probleme radeon mobility 9700 .. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:51:06
Salut. D'une un écran 16/10ème fait du 1280*800 et non 600
Pour ton problème va directement prendre les drivers sur le site d'ATI ou alors sur www.touslesdrivers.com
ce site est incontournable et fort utile. Si vraiment ça marche pas avec ces drivers là, retour SAV je crois que t'auras pas trop le choix...
Salut.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:06:10
en effet, c'est 1280*800 .. mon doigt à fourché !
j'ai deja essayé ces drivers .. (ceux sur le site ACER, puis ceux sur le site ATI)
Ce que j'aimerai assez savoir, c'est la raison pour laquelle je peux avoir ce genre de probleme ..
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:43:57
je suis en ati mobility 9600 sur mon portable mais ce mode n'exite pas (1280x800)...
tu es sûr de ne pas avoir sélectionné 1280x1024???
De toute manière, avec les nouveaux drivers en 1024x768 ça passe ou pas??? ou ils font planter la machine quelle que soit la résolution?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:17:10
peut importe la resolution, seuls les drivers génériques ne plantent pas ..
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:22:22
Je possède également un Acer équipé d'une Radeon 9700 Mobility et d'un écran 16/10e 1280*800.
J'utilise actuellement les drivers 5.3 (j'ai pas mis à jour avec les 5.4, la flegme...),
qui sont moddés avec l'utilitaire adéquat (je sais plus le nom).
J'ai dû les installer 2x, au premier reboot, il semble que seulement le panneau de config était installé.
Tu peux éventuellement essayer de les installer tout en étant en safe mode
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:02:02
j'ai aussi essayé en safe mode .. rien à faire, au reboot, plantage ..
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:36:12
essaye une version antérieure du driver...
cela me l'a fait une fois avec les sims2 avec un driver pourtant certifié (pas un béta)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:27:16
j'ai un petit soucis avec un portable .. voilà le topo :
sous windows, si j'enleve tous les drivers, l'ecran fonctionne nickel, le 1024*768 passe sans probleme avec le driver VGA générique ..
C'est un ecran 16/10eme (1280*600) .. je prefere donc utiliser les drivers ATI Mobility correspondant à ma carte .. mais là .. probleme .. les drivers s'installent sans anicroche .. mais lorsque je redemare .. ecran noir .. suivi d'un joli ecran bleu de toute beauté ..
J'ai mis à jour le bios (le portable est un ACER et n'offre que peu de modification possible depuis le bios), j'ai tenté de mettre les drivers OMEGA (j'arrive sur le bureau avec ces derniers, mais freeze quelques secondes apres).. de reinstaller 3 fois le systeme (soit en utilisant les CD de recovery, soit depuis un CD de windows en stand alone) ..
J'opte pour un probleme matériel .. quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer la chose ?
