Changement refroidissement de ref' d'une 780TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2014 à 00:22:17
Je parle de refroidissement style accelero ou autre
Pas les moyen pour le moment pour le WC
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:50:07
Oui, les acceleros sont compatibles, ceci dit, ça coûte 70€...
Mais c'est plus performant (si c'est bien posé) qu'un ventirad custom "habituel", mais contre c'est volumineux. En revanche, c'est très silencieux parait il !
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:57:21
Si tu as la place tu as aussi la solution Prolimatech MK-26 + 2 ventilos de 120/140mm de ton choix.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 11:09:41
| Neji Hyuga a écrit : Si tu as la place tu as aussi la solution Prolimatech MK-26 + 2 ventilos de 120/140mm de ton choix. |
Waw ça à l'air d'envoyer du bois ^^
Mais faut compter 2 Slots GPU + 2 Slots refroidissement non ?
| Mini_BN a écrit : Oui, les acceleros sont compatibles, ceci dit, ça coûte 70€... Mais c'est plus performant (si c'est bien posé) qu'un ventirad custom "habituel", mais contre c'est volumineux. En revanche, c'est très silencieux parait il ! |
Càd 3 slots au lieu de 2 ? Ou 4 également ?C'est le Hybrid c'est ça ? Heu c'est pour Inno3D seulement en fait si j'ai bien suivi.
Donc le Extrem III ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 11:24:21
| brosswood a écrit : |
Il me semble que ça tient sur 3 slots avec des ventilos slims. A vérifier, il y a des membres sur le topic R9 290 qui utilisent la bête, tu dois pouvoir y trouver ta réponse.
Si tu peux mettre la main pour pas cher sur un WC AIO genre Corsair H70, tu dois pouvoir l'utiliser avec cette plaque de montage et quelques rads pour mémoires et VRMs. Sinon un Accelero Hybrid 2 se touche pour 99€.
L'avantage c'est que ça condamne moins de slots.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 11:28:01
Je suis pas spécialement fan des AIO en fait, après niveau place, en calculant le GPU + carte WIFI / SON je me rend compte que 4 emplacements ça peut le faire !
Donc un modèle de REF + refroidissement à 100€ sera bien plus performant qu'un modèle custom ?
C'est surtout ça que je voudrais savoir
Sinon, entre un extrem III et un MK-26 quel serait le plus perf' ?
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:11:18
Il y a le Xtrem IV qui vient de sortir.
Quant à comparer le MK26 aux Accelero ... Ils n'ont pas du tout le même format, et ce n'est pas le même concept non plus : Arctic propose une solution "tout en un", alors que le MK26 propose juste un rad sur lequel il faudra ajouter deux ventilateurs.
http://www.arctic.ac/eu_en/product [...] me-iv.html
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:21:00
Ouais donc la différence de perf' c'est selon les ventilos c'est ça ?
(Car j'ai 2 Scythes Glidestream 120mm 1400 RPM de côté)
Ha bon à savoir pour l'Xtrem IV, merci ![]()
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:32:46
http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] tech-mk-26
J'ai retenu une phrase : "Les températures sont celles d'un watercooling" ^^
http://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html
=> CCL propose un "comparo" lors du test, face à l'arctic
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:38:19
Le refroidissement de ref d'une 780ti ne te convient pas???
Je pense pas que tu vas gagner beaucoup à changer...
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:44:10
| El lapin blanc a écrit : Le refroidissement de ref d'une 780ti ne te convient pas??? |
Ça risque d'être limite pour OC
Sachant qu'à stock elles montent à plus de 75° déjà
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:49:17
| Mini_BN a écrit : http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] tech-mk-26 J'ai retenu une phrase : "Les températures sont celles d'un watercooling" ^^ http://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html |
Ha ouais, merci pour les tests, en fait ça poutre grave !
De ce que j'ai compris le seul défaut c'est les 3 slots utilisés juste pour le refroidissement, qui dans mon cas n'est pas si grave.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:24:17
Ça dépend, l'avantage de certains modèles custom c'est un étage d'alim plus costaud que celui qui équipe les cartes de référence.
Couplé à un bon GPU ça permet de clocker vraiment comme un cochon
Après question température/silence, un MK-26 avec deux bon ventilos fait à mon avis bien mieux que la plupart des ventirads qui équipent les modèles customs.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:32:50
Okay, mais pour le cas de la 780TI, quels modèles customs ont un étage d'alim plus costaud que les modèles de ref ?
Que je sache vers lesquelles me diriger ![]()
Ouais le fait que les ventilos de CG classique soit des 80 ou 90mm comparé à deux 120/140mm c'est clair c'est pas le même rapport débit d'air/dB.
Mais bon, à choisir, je préfère surement un OC "correct" (j'entends par là rien de fou furieux ou OC de bencheur ^^), avec le MK26, car l'étage d'alim permet pas plus, mais que ce soit silencieux/bien refroidit, plutôt qu'avoir un modèle custom qui peut s'OC un peu plus mais qui est bruyant. (Critère assez important pour moi, c'est pourquoi je recherche le bon compromis puissance/silence)
De ce que j'ai compris le MK26 me correspondrait bien, mais en faisant bien gaffe à mettre les rads sur les VRM ! ![]()
Avec le défaut de devoir changer la vitesse des ventilos manuellement au réhobus, mais franchement ça me dérange pas d'avoir à pousser un bouton avant de commencer à jouer ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 11:20:53
Bonjour, voilà tout est dans le titre, cherchant une GTX 780TI, je me demande si mettre un refroidissement custom sur un modèle de ref est faisable ?
J'imagine que oui, mais je n'ai pas trouvé quel modèle.
Evidemment il suivra un OC derrière, donc il faut un système assez efficace.
Message édité par brosswood le 19-03-2014 à 15:08:57
