gros problème sur K8v avec amd 64 3700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2007 à 06:06:34
remet tout d origine esaye de fair edans le bios un load default ex
si c 'est pareil ptet la mobo qui est hs
fix le coeff cpu , regle les timing de la ram  ect
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:38:58
surement un pb de bios ta CM est peut etre compatible mais ton bios non moi sur la mienne j avais un 3000+ core c0 il marchait tre bien j ai teste un core cg toujours en 3000+ sauf que le cool en quiet bugait 1.7ghz au lieu de 1ghz une maj du bios à resolut le pb
Marsh Posté le 27-12-2006 à 23:40:00
bonjour tout le monde.
présentation rapide de mon matos que j'ai depuis 3 ans.
- CM Asus k8v SE deluxe
- AMD 3200+ en socket 754
- 2x 1go pc 3200 corsair xms
- 6800 GT
Jusqu'à il y a une semaine. ça marchait bien. Proc un peu overclocké avec fsb à 220 mhz. La ram tient en synchronisé et le htt à 800 mhz.
Je me commande d'occase un 3700+ Clawhammer à 2.4 Ghz.
Ma carte mère l'accepte, j'ai vérifié sur le site d'asus.
Et depuis c'est la merde.
Je m'explique.
Le proc est reconnu à 800 mhz et je suis obligé de respécifier à chaque fois dans le bios les valeurs et les timing mémoire, voltage, etc.
Le problème c'est qu'une fois sur 2 au boot ou voire au reboot j'ai un message "overclocking failed" . On m'invite à remettre les réglages par défaut. Je bidouille un peu dans le bios, voire rien du tout parfois et là le pc se lance.
Je précise que tout ça c'est sans overclocking avec le voltage à 1.5V + 12x200 mhz soit 2.4.
J'ai lu sur certains forum que le message pouvait apparaitre quand la pile de la carte mère était morte, mais je pense pas que ce soit mon cas (pc à 3 ans) et l'heure s'affiche toujours bien dans le bios (donc à priori la pile est toujours bonne).
J'ai flashé tous les bios possibles et imaginable et le problème persiste.
Pensez-vous que si je change de carte mère ça résoudra mon problème.
voilà, vous savez tout et je suis en train de devnir ouf.
si vous avez des idées, je suis preneur.
merci à vous
Ben
