Probleme RAM avec ma Asus P5N32 E Sli plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:44:00
mise à jour du bios
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:50:41
| redbull9111 a écrit : mise à jour du bios |
Déjà fait : BIOS 1401 le dernier disponible pour le moments sa est tjr mon problème !
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:02:09
Please try the following settings:
Sli ready: Disabled(This setting has nothing to do with your graphics configuration)
Memory Voltage: 2.0v
1.2V HT: 1.25v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.25v
TCL: 5
TRCD: 5
TRP: 5
TRAS: 12
Command Per Clock: 2
TRC: 24
==> OK that worked perfectly! Thanks for the prompt help~
As tu essayé comme indiqué?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:40:37
ReplyMarsh Posté le 08-06-2009 à 19:48:11
| Loganz a écrit : si tu regarde bien j'ai déjà ces valeur sur la picture ! |
celui là aussi? "Sli ready: Disabled"
c'est quand même fou ce problème!
moi c'est nickel avec 2*1 Corsair + 2*1Patriot sur cette carte mère
essaies de demander sur le forum si quelqu'un qui habite à proximité veut échanger sa ram avec toi
j'ai aussi mis le bios 1401 hier-> aucune différence visible avec le 1104
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:32:58
| gea2402 a écrit : |
Je sais très bien le plus fort c pas la même marque mdr ^^ alors que moi oué!
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:13:03
Salut ts le monde , voici le problème !
Impossibilité de démarrer mon PC avec 4go (4x1go de ram).
..:: CONFIG ::..
MB : ASUS P5N32E SLI PLUS
Chipset MB: NVIDIA 650i SLI SPP Rev: A2
Chipset SB : Nforce 570 SLI
BIOS: 1401
CPU : Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz (NO O/C)
RAM : CORSAIR CM2X1024-6400 - Timing : 5-5-5-18 800Mhz XMS2-6400 1.90V x (4) (NO O/C)
CG : Nvidia 9600GT 512MO
ALIM : Corsair TX 650W
OS : Vista 32Bits
..:: VOLTAGE ::.. ..:: PC PROBE II by ASUS ::..
..:: INFO ::..
- Les mémoires on était tester sous Memtest aucune erreur a pu être détecter ainsi que les port marche très bien !
J'ai bouger les ram de position tjr pareil.
- Le pc démarre avec 1 2 3 Barrette mais a partir de la 4eme le PC de démarre plus avec un écran noir et un BIP Long.
- La RAM est compatible avec ma carte mère !
Lien Assistance tech Corsair :
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=62102 < pratiquement la même config sauf au niveau des timings et de l'os ainsi que la carte graphique j'utilise pas de SLI.
Merci.
Message édité par Loganz le 08-06-2009 à 14:49:53
