Gros probleme avec mon PC, besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:40:28
tiens si ça peut t'aider, une page sur les erreurs stop:
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
J'espère que ça pourra te mettre sur la voie.
A+
Stephe
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:51:30
Merci pour ce lien, mais j'avais deja etait jetté un coups d'oeil dessus.
Cela pourrait provenir de trois choses
- DDR
- CPU
- Carte mere
Sur le site , vue les erreurs que j'ai, cela a l'air d'etre la DDR en cause, mais elle est toute recente, et surtout elle remplace mes barretes de base.
Comment etre sur ou qasiment ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:59:32
Merci pour ce conseil, j'aivais deja fais un memtest mais cela n'a rien donner de concluant, je vais de ce pas le refaire plus en profondeur. Mais bcp disent que memtest n'est pas du tout une garantie, alors cela me laisse tj quand meme dans un serieux doute
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:04:58
Vérifie également la température de ton proco si il a trop chaud ce qui peut provoquer ces plantages répétitifs..en fait quelle sorte d'alim as-tu quelle puissance?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:06:06
Une enermax 350w avec potentiometre a l'arriere pour pouvoir regler la vitesse du ventilo de l'alim ( il est au max la)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:46:03
Moi une fois, j'ai pas pu installer un OS paske le DD était malade. Changement de DD, u c'est passé comme une lettre à la poste...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:36:17
| tuxbleu a écrit : Moi une fois, j'ai pas pu installer un OS paske le DD était malade. Changement de DD, u c'est passé comme une lettre à la poste... |
De même pour moi
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:38:35
| levystore a écrit : De même pour moi |
on a donc vécu la même galère
! Des fois, les pc, pff, kel foutoir !
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:52:41
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:32:09
Bonjour a tous,
Voila depuis pas mal de temps j'ai de gros problemes avec mon PC.
Des ecrans bleus a gogo, très aleatoires.
Voici un echantillons du contenu des ces ecrans bleus :
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0X00000050 (0XE3145610,0X00000001,0XF74244F4,0X00000001)
*** NTFS.SYS
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP: 0X0000000A (0X6E006106,0X00000002,0X00000000,0X804F12D2)
*** STOP: 0X00000050 (0XA21AC408,0X00000000,0XB8A6E469,0X0000000)
*** SYSAUFIO.SYS ADRESS 0XB8A6E469 BASE AT B8A6E000,DATESTAMP 3D6DE2DD
Pour commencer j'ai tout formater, et installé plusieurs windows differents.
Win xp sp1, sp2 et Windows 2000 sp4.
Dans le meilleur des cas mon pc plante toujours et dans la majorité bug lors de l'installe.
J'ai penser logiquement que cela vener de ma DDR, j'en ai donc acheter une autre, en l'occurence une barrette de 512 DDR 3200 value de chez CORSAIR, mais rien a faire le probleme perdure.
J'ai ensuite essayer une autre alim que la mienne, une antec 300W d'un precedent PC, mais meme resultat que pour la DDR, a savoir aucune evolution.
J'ai essayer de laisser que le stricte minimum dans ma tour, mais toujours aucune eclaircie a l'horizon.
A votre avis que puisse je faire ? comment etre sur d'ou provient le probleme ?
J'ai pas la possibilité de tester le reste de mon pc avec d'autres pieces.
Voici un apercu de ma config actuelle :
- P4 1.8
- Assus P4B266-E
- 2 barrettes DDR 256Mo kingmax
- 1 HDD Maxtor 40Go Partionner en 3 ( 10.8Go,4.99Go, 21.4Go)
- 1 HDD Maxtor 120Go
- 1 HDD IBM 30Go
- ATI 32Mo AGP
- Graveur DVD NEC 2500
- Carte reseau Netgear
- Carte acquisition Pinnacle
- Clavier et souris microsoft
- Freebox ethernet
Message édité par fredbuck93 le 28-04-2005 à 15:33:05
