problème asus maximus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:28:38
Il nous faut un peu plus d'info sur ton problème:
- combien de barrettes de RAM ?
- où sont-elles installées ? (a priori elles doivent être dans les slots le plus proches du CPU)
- pas de pin plié dans le socket CPU?
Sinon regarde également: https://major.io/2014/08/22/asus-ma [...] -error-55/
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:30:41
yop,
Bon ça a finit par booté normalement, j'ai enlevé la pile de la CM et mis une barrete sur le 2eme Slot, j'ai installé windows, tous les pilotes, carte graphique etc niquel Mais:
Impossible d'avoir le Dual Chanel si je branche ma 2eme barrette de Ram sur le Slot de même couleurs que l'autre barrette le Pc ne Boot pas impossible d'arrivé jusqu'au Bios et de nouveau le code 55 qui s'affiche sur la CM...
En revanche si je mets ma 2eme barrette sur un slot de couleur différente de la 1ere l'ordi boot reconnait bien les 16go de Ram mais M'indique que c'est bien du Single channel.. que ce soit sous Cpu Z ou dans le Bios..
Comment configurer afin que je puisse mettre mes 2 barettes sur les Slot de même couleurs pour avoir le Dual channel? Y'a t'il un truc?
J'ai 2 barrette de 8Go
Marsh Posté le 23-07-2015 à 15:13:04
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Aujourd'hui j'ai reçu une CM maximus ranger 7 et un i7 4790k je monte le tous et la pas d'affichage les leds de la CM s'allume tous semble bien alimenté et bien branché.
J'ai le code 55 qui s'affiche sur un petit compteur de la CM qui signifie d'après le livre un problème de Ram.
J'éssaye chaque slot + clear cmos + mem ok mais rien y fais ne sont elle pas compatible?
J'ai également tester sans brancher la carte graphique mais idem
voici ma Ram (qui fonctionnait bien avec mon ancien fx 8320 et cm asus sabertooth 990 fx:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131605.html
Et ma CM:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166674.html
merci à ceux qui pourront m'aidé je désespère
Message édité par baits le 23-07-2015 à 15:16:29
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
