problème avec pc
problème avec pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:30:00
Un copain ma passé son vieu pc pour que je le repar, quand je met une disquette de boot rien ne se passe, ça me dit : disque non system remplacez-le et appuyez sur une touche. Il n'y a aucun cd ni disquette dans le pc.
comment puis-je faire?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:33:25
ben déja essaye de brancher un lecteur de CD pis dans le bios parametre le de façon a ce qu'il boot sur le CD ou le lecteur de disket. vala apres t'installe 98SE si c un vieux machin ou alors WinXp
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:34:46
Y a deja un lecteur cd de brancher et un lecteur de disquette mais je pense qui faut que je mette le bios a jour parce que nul par est indiqué que sa boot sur disquette ou sur cd c un award qui date de 1995
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:41:23
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:47:31
euh selon le modele de la carte mere c paa sur du tout que tu puisses booter sur un cd.
la ou je capte pas c que tu me dis que si tu mets une disquette de boot ca démarre pas et apres tu dis qu'il n'y a pas de lecteur disquette dans le pc...
Bon déja dans le bios mets en premier le lecteur disquette, on ne sait jamais. First boot devicE, mets ta disquette de boot au démarrage, si ca ne s'amorce pas tu as plusieurs choix, le lecteur de disquette est hs, la nappe pose probleme ou bien c ta disquette de boot qui n'est pas bonne.
Donc en premier tu testes ta disquette de boot ailleurs, apres ben soit c mal config soit il se peut que le lecteur, le port ou la nappe posent probleme donc tu peux tester indépendemment chaque matos sur un autre pc. Enfin la a froid c le premier truc qui me vient en tete.
Sinon si t'as des disquette d'install Dos... ca doit meme se trouver sur le net je pense. c vieux tout ca mais bon normallement un config.sys de base un autoexec.bat et les drivers du cd et tu devrais pourvoir lancer la bestiole.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:50:42
ok merci, j'ai dit qu'il y a un lecteur de disquette et un lecteur de cd lol
