Problème avec un Duron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 01:05:45
vérifie la vitesse du FSB sur la carte mère, elle doit être à 100Mhz au lieu de 133Mhz.
100*9=900Mhz
133*9=1200Mhz
Marsh Posté le 03-10-2002 à 02:50:01
| elie60 a écrit a écrit : Je viens d'acheter un duron xp 1200+ (affichage correct des performances au prompt dos) mais le prob c'est que windows xp ne reconnait qu'un duron 893 Mhz. A quoi cela est il du et ya t'il une solution pour utiliser pleinement le cpu ? |
Moi j ai un AMD pekatre 2400+ mmx 3Dnow!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 02:56:55
hummm a mon avis c xp qui le reconnais pas... alors il fait un calcul approximatif...
de tout façon si il te marque au bios 1200+ c que c bon...
fais un bench tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:00:48
ca existe pas les durons XP!
les durons ca tourne en FSB 100 a l'origine
si c un dudu 1200 alors c du 12x100
vérifie ce qu'il y a marké sur ton CPU et tes parametres sur la mobo
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:07:42
ce processeur n'existe pas
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:25:52
Ben ya eu un forumeur de HFR qui a eu un problème similaire au tien. Il s'agit de OS2, son topic est ici :
En fait il a acheté une carte mère ECS avec un Duron "soudé" qui tournait en 8.5*105 (soit 893MHz) et qui était identifié dans le bios en tant que "Duron XP 1200+".
En fait le vendeur (ou alors c'est ECS) prétendait qu'il utilisait le Performance Rating (PR) sur les duron...
Bref grosse arnaque!!!
Et ton cas me parait incroyablement proche de cette affaire-la!
Demande plus d'explication au vendeur et dis-nous quel est ta carte exacte.
En espérant t'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:29:36
Je précise aussi un truc :
1) les duron fonctionnent en FSB100 uniquement
2) il a le coef bloqué : c'est 8.5 et rien d'autre (dans ton cas)
3) comme par hasard 8.5*105 = 893
La carte de OS2 était une ECS K7sem3 basé sur le chipset SIS730.
Le duron était "soudé" au socket -> impossible de le démonter pour vérifier sa frequence d'origine!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:15:38
| fouge a écrit a écrit : Je précise aussi un truc : 1) les duron fonctionnent en FSB100 uniquement 2) il a le coef bloqué : c'est 8.5 et rien d'autre (dans ton cas) 3) comme par hasard 8.5*105 = 893 La carte de OS2 était une ECS K7sem3 basé sur le chipset SIS730. Le duron était "soudé" au socket -> impossible de le démonter pour vérifier sa frequence d'origine! |
Salut merci pour tes réponses, je crois que tu à raison etant donné qu g acheté un pack mobo+cpu duron 1200+, et la carte mere est aussi une ecsk7 (eliegroup), donc je me serais fait arnaquer par ce revendeur.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 00:06:31
Ouhla! effectivement pas de FSB 133Mhz avec un duron...:crazy:
Marsh Posté le 03-10-2002 à 01:01:06
Message édité par elie60 le 03-10-2002 à 03:54:08
