Problème avec ASUS K8N-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2005 à 16:05:39
Y'aurait pas un contact entre la carte mere et le boitier ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 16:55:54
Non car les tests sont fait directement sur le carton de la CM.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 17:06:11
ce n'est pas un chipset nforce 2 sur ta mobo? si oui, il se pourrait que celà s'apparente au bug nforce2 (bios hs à reflasher par un tiers).
Marsh Posté le 02-07-2005 à 22:42:45
j ai la meme carte mere que toi,elle est tres sensible a la qualité memoire et a leur position sur les slots!
teste sur plusieurs slots different et lis bien le manuel carte mere pour voir si tes barettes sont compatible!
verifie bien la configuration simple face et double face de tes barettes aussi...
moi ca me fait aussi penser a ton allim qui se met en securiter,verifie bien tout sans t enerveé,des fois c est une betise qui cause ca!lol
Marsh Posté le 03-07-2005 à 01:41:43
Bonsoir et merci pour les conseils
J'utilise bien de la mémoire préconisé par ASUS, et je rappelle qu'au magasin les barrettes de mémoires étaient montées, de plus j'ai tout de même essayé avec mes anciennes barrettes (j'ai maintenant 2 PC, je peux facilement vérifier chaque élément) qui fonctionne parfaitement.
Pour l'alimentation, j'en ai 3 à dispositions dont 2 noname et une HIPER 480W, j'ai essayé avec toutes, le même problème est apparu, évidemment elles fonctionnent parfaitement car j'utilise la HIPER actuellement.
Quand je fais mes tests, je mets la carte mère sur son carton, je branche le clavier, la RAM, la CG et avec un tournevis je lance le PC sur le Power switch, et là le PC s'éteint rapidement. Je viens de faire la même manipulation avec mon ancienne carte mère Asus-A7N8X et tout fonctionne parfaitement, j'ai monté mon PC en 20mn, depuis le temps que j'en monte... mais là je cale complètement...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 01:44:55
tu as tout simplement essayer de remettre le bios a zero grave au jumper a coté de la pille ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 01:48:10
Oui j'ai essayé ça aussi. Quelle poisse !!
Marsh Posté le 03-07-2005 à 02:21:57
oui je connais... j'ai deja eu ce genre de probleme... le genre de truc ou la reponse est devant nos yeux mais on la voi pas ... ton pc fait des bruit au demarage ou pas du tout ? des bip long cour ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 02:42:55
Je sens bien un problème de sonde de vitesse du ventilo cpu.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:54:10
| Gigathlon a écrit : Je sens bien un problème de sonde de vitesse du ventilo cpu. |
Et comment puis-je faire pour vérifier ce point svp ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:25:51
Il faudrait que tu fasses des photos à chaque branchements, sa pourra nous aider. !
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:44:43
Bon, ce soir j'ai refait un check de mon installation et je ne vois rien qui pose problème. J'ai défait le processeur, remis de la pâte, réinstaller le proc + ventirad etc.. marche toujours pas, donc retour chez le revendeur pour SAV...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:17:45
ca sent la CM défectueuse.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:38:21
SAV désolé pour ton achat.
A peine acheté et ça ne marche même pas ..
Décidemment ta pas de chance
CF le topic sur cette CM !
Marsh Posté le 02-07-2005 à 15:42:26
j'ai acheté hier cette carte mère avec un AMD64 3400+ BOX + XP-90 avec un SP2 80cm et 2*512Mo SAMSUNG + CG Radeon 9800Pro + HIPER TYPER 480W... malheureusement ça ne fonctionne pas c'est à dire que lorsque j'appuie sur le bouton Power, les ventilos se mettent en marche 1 seconde et stop les ventilos s'arrêtent, et rien ne se passe...
J'ai essayé plein de trucs : j'ai mis une CG GeForce4 MX440... pareil... j'ai mis une autre barrette de mémoire (toujours SAMSUNG)... idem... j'ai tenté avec une autre alimentation... idem... je ne sais plus quoi faire d'autant plus que c'est le magasin qui a monté l'ensemble et ça démarrait bien chez eux.
