probleme sata et msi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:23:16
salut,
c'est une carte d'un vendeur oem ça, .. pas facile de t'aider à parcourir le bios. il faut bien activer les bonnes options et choisir le mode qui te convient le plus (ide, ahci, raid).
| Citation : l'exploreur ne voit toujours pas le sata. |
et le gestionnaire de disques ? et le gestionnaire de périphériques ?
| Citation : y a un driver a instaler? |
ça dépend du mode. en général, en sata de stockage, si xp n'as pas le driver il le demande, ou on le voit manquant dans le gestionnaire de périphs.
| Citation : le bios ne vois plus le sata |
ce n'est pas toujours une obligation, ça dépend des modèles. le post (pendant le boot) ne le voit pas ? de toute façon, cela n'est pas une obligation non plus (j'ai eu un jmicron qui ne se manifestait pas pendant le post et ça marchait sans problème).
si tu cafouilles dans ta config ou tes détections bios, peut-être peux-tu tenter un clear cmos, ou un load default settings.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:23:18
merci pour tes réponse.
Je viens de demonter le sata du HP pour le mettre sur mon autre UC ( mobo ashrock ) et la le HDD est vu par la bios et par l'exploraeur de xp.
je peux y acceder sans probleme.
ça voudrait dire que mon controleur sata sur le HP est mort?
Rien dans les deux cas
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:24:50
La mobo c'est celle là :http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00378480
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:56:26
je viens de faire un clear cmos et toujours pareil.
je meme gardé l'alim du sata avec ma 2 emme uc et branché le cable rouge sur le HP mais toujours rien
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:26:23
le sata est bien activé dans le bios, quand je branche l'alim du sata sur le hp , j'entends bien le disque tourner, donc pas de probleme d'alim.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 14:38:34
j'ai un hp avec un HDD sata qui refuse de booter, le bios ne vois plus le sata.
c'est une mere MS-7184.
donc j'ai mis le cable rouge du HDD a un autre pc et la je vois le sata dans l'explorer xp.je peux meme y prendre des doc et jpg.
donc je me suis dis c'est un des secteurs boot qui est mort, donc j'ai mis un petit HDD ide reinstaller xp dessus, ça boot bien mais l'exploreur ne voit toujours pas le sata.
Tai Jitsu Do
