, en 1.6V, ça bootait difficilement (écran bleu au chargement de windows);
En 1.7V, reboot aléatoire une fois sous Windows;
En 1.8V, pas de reboot, mais des bugs d'affichage dans les applications en 3D (3DMark ...)
En 1.9V, tout nickel. Heureusement, car je ne peux pas monter plus haut
Pour la durée de vie, ta carte mère risque de ne vivre que 15 ans au lieu de 25, enfin, ces chiffres sont n'importe quoi, mais ça te donne une idée ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:42:10
Lol !
Ben pour moi ça s'envisage bien alors parce que j'avais déja pas de prb de boot avant de toucher aux réglages et pas de bug d'affichage.
ça me rassure parce que ça m'embeterait bien d'envoyer ma machine en SAV !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:00:37
Bonjour à tous !
Petit rappel sur ma config:
CM Abit NF7-s v2.0 flashée avec le dernier bios
Barton 3200+
2*512 DDR Kingston CAS 3 PC 3200
Le souci:
Le bios me détecte un 2500 en FSB 333. Lorsque je passe en 3200 FSB 400, le PC reboot tout seul dans un intervalle de temps de 2 à 15 mn.
- J'ai testé avec 1 seule barette de RAM -> pareil
- J'ai essayé de changer les timings de la RAM -> pareil (quoique j'avais l'impression que le reboot intervenait un peu plus tard (20-25 mn dans World of Warcraft)
- Le CPU n'est pas plus chaud que ça (45-50° en burn)
- Si je met les réglages détectés par le bios (2500 en FSB 333), aucun problème de stabilité.
Est ce qu'il y en a parmis vous qui ont déja fait marcher ce proc avec cette carte mère ?
Mars
