Duron 1.2Ghz + Asus A7V = gros problème - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:48:14
A7V, A7V, je sais pas si on parle de la même, mais j'ai une A7V133-C et un athlon 1200 j'ai pas fais de maj du bios et tt fonctionne a merveille.
T'es sur que ton processeur a pas cramé ? T'as mis la patte ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:55:20
Ca depend de la revision de ta carte mere (marquee entre les bus PCI).
Asus recommende 1.05, y a des personnes qu'il l'ont fait fonctionner sur une 1.02.
J'ai une 1.01 et j ai renvoye mon duron 1200
Avant j avais un athlon 1.3 et il a grille et rue du commerce ne fait plus de Athlon 1.3 fsb 100.
Du coup je suis repasse a mon duron 600.
J ai eu les memes symptomes que toi.
Fait une recherche tu vas trouve toutes les informations dont tu as besoin.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:56:09
non c une A7v tout court
et ca m'etonnerait qu'il est crame avec un taisol 690 qui a une patte rose directement
par contre ca m'etonnerait pas qu'il soit defectueux car quand mon duron est installe avec l'aqua 690 et que je debranche la carte graphique il n'y a meme pas le bip au demarrage pour montre que la carte graphique est absente
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:04:46
merci lexav1
c une rev 1.02
donc voila mon probleme
putain d'assistance technique de merde
tu penses que si je relie les ponts L1 est que je dscends la fréquence a 1Ghz ca peut marcher ????
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:32:48
A7V rev 1.02 bios 1009, duron morgan 1,2 ghz et
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:31:41
| Geddons a écrit a écrit : A7V rev 1.02 bios 1009, duron morgan 1,2 ghz et |
comment tu as fait ???
ca a marche directement chez toi ???
peut-tu m'aider ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:59:52
au fait tu es sur que tu n'as pas une A7V133 avec le dernier bios le 1009 ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:27:42
je suis pas débile quand même, je sais bien si j'ai une A7V ou une A7V133... quand j'achète quelquechose je regarde le boitier
Et ça a super bien marché, du premier coup, la carte mère l'a reconnu de suite, mais j'ai eu 2 ou 3 boots douteux avant, je l'avais pas bien fixé, fo faire gaffe à ça et pas mettre trop de pâte thermique ossi
Edit : mais fo bien sur mettre le bios à jour, à ce moment là le 1009 était le dernier et d'ailleurs dans les upgrades apportés, une révision dun point de vue de reconnaissance du processeur (pour les duron morgan
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:39:48
Quand tu boot, essaye ensuite de faire juste un reset. Il semblerait que sur les cartes MSI (donc peut-être Asus aussi) ça permettrait de faire fonctionner même quand l'écran est noir au boot comme toi.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:15:47
J'ai une A7V rév 1.02 avec Duron 700 et ponts L1 reliés. En mode jumperfree, le coef multiplicateur n'apparait pas dans le bios. résultat pour overclocké je suis obligé de passer par les jumpers. Ca marche jusqu'à 850 Mhz.
J'ai demandé à Asus quel processeur je pouvais monter : réponse jusqu'au T Bird 1.4 Ghz si rév supérieure ou égale à 1.02 et avec le dernier bios ( en l'occurence je l'ai flashé à version 1011 ).
Maintenant j'hésite entre duron 1.2 duron 1.3 athlon t-bird 1.3 ou 1.4 en FSB 200.
Quelqu'un a t il des infos à me communiquer à ce sujet ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:44:20
g achete un duron 1.2Ghz avec un taisol aqua 690
g aussi le dernier bios
g demande a l'assistance technique d'asus jusqu'a quelle fréquence surporte ma carte mère Asus A7V ils m'ont répondu jusqu'a 1.2 1.3Ghz
Et le problème est j'allume le PC : l'ecran reste en veille et il n'y a pas le bip caracteristique du demarrage voila
il faut savoir que sans mises a jour du bios ma carte mére est cense aller jusqu'a environ 1Ghz alors je pense que avec le dernier bios je quand meme monte jusqu'a 1.2Ghz
