Prôblème de carte mère récente et barrettes mémoires. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 20:21:45
Pour la 67° lecture de ce post, je vais laisser un message pour ne pas que son auteur se sente seul ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 22:59:35
Certaines personnes sur le forum ont déjà eu ce type de problème. Pour certaines c'était des pins tordues au niveau du CPU, pour d'autres au niveau des slots mémoires.
Tu as fait une inspection visuelle du socket et des ports mémoire?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:06:45
+1 avec nono c'est souvent un pin tordu ça donc mauvaise liaison avec la ram et le contrôleur mémoire intégré dans le processeur
Tu devrais vérifier ça et redresser ça ![]()
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:11:41
salut sident
et +1 pour nono0000 , aure47600
j'ai eu ce problème il n'y a pas longtemps avec le pc de mon fils
il avait 4Go de ram et pour son anniv il voulait 4Go de plus = 8 Go au total
install de la novelle barrette exactement même que l'autre
démarrage du pc avec des bip un ptit coup de nettoyage dans slot N°2 et la plus de bip
redémarrage du pc nikel puis je vais dans informations systeme generales et je vois : mémoire installée (RAM) 4Go et pas 8G
et un gars du forum ma donner la solution
voir le socket et la bingo 2 pins tordus sur ma CM
alors je me suis équiper de lunettes , d'une loupe , une aiguille a coudre , et un bon éclairage
j'ai sorti la carte mère du boitier , démonter le radiateur (dissipateur) ventilo
j'ai tourner la carte dans tout les sens et j'ai bien vue les 2 pins tordus
délicatement en prenant mon temps j'ai redresser les 2 pins
remontage du proco , radiateur (dissipateur) , carte mère dans le boitier branchement des câbles
démarrage de la tour , retour pour vérif dans informations systeme generales et la il y a bien les 8Go de ram
c'est assez simple a faire mais il faut de bon yeux car c'est minuscule les pins
mais si tu regarde bien ils sont alignés donc si tu vois qu'il y en a de pas alignés ou qui se touche
fait en sorte de les remettre en place
bon courage a toi et fait nous savoir si c'est ok
Marsh Posté le 09-01-2016 à 10:02:41
Je vous remercie les amis car non seulement je me sens moins seul mais en plus vous êtes tous trois d'accords sur la solution.
C'est surement ça surtout quand on voit la façon dont j'avais monté le ventirad au début : http://www.casimages.com/i/1512151 [...] 6.jpg.html
Je n'ai, pour l'instant pas le courage de tout démonter mais je m'en occuperai dans la semaine.
Une loupe, une lampe, une pince à épiler devraient suffire.
Je vous tiendrai informé ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 10:33:15
salut
Bon démontage et nettoyage vue la quantité de pate qui s'écoule des cotés.
Mets en bcp moins je pense.
A++
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:34:24
Bon je vous informe de mon dimanche qui aurait pu mieux se passer. J'ai une bonne et une très très mauvaise nouvelle.
La bonne c'est que ça venait bien des pins du socket qui étaient tordus.
La très mauvaise c'est que même avec toute ma bonne volonté, je n'ai pas pu réparer, pire encore, j'ai tout foiré.
Donc, je démonte soigneusement, je prends une photo du socket pour zoomer, je me rends compte des pins tordu et de la pâte thermique qui a pu couler dessus.
Je me munie d'une loupe, une lampe, une pince à épiler, j'essaie de redresser tout ça, je remonte le rad, je branche et...la diode cpu reste allumée de rouge.
Zut, je redémonte, essaie de réparer, je remonte et même résultat.
Appel à la Hotline RDC, cool même le dimanche c'est ouvert, j'explique mon cas et en principe, avec un peu (beaucoup) de chance, ils vont me la remplacer.
Là, je monte le ventirad et l'alim sur mon ancienne config, j'installe ubuntu et je poste sur ce forum.
Que de temps (et d'argent) perdu pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être.
Si j'ai voulu monter moi-même ce n'est pas pour économiser mais pour le faire moi-même.
Sauf que je manque cruellement d'expérience dans le domaine et voilà le résultat. Je ne regrette rien, je pense que c'est comme ça que l'on avance.
On touche, on fait des erreurs et on s'améliore avec le temps.
En tout cas, merci car c'était bien ça l'erreur ![]()
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:48:23
Si tu peux faire jouer la garantie tu ne vas pas perdre d'argent mais seulement du temps, non?
Comme tu l'as dit il faut bien commencer un jour et apprendre de ses erreurs à ceci près que là ce n'est peut être pas toi qui a fait une erreur mais une mauvaise mise en boîte.
Pour la pâte termique il faut juste en mettre une petite noix au centre. La prochaine fois sera la bonne
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:16:46
C'est ce que j' ai fait pourtant. J'ai mis une noix...de coco
Bon, je reconnais, niveau montage c'était le désastre. Avec un peu de chance, RDC va me la changer.
Mais ce coup ci, pose délicate du cpu sur le socket, très peu de pâte, juste ce qu'il faut et pose délicate du ventirad.
Quand je vois tout ce qu'ils foutent sur les vidéos du net, ben moi, j'ai fais pareil.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 22:26:33
Bon, j'ai eu beaucoup de chance. RueDuCommerce m'a renvoyé une carte neuve.
Du coup, le montage s'est bien passé. J'ai même pu téléphoner en pleine pose du ventirad.
Une noix de pâte et voilà. Tout baigne, on ne touche plus rien ![]()
Marsh Posté le 23-01-2016 à 00:09:38
Super! Profite bien!
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:54:27
Bonjour les amis et merci d'avance de votre aide qui me sera à coup sûr bien précieuse. Juste avant les fêtes, je me suis accordé un petit plaisir et booster mon PC.
1 x Core i5-6600 - 3.3 ghz
1 x Ventirad pour processeur Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
1 x H170 GAMING M3 - Chipset H170 - Socket 1151
1 x HyperX Fury 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 2133 MHz Cas 14
Je monte le tout en récupérant le SSD de mon ancienne config ainsi que l'alimentation (Cooler Master 520 W)
Là, premier soucis, une des 2 barrettes ne fonctionne pas du moins c'est ce que j'en déduit mais la suite me donnera surement tord.
Je commande une barrette chez Amazon et renvois les 2 autres chez rueducommerce pour un remboursement.
Peu de temps après, je commande une seconde barrette toujours chez Amazon pour avoir 16 G°.
Et là, c'est le drame, ça ne boote pas, pourtant avec 8G° tout allait bien. Après plusieurs essais, ce n'est pas la barrette qui pose soucis mais les slots de la carte mère.
Quand je place les 2 barrettes sur les slots 1 et 2, ça fonctionne mais 3 et 4 rien ne va (ou rien ne va plus). J'ai essayé 2 et 4, 3 et 4, 1 et 3, la seule façon qui fonctionne c'est 1 et 2.
Actuellement, mon PC tourne avec un montage déconseillé mais je n'ai pas le choix. Je pourrai tester avec d'autres barrettes plus petites mais je n'en ai pas sous la main. Et logiquement, elles n'apporteraient rien de plus.
J'en conclue donc que les slots 3 et 4 ne fonctionnent pas. Je ne me sens pas de tout démonter et de renvoyer chez RDC au risque de me retrouver sans PC pendant un bon moment.
Ma carte mère : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM57370570
Ma mémoire : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM53304880
J'allais oublier que j'ai mis le dernier flash de la carte mère et que quand je place les barrettes sur un des slots 3 ou 4 ou les 2, la led rouge à l’intérieur s'allume sur dram et baisse très rapidement sur CPU avant de revenir sur dram.
Merci, c'est un peu long mais j'espère avoir été assez précis
PS : Je réédite car j'ai omis également de préciser que j'ai fait un Clear Cmos et ça n'a rien donné. Je suis en train de voir si ma mémoire est compatible mais en principe oui : http://fr.msi.com/product/motherbo [...] port-ocmem
Message édité par sident le 06-01-2016 à 19:46:53
